ix35 Свечи зажигания
Basmanoff
Настоящее имя: 0
Местоположение: 0
Автомобиль: 0
Благодарил (а): 2 раза
#451
Сообщение Basmanoff »
Свечи зажигания
18841-11051 или NGK LFR5A-11 (6376) - оригинальные никелевые свечи для ix35 с двигателями Theta-II 2.0 (G4KD)
18846-11070 или NGK SILZKR7B11 (9723) - оригинальные иридиевые свечи для ix35 FL (рестайл) с двигателями NU 2.0 (G4NA)
Аналоги для дорестайла:
18845-11160 или DENSO IKH16TT, FK16HQR11 - оригинальные иридиевые свечи для Sportage3
NGK PLFR5A-11 (6240) - платиновые
NGK LFR5AIX-11 (4469) - иридиевые
Внимание! Свечи для дорестайла/рестайла не взаимозаменяемы, резьба разная: дорестайл - М14, рестайл - М12.
Регламент замены свечей:
Обычные (никелевые) - 30 т.км (или через 2 года)
Иридиевые/платиновые - 120 т.км (или через 8 лет)
Видео замены свечей: ТЫЦ
 Фото
Поменял свечи (пробег 4т.), очень удивился когда выкрутил для проверки свечу и увидел что им хана :(
и стоят обычные, даже не платиновые, наверное так нужно.
Вобщим поставил я такие же, только платиновые, посмотрим......
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Благодарил (а): 1 раз
Re: ix35 Свечи зажигания
#452
Сообщение artyom_z »
нельзя вообще визуально определить нормальная свеча или нет . можно только примерно - иначе все бы нагар чистили и назад ставили .
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 134 раза
#453
Сообщение kosta3791 »
Странная беседа по выбору и обслуживанию свечей. Учитывая стоимость оригинальных, которые стоят копейки, что-то там обслуживать, чистить, зазор подгонять и т.п., проще новые поставить.
artyom_z
#454
я вообще все никелевые поставил . нормально все . пройдет 15 опять поставлю . вообще никакой разницы .
Благодарил (а): 649 раз
#455
Сообщение Iokes »
kosta3791 обычные свечи согласен, а иридиевые далеко не копейки стоят.
Благодарил (а): 1743 раза
#456
Сообщение Толька »
Rew писал(а):Выкрутил свечи со своего ix35. Иридиевые, пробег 64к
Специалисты, что скажите по их состоянию?
Это можно определить только на стенде, под рабочим давлением.
+791З68877З8 whatsapp
kosta3791
Автомобиль: чёрный
#457
Iokes писал(а):kosta3791 обычные свечи согласен, а иридиевые далеко не копейки стоят.
Смысл ставить иридиевые, учитывая, что свечи достаточно легко меняются и их всего 4. Для владельцев автомобилей с оппозитнымм двигателями, актуально, ввиду трудоемкости процесса замены.
artyom_z
#458
и в чем смысл именно иридиевых интересно ? кроме конечно срока службы и стоимости ? учтите что у таких свечей так называемые калийные характеристики примерно одинаковые . только размеры физические разные .
если другое калийное число это уже не свеча для авто . а для чего то еще . мотоцикла , косилки бензиновой . например . т.е. для другого двигателя .
https://www.drive2.ru/b/1847599/
Mity
Благодарил (а): 50 раз
#459
Сообщение Mity »
Чем тоньше электрод тем выше мощность искры, и лучше поджигается смесь.
artyom_z
#460
самоочистка электрода и искра уходящая в двигатель . другой поджиг только у многоэлектродных свечей .
Sergei75
Благодарил (а): 160 раз
#461
Сообщение Sergei75 »
artyom_z писал(а):и в чем смысл именно иридиевых интересно ? кроме конечно срока службы и стоимости ? учтите что у таких свечей так называемые калийные характеристики примерно одинаковые . только размеры физические разные .
При езде на пропане разница между обычными и иридиевыми - большая.
На бензине, что иридий, что обычные - никакой разницы, а на газе машина едет лучше на иридиевых. Причем, очень заметно, когда (для эксперимента) в движении чередуешь бензин-газ, динамика лучше на газе, чем на бензине.
Благодарил (а): 819 раз
#462
Сообщение Егерь »
что из этого следует? :?:
обычные не всегда "поджигают"? :?
Sergei75
#463
НУ наверное потому, что у бензина октановое число максимум 95 (в идеале), а в газе не меньше 105 летом и 100 зимой. У метана постоянное 120, но у нас одна такая заправка на всю Липецкую область и там давления другие. Возить с собой в багажнике "Хиросиму"...не очень привлекательная перспектива :D
Исправил: зимой ОЧ (октановое число) меньше - в смеси больше пропана, чтобы бутан легче испарялся.
Чистый пропан ОЧ = 90
Чистый бутан ОЧ = 110
Пропан-бутановая смесь:
летом - 60% бутана, 40% пропана
зимой - 40% бутана, 60% пропана
Газ это именно газ, а не смесь воздуха и жидкости. Он на стенках камеры сгорания не задерживается (в нагаре) и с маслом не смешивается, потому и горит лучше, хотя и дольше.
Иридий дает более мощный разряд, из-за чего газ "взрывается" быстрее. Но за счет высокого ОЧ горит-то он ДОЛЬШЕ и получается принцип как в дизельном двигателе, там смесь впрыскивается не кратковременно, а длиннее. Даже когда поршень уже пошел вниз, продолжается впрыск топлива, которое горит от уже зажжёного. Потому дизеля малооборотистые и мощнее бензина.
(примерно так)
NIXLINCO
Автомобиль: HYUNDAI SANTA FE TM
День рождения (покупки) авто: 10.06.2020
Благодарил (а): 34 раза
#464
Сообщение NIXLINCO »
Поставил осенью (ноябрь)новые свечи Product line 2, результат на фото. В чём может быть причина?, пробег на них около 3000. Езжу на 95. Фильтр воздушный заменён как и свечи, дросель чистый, ошибок нет.
mikenadym
Местоположение: Волгоград
Благодарил (а): 45 раз
#465
Сообщение mikenadym »
NIXLINCO писал(а):Поставил осенью (ноябрь)новые свечи Product line 2, результат на фото. В чём может быть причина?, пробег на них около 3000. Езжу на 95. Фильтр воздушный заменён как и свечи, дросель чистый, ошибок нет.
В России нет нормального 95 ого бензина, тем более в Надыме............. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
NIXLINCO
#466
С бензином у нас беда, раньше возили Башнефть, а сейчас и эти свечи как раз после Газпромнефть Омск, зп Кристал, где заправляться напиши в личку пож-та если в курсе) На 92 она тупит, и расход большой.
