ix35 Свечи зажигания
- Настоящее имя: 0
- Местоположение: 0
- Автомобиль: 0
#496Свечи зажигания
18841-11051 или NGK LFR5A-11 (6376) - оригинальные никелевые свечи для ix35 с двигателями Theta-II 2.0 (G4KD)
18846-11070 или NGK SILZKR7B11 (9723) - оригинальные иридиевые свечи для ix35 FL (рестайл) с двигателями NU 2.0 (G4NA)
Аналоги для дорестайла:
18845-11160 или DENSO IKH16TT, FK16HQR11 - оригинальные иридиевые свечи для Sportage3
NGK PLFR5A-11 (6240) - платиновые
NGK LFR5AIX-11 (4469) - иридиевые
Внимание! Свечи для дорестайла/рестайла не взаимозаменяемы, резьба разная: дорестайл - М14, рестайл - М12.
Регламент замены свечей:
Обычные (никелевые) - 30 т.км (или через 2 года)
Иридиевые/платиновые - 120 т.км (или через 8 лет)
Видео замены свечей: ТЫЦ
- Aleks 123
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: Hyundai ix35... BMW 520 F10..... 8-АКПП
- День рождения (покупки) авто: 15.08.2016
Re: ix35 Свечи зажигания
#497Да ничего страшного сеньор, не томите себя в неудобстве о проделанном расчете в 34.000 т.км. Первая замена на 110 т.км. это тоже больше чем дохрена для свечей, тут вам и керамика сыпется и катушки горят.Austin Powers писал(а):Мне право неудобно сударь ... В первый раз поменял на 110ткм, на 144ткм ПРИШЛОСЬ поменять во второй раз. Вопрос, сколько прошли свечи после первой замены?Aleks 123 писал(а):где говорится о 34.000 км. пробега?
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: Россия Первоуральск
- Автомобиль: Ix35, G4NA, 2015г. Чех
- День рождения (покупки) авто: 13.01.2018
#498У меня в умной книжке написано первая замена на 120000 км. Зачем менять раньше?
#499Скорей всего левые попались.н173оо77 писал(а):Всем доброго вечеро. Покупал оригинальные иридиевые свечи. Первый раз менял на 110000. Второй раз пришлось поменять 144000.
- Aleks 123
#500Где то около 40 т.км. зазор увеличивается от положенного 1мм. увеличивается на 0.6 мм.- 0.8 мм. и получается 1.8 мм. для катушки это очень плохо, у свечи с таким зазором искра начинает внутри по керамике прошивать тем самым разрушая керамику, так же подгорают колпаки на катушке и т.д. Умную книжку в топку.Mity писал(а):У меня в умной книжке написано первая замена на 120000 км. Зачем менять раньше?
- Austin Powers
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Минск, Беларусь
- Автомобиль: ix35, 2WD, АКПП (произведен 23.05.2015)
- День рождения (покупки) авто: 24.10.2020
- Местоположение: Липецкая область
- Автомобиль: ix35 2.0 149,6 л.с 2WD 6 AT Base, серебро, ГБО
- Регион регистрации авто: 48 Липецкая область
- День рождения (покупки) авто: 17.01.2012
#502"Сильно", блин !Aleks 123 писал(а): искра начинает внутри по керамике прошивать тем самым разрушая керамику, так же подгорают колпаки на катушке и т.д. Умную книжку в топку.
При пропусках зажигания обязательно загорится чек. Это первое.
Второе - "прошить" керамический изолятор, искра может только при наличии трещины в керамике, но это уже будет вина резинового наконечника катушки, а не увеличенного зазора между электродами. Даже 2,5 мм между электродами это все равно меньше, чем 3 мм керамики.
- Aleks 123
#5031. Когда появляются постоянные пропуски то это уже пришел конец колпакам , свечам или самой катушке, да и вообще при начальной стадии пропусков многие "болт" кладут на чек т.к. при такой неисправности чек то есть, то его нет.Sergei75 писал(а):"Сильно", блин !Aleks 123 писал(а): искра начинает внутри по керамике прошивать тем самым разрушая керамику, так же подгорают колпаки на катушке и т.д. Умную книжку в топку.
2.Именно при увеличении зазора и начинаются проблемы, напряжение ищет наименьшее сопротивление.
И что бодаться, делаем зазор 2 мм и катаемся, смесь то лучше будет поджигаться, искра большая.
#504Интересно посмотреть, как при зазоре электродов в 2 мм, искра "прошьет" керамику снаружи свечи от верхнего (центрального) электрода до юбки с резьбой. Это, примерно, 4+ сантиметра, обжатых снаружи толстым слоем резины...Aleks 123 писал(а):2.Именно при увеличении зазора и начинаются проблемы, напряжение ищет наименьшее сопротивление.
#505Все верно про зазоры на простых свечах, но иридий для того и ставят чтобы не происходило выгорания контакта. Так что вумные книжки пока рано в топку.Aleks 123 писал(а):Где то около 40 т.км. зазор увеличивается от положенного 1мм. увеличивается на 0.6 мм.- 0.8 мм. и получается 1.8 мм. для катушки это очень плохо, у свечи с таким зазором искра начинает внутри по керамике прошивать тем самым разрушая керамику, так же подгорают колпаки на катушке и т.д. Умную книжку в топку.Mity писал(а):У меня в умной книжке написано первая замена на 120000 км. Зачем менять раньше?
- Iokes
- Местоположение: М.О.
- Austin Powers
#507Свеча как свеча. Такие всегда менял через 30.000км невзирая на их внешнее состояние.Iokes писал(а):Вот моя свеча прошедшая на газу 30000 км.
Тут еще есть другой, немаловажный нюанс. Свечи зажигания нужно закручивать определенным усилием(как правило 20-25Нм). Я использую динамометрический ключ. Хотя признаться, сам к этому пришел не так давно. Век живи, век учись.
- Настоящее имя: Рустам
- Автомобиль: Хендай ИХ35
- День рождения (покупки) авто: 29.12.2013
#508Вот правильно сказали про катушки. У меня 2 цилиндр пробил катушку. А свечи левые попались просто.Aleks 123 писал(а):1. Когда появляются постоянные пропуски то это уже пришел конец колпакам , свечам или самой катушке, да и вообще при начальной стадии пропусков многие "болт" кладут на чек т.к. при такой неисправности чек то есть, то его нет.Sergei75 писал(а):"Сильно", блин !Aleks 123 писал(а): искра начинает внутри по керамике прошивать тем самым разрушая керамику, так же подгорают колпаки на катушке и т.д. Умную книжку в топку.
- Местоположение: Орёл
- Автомобиль: IX 35
- Регион регистрации авто: 57 Орловская область
- День рождения (покупки) авто: 23.09.2017
#509И это правильно.н173оо77 писал(а):к этому пришел
Я и колеса и масляную пробку только динамометрическим ключом закручиваю.
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Нижний Новгород
- Автомобиль: Style edition 2.0 бензин АКПП
- День рождения (покупки) авто: 28.12.1981
#510это 200% подделка.Я с подобным стал очень часто по работе сталкиваться.
- Plaha
- Автомобиль: IX 35 2.0 бензин, АКПП, 4 WD
- День рождения (покупки) авто: 0- 0-2014
#511Всем добрый день.
Скажите, для рестайлинга подходят только иридиевые свечи ? Обычные не подойдут ?
