ix35 Свечи зажигания
Basmanoff
Настоящее имя: 0
Местоположение: 0
Автомобиль: 0
Благодарил (а): 2 раза
#436
Сообщение Basmanoff »
Свечи зажигания
18841-11051 или NGK LFR5A-11 (6376) - оригинальные никелевые свечи для ix35 с двигателями Theta-II 2.0 (G4KD)
18846-11070 или NGK SILZKR7B11 (9723) - оригинальные иридиевые свечи для ix35 FL (рестайл) с двигателями NU 2.0 (G4NA)
Аналоги для дорестайла:
18845-11160 или DENSO IKH16TT, FK16HQR11 - оригинальные иридиевые свечи для Sportage3
NGK PLFR5A-11 (6240) - платиновые
NGK LFR5AIX-11 (4469) - иридиевые
Внимание! Свечи для дорестайла/рестайла не взаимозаменяемы, резьба разная: дорестайл - М14, рестайл - М12.
Регламент замены свечей:
Обычные (никелевые) - 30 т.км (или через 2 года)
Иридиевые/платиновые - 120 т.км (или через 8 лет)
Видео замены свечей: ТЫЦ
 Фото
Поменял свечи (пробег 4т.), очень удивился когда выкрутил для проверки свечу и увидел что им хана :(
и стоят обычные, даже не платиновые, наверное так нужно.
Вобщим поставил я такие же, только платиновые, посмотрим......
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Благодарил (а): 1 раз
Re: ix35 Свечи зажигания
#437
Сообщение artyom_z »
XU22HD-R9
cmo
Автомобиль: Хундай ix 35
Благодарил (а): 24 раза
#438
Сообщение cmo »
artyom_z писал(а):XU22HD-R9
Они вроде подходят, но для движков 1,4-1,6 литра, как на сайте у них пишется и то для других авто, а сайт денсо для рестайла нюшек ответил так, что Аналогом NGK NGK SILZKR7B11 / HYUNDAI 1884611070 свечей является только один артикул - VXUH22I
artyom_z
#439
все там подходит . ну аналогом иридия конечно только иридий является . что хочешь туда то и ставь лишь бы свеча стандартная была для бензинового двигателя автомобиля а не станка или мотоцикла и по размерам подходила .
cmo
#440
Сообщение cmo »
Также сайт китайских свечей Torch, мне ответили по свечам схожих с NGK 18846-11070 :
"В данный момент на рынке РФ присутствует наиболее схожая по параметрам свеча - LDK7RIU (иридевая) . У нее зазор 0.9 мм и U-паз.
В случае ее приобретения, проверьте искровой зазор на оригинальной свече и​ проконсультируйтесь о необходимости регулировки зазора.
Есть так же свеча LDRIU-11 Разумеется (LD7RPU-11 - платиновый вариант.) , у нее искровой зазор 1,1 мм. Но размер шестигранника под ключ 14 мм , необходимо соотносить присоед. размеры"
Ценики от 100 рублей до 200 р с копейками в автодоке
artyom_z
#441
если ничего не троит нет детонации - это сразу видно и слышно нет ошибок и все работает ровно не надо трогать никакие искровые зазоры . все норм . а вот по размерам длине и резьбе должно идеально совпадать с оригиналом
val_kaz
Автомобиль: Geely Atlas
День рождения (покупки) авто: 23.05.2019
Благодарил (а): 191 раз
#442
Сообщение val_kaz »
Такие свечи кто нибудь пробовал BOSCH 0 242 135 548?
Виктор35
Благодарил (а): 295 раз
#443
Сообщение Виктор35 »
val_kaz писал(а):Такие свечи кто нибудь пробовал BOSCH 0 242 135 548?
Сталкера на Оиле спроси в теме выбора масла, он светился, что Бошевские вместо NGK вкрутил, наверное эти же, если это иридий ;)
Alex_S
Автомобиль: ix35 2.0 AT 4WD (G4NA (NU) World Cup Special Edition)
День рождения (покупки) авто: 20.05.2014
Благодарил (а): 67 раз
#444
Сообщение Alex_S »
Всем добрый день.
Недавно на 149,5 км. поменял свечи зажигания (впервые, стояли заводские). Фото новых и старых свечей прилагаю. По ощущениям, первых 2х дней, после смены, стала резвее отзываться на нажатие акселератора.
Благодарил (а): 819 раз
#445
Сообщение Егерь »
Alex_S писал(а):Всем добрый день.
Спойлер
старые весьма достойно выглядят... :? :class:
Alex_S
#446
Сообщение Alex_S »
Спойлер
Именно, фото все не передаст, но и мое мнение после смены было такое же. Если не принимать во внимание прогар на верней части свечи и "загаженность" выкрученной части, то отличая нет вообще, изоляторы целые, зазор как на новых... накой менял :? :cry: :D
Sergei75
Благодарил (а): 160 раз
#447
Сообщение Sergei75 »
Иридиевые свечи можно убить только механически - если металлической щеткой почистить или ножом полезть электрод отгибать. Там, где был контакт, микроны иридия снимутся и это место мгновенно обрастет нагаром. После такого физического контакта их только в мусор можно выкинуть.
Rew
Благодарил (а): 4 раза
#448
Сообщение Rew »
Выкрутил свечи со своего ix35. Иридиевые, пробег 64к
Специалисты, что скажите по их состоянию?
kirser
Местоположение: МО Королёв
Автомобиль: Хендай ix354WD АКПП Prime+Style Был. Киа спортейдж4
Благодарил (а): 32 раза
#449
Сообщение kirser »
Rew
Привет! Я свою сдал по трейдину с пробегом 107000 и даже намека не было что свечи менять надо.
Sergei75
#450
Познавательно.
https://youtu.be/RjufWTk23Gk
А я всю голову сломал - почему изолятор рыжий. Перетягиваю. :(
AJIeks
Благодарил (а): 91 раз
#451
Сообщение AJIeks »
Sergei75 писал(а): А я всю голову сломал - почему изолятор рыжий. Перетягиваю. :(
А правильный вот - https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
