ix35 Свечи зажигания
Basmanoff
Настоящее имя: 0
Местоположение: 0
Автомобиль: 0
Благодарил (а): 2 раза
#376
Сообщение Basmanoff »
Свечи зажигания
18841-11051 или NGK LFR5A-11 (6376) - оригинальные никелевые свечи для ix35 с двигателями Theta-II 2.0 (G4KD)
18846-11070 или NGK SILZKR7B11 (9723) - оригинальные иридиевые свечи для ix35 FL (рестайл) с двигателями NU 2.0 (G4NA)
Аналоги для дорестайла:
18845-11160 или DENSO IKH16TT, FK16HQR11 - оригинальные иридиевые свечи для Sportage3
NGK PLFR5A-11 (6240) - платиновые
NGK LFR5AIX-11 (4469) - иридиевые
Внимание! Свечи для дорестайла/рестайла не взаимозаменяемы, резьба разная: дорестайл - М14, рестайл - М12.
Регламент замены свечей:
Обычные (никелевые) - 30 т.км (или через 2 года)
Иридиевые/платиновые - 120 т.км (или через 8 лет)
Видео замены свечей: ТЫЦ
 Фото
Поменял свечи (пробег 4т.), очень удивился когда выкрутил для проверки свечу и увидел что им хана :(
и стоят обычные, даже не платиновые, наверное так нужно.
Вобщим поставил я такие же, только платиновые, посмотрим......
Zetetic
Благодарил (а): 136 раз
Re: Свечи зажигания
#377
Сообщение Zetetic »
Пробег 51500. Крайние 10 тыщ с присадкой ликви моли
Шоу-Дао
ЕВГЕНИЧ
Настоящее имя: СЕРГЕЙ
Местоположение: Россия Калининград
Автомобиль: HYUNDAI ix35 CLS 2.0 AT 2010 г.в.
День рождения (покупки) авто: 05.08.2014
Благодарил (а): 57 раз
Re: Свечи зажигания
#378
Сообщение ЕВГЕНИЧ »
Как и страницей ранее планировал, установил иридиевые свечи в свой G4KD, которые мне пришли из КНР. Старые свечи выглядят примерно также как на верхних фото. Стояли самые обычные от NGK. Хочется конечно написать, что после установки китайских иридиевых свечей двигатель стал работать лучше, появилась ощутимая прибавка в мощности, снизился расход топлива на 15%, к утру следующих суток отросла турбина, но скажу проще - Хуже точно не стало. Будем наблюдать. Производитель рекомендует следующую замену свечей через 120 000 км :shock: точнее от 120 до 160 ;) Поживём - увидим.
За это сообщение автора ЕВГЕНИЧ поблагодарил:
cmo
Не отвечайте ЗЛУ насилием, ибо Вы даже и представить себе не можете, на что способно изнасилованное ЗЛО.
Nikolasha
Благодарил (а): 122 раза
Re: Свечи зажигания
#379
Сообщение Nikolasha »
ЕВГЕНИЧ
Сколько же это лет ездить нужно до следующей замены? :)
ЕВГЕНИЧ
Re: Свечи зажигания
#380
Сообщение ЕВГЕНИЧ »
Если всё будет так как заявляет производитель, то следующий отзыв по этой теме я напишу примерно через 6 лет :D
Nikolasha
Re: Свечи зажигания
#381
ЕВГЕНИЧ писал(а):Если всё будет так как заявляет производитель, то следующий отзыв по этой теме я напишу примерно через 6 лет :D
:class: :) Какой оптимизм и позитив!
За это сообщение автора Nikolasha поблагодарил:
ЕВГЕНИЧ
vintyara
Настоящее имя: vitaly
Местоположение: Ukraine, Odessa
День рождения (покупки) авто: 14.11.2018
Re: Свечи зажигания
#382
Сообщение vintyara »
Подскажите, пожалуйста, какие свечи искать.
На крышке мотора у меня написано DOHC 16v, объем двигателя 2.4. Как узнать маркировку двигателя? Спасибо.
Alest
Настоящее имя: Salman
Автомобиль: Ford Escape 3g USA/2018/RUBY RED, 1,5T, 6AT, 2WD, SE+
Благодарил (а): 73 раза
Re: Свечи зажигания
#383
Сообщение Alest »
vintyara,
по VINу нужно искать все, не только свечи. :!:
vintyara
Re: Свечи зажигания
#384
По вин-у да, но там же есть выпендрежи - иридиевые и прочее :) или нет смысла, ставить сток?
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Благодарил (а): 15 раз
Re: Свечи зажигания
#385
Сообщение kontakt2000 »
Ставьте обычные.
+0950214476 можно по вайберу
Владимир Бузиков
Местоположение: Россия Глазов
Автомобиль: Хендэ
День рождения (покупки) авто: 10.01.2010
Подскажите
#386
Сообщение Владимир Бузиков »
Автомобиль 2010г., взял с пробегом в 2017г. решил поменять свечи зажигания,выкрутил , они с короткой резьбой , в магазе дают с длинной .Какая резьба должна быть ?
Благодарил (а): 214 раз
Re: Подскажите
#387
Сообщение Бульдог »
Владимир Бузиков писал(а):Автомобиль 2010г., взял с пробегом в 2017г. решил поменять свечи зажигания,выкрутил , они с короткой резьбой , в магазе дают с длинной .Какая резьба должна быть ?
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 5&p=228264
NORD
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Re: Подскажите
#388
Сообщение NORD »
От торца под уплотнительное кольцо до торца юбки 26,5 мм.
Sergei75
Благодарил (а): 160 раз
Re: Свечи зажигания
#389
Сообщение Sergei75 »
vintyara писал(а):По вин-у да, но там же есть выпендрежи - иридиевые и прочее :) или нет смысла, ставить сток?
Иридиевые есть смысл ставить. И особенно у кого ГБО:
https://www.zr.ru/content/articles/2365 ... azhigalki/
а именно
"Даже на бензине разница между свечами есть, и заметная. Причем по сравнению с классическими одноэлектродками экзотика с электродами из металлов группы платиновых (к ним относится и иридий) выигрывает по всем статьям. Лидерами, как и ожидалось, стали «японцы». Мощности добавили мотору немного — до 2%, зато бензина сэкономили около 5%. На газе преимущества этих свечей проявились еще ярче. Тут заметнее и прирост мощности — до 6%, и экономия топлива — аж до 7,5%. Почему? Потому, что скорость сгорания газового топлива значительно ниже, чем у бензина. А чем более вялое горение в цилиндрах, тем важнее интенсивность поджога газовоздушной смеси. Потому-то платиновые и иридиевые свечи с их тонкими электродами и большой интенсивностью разряда, им присущей, разгоняют фронт пламени в цилиндрах куда веселее, чем обычные."
По цене конечно кусаются. В декабре брал Denso иридий специально под газ, вышло 2500 за 4 штуки
alekseu29
Благодарил (а): 30 раз
Re: Свечи зажигания
#390
Сообщение alekseu29 »
Sergei75
Сергей, у меня простые стоят , я Шаману вопрос задал - стоит иридивые ставить или ставить простые :?
Ответ: ставь какие по вину (у меня простые), меняй через 30 т.км. и будет тебе счастье :D
Sergei75
Re: Свечи зажигания
#391
Впервые за 145000 пробега добился от свечей офигительного "кирпичного" цвета 8-)
Свечи иридий, пробег 3000 км на пропане.
С новья видел или черно-копченые, или серые (когда перешел на газ до капиталки).
Стали "кирпичного" цвета после доработки маслоуловителя, а именно:
- выкинул мембрану совсем. Выходной канал открывался не полностью из-за мембраны и на высоких оборотах сливной бачок (жигулевский от сцепления) всосал сам себя внутрь :D :D Видимо разрежение там ого-го !
- увеличил канал на выходе внутри уловителя (полностью исчез шум)
- вместо сливного бачка на конец шланга надел водяной шаровый кран со штуцером для металлопластика (переход на шланг), закрепил рядом с кондиционером. При снятии защиты (например при замене масла) достаточно открыть кран и слить "пойманное" масло. Длина шланга позволит набрать не меньше 50 гр, позже замеряю - сколько наберется за 7-8 тыс пробега.
man210769
