ix35 Свечи зажигания
- Настоящее имя: 0
- Местоположение: 0
- Автомобиль: 0
#316Свечи зажигания
18841-11051 или NGK LFR5A-11 (6376) - оригинальные никелевые свечи для ix35 с двигателями Theta-II 2.0 (G4KD)
18846-11070 или NGK SILZKR7B11 (9723) - оригинальные иридиевые свечи для ix35 FL (рестайл) с двигателями NU 2.0 (G4NA)
Аналоги для дорестайла:
18845-11160 или DENSO IKH16TT, FK16HQR11 - оригинальные иридиевые свечи для Sportage3
NGK PLFR5A-11 (6240) - платиновые
NGK LFR5AIX-11 (4469) - иридиевые
Внимание! Свечи для дорестайла/рестайла не взаимозаменяемы, резьба разная: дорестайл - М14, рестайл - М12.
Регламент замены свечей:
Обычные (никелевые) - 30 т.км (или через 2 года)
Иридиевые/платиновые - 120 т.км (или через 8 лет)
Видео замены свечей: ТЫЦ
- Настоящее имя: Виктор
- Автомобиль: Hyundai IX35 2wd AT phantom black
- День рождения (покупки) авто: 15.12.2014
Re: Свечи зажигания
#317Бредятина
Вчера менял масло и кольцо уплотнительное
[/quote]
Что залил на дальнюю дорожку? Ты ж на нём на Юга, я правильно понимаю?
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Тульская область
- Автомобиль: Hyundai IX35, 2,0л, АКПП, передний привод, комплектация Travel
Re: Свечи зажигания
#318На самоочищение свечи влияет не только напряжение на свече, но и давление в камере сгорания и температура. Не зря для очищения свечей рекомендуют погонять по трассе со скоростью от 100 км/ч и выше. Напряжение и при х/х и при нагруженном движке на свечах будет одинаковым, а вот условия в камере сгорания в указанных режимах отличаются довольно сильноAleks 123 писал(а):при высоком напряжении свечи самоочищаются, в нашем случаи напряжение высокое около 25000 вольт. не самоочищаются у тех у которых напряжение на свече до 16000 вольт.cmo писал(а):
То есть свечи должны самоочищаться, почистить их в случае образования нагара возможно на пескоструйном аппарате, другие методы могут повредить свечу.
Обращаю внимание, что повторно свечи допустимо устанавливать не более одного раза, так как сплющивается уплотнительное кольцо.
Проверьте толщину кольца после демонтажа - при правильном монтаже для резьбы 14мм оно должно быть 1,4мм, для резьбы 12мм и 10мм - 1,3 мм"
Шайбы в основном нужны для того, чтоб свеча откручивалась. если шайбы не будет вы ее можете не открутить вообще, герметичность будет по любому, даже если ее вкручивать и выкручивать 100 раз. на работу свечи и двигателя, толщина шайбы не влияет.
- Настоящее имя: Владимир
Re: Свечи зажигания
#319Виктор35 писал(а):Бредятина![]()
Что залил на дальнюю дорожку? Ты ж на нём на Юга, я правильно понимаю?[/quote]
В масло теме писал не так давно Лукойл Genesis 5w30
- Aleks 123
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: Hyundai ix35... BMW 520 F10..... 8-АКПП
- День рождения (покупки) авто: 15.08.2016
Re: Свечи зажигания
#320Самоочищение свечей-это когда из-за высокого напряжения очищаются электроды свечи и все. т.е. высокое напряжение выжигает нагар только на электродах, дальше электродов ничего не чистится само т.е. халявы нет. Давление и температура только коксует в камере сгорания сгоревшее масло, если бы было так ка вы говорите, дал просраться движку и проблема с нагаром в камере сгорания пропала, то тогда не приходилось бы мыть специальными средствами камеру сгорания, чтоб она не уменьшалась.elec10 писал(а):
- Zetetic
- Настоящее имя: Вадим
- Местоположение: Россия
- Автомобиль: ix35FL, 2.0 Nu, 6AT, 4WD, Travel
- День рождения (покупки) авто: 11.12.2013
Re: Свечи зажигания
#321Искра может только обугливать электроды, повышенная нагрузка на ДВС, так же не способствует идеальной "развесовке" топливо-окислитель, хотя температура,конечно может быть и дала бы эффект, но не в купе с плохо сбалансированным заполнением цилиндров. Очистка без разборки возможна пожалуй лишь при систематическом использовании моющих присадок в топливо.....да и то ХЗ. Эксперимент в процессе.
Шоу-Дао
Шоу-Дао
- Aleks 123
Re: Свечи зажигания
#322Чтоб не обугливалось, для этого сейчас выпускают свечи с высокой твердостью центрального электрода, к примеру иридий. на эту тему хорошие свечи DENSO Iridium TT, чтоб не было обугливания, центральный и боковой электрод из иридиума.Zetetic писал(а):Искра может только обугливать электроды, повышенная нагрузка на ДВС, так же не способствует идеальной "развесовке" топливо-окислитель, хотя температура,конечно может быть и дала бы эффект, но не в купе с плохо сбалансированным заполнением цилиндров. Очистка без разборки возможна пожалуй лишь при систематическом использовании моющих присадок в топливо.....да и то ХЗ. Эксперимент в процессе.
Не дает самоочищение та температура, которая в камере сгорания, маловато, намного больше температура дает очищение, к примеру прожигание свечей на газовой плите и т.д.
Очистка моющих присадок в топливо дает эффект, не заглядывал в цилиндры, но после этой процедуры двс немного по шустрей, проверенно и не раз.
- Andrew's
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: Благовещенск
- Автомобиль: Престижик
- Регион регистрации авто: 28 Амурская область
Re: Свечи зажигания
#32343 ккм проехал на платино-иридиевых свечах НГК, вроде норм все. Расход по трассе на 90 кмч был 7,6 л.
- Andrew's
Re: Свечи зажигания
#325Бывают, https://www.ngk.de/ru/ru/produkcija-i-t ... o-metalla/Tol писал(а):Как это платино-иридиевых? Такме бывают?
- Красноармеец
Re: Свечи зажигания
#328Центральный электрод слизало напрочь
Стабильность не тонет!
- Местоположение: Россия, Самара
- Автомобиль: IX35
- День рождения (покупки) авто: 10.04.2014
Re: Свечи зажигания
#329Странно как то, центральный электрод какой то слишком маленький.
Может на фото свечи со слишком большим пробегом и были поставлены вместо тех, что были на двигателе с нуля?
- Автомобиль: ix35
Re: Свечи зажигания
#330менялись свечи два раза при мне. на 30 и 60 тыс. км так, что свечи установленные с завода не могут быть. А вот, откуда их сейчас взял дилер сказать на 99% не могу так как снимали без моего участия. да центральная тонкая часть отсутствует полностью.
- Егерь
- Настоящее имя: Святослав
Re: Свечи зажигания
#331allex666
ты ж вроде грил, что это с Али... или путаю?
тогда это легко объясняет "китайский иридий"
