ix35 Свечи зажигания
Basmanoff
Настоящее имя: 0
Местоположение: 0
Автомобиль: 0
Благодарил (а): 2 раза
#76
Сообщение Basmanoff »
Свечи зажигания
18841-11051 или NGK LFR5A-11 (6376) - оригинальные никелевые свечи для ix35 с двигателями Theta-II 2.0 (G4KD)
18846-11070 или NGK SILZKR7B11 (9723) - оригинальные иридиевые свечи для ix35 FL (рестайл) с двигателями NU 2.0 (G4NA)
Аналоги для дорестайла:
18845-11160 или DENSO IKH16TT, FK16HQR11 - оригинальные иридиевые свечи для Sportage3
NGK PLFR5A-11 (6240) - платиновые
NGK LFR5AIX-11 (4469) - иридиевые
Внимание! Свечи для дорестайла/рестайла не взаимозаменяемы, резьба разная: дорестайл - М14, рестайл - М12.
Регламент замены свечей:
Обычные (никелевые) - 30 т.км (или через 2 года)
Иридиевые/платиновые - 120 т.км (или через 8 лет)
Видео замены свечей: ТЫЦ
 Фото
Поменял свечи (пробег 4т.), очень удивился когда выкрутил для проверки свечу и увидел что им хана :(
и стоят обычные, даже не платиновые, наверное так нужно.
Вобщим поставил я такие же, только платиновые, посмотрим......
Alex29452
Местоположение: Оренбург
Автомобиль: Ix 35 style
День рождения (покупки) авто: 01.06.2011
Благодарил (а): 23 раза
Re: свечи зажигания
#77
Сообщение Alex29452 »
Макссу:
http://www.studiplom.ru/Technology/Svecha.html
- негерметичность свечей. На этот серьезный дефект укажет темный поясок вокруг шестигранника - он появляется через некоторое время после работы свечей на двигателе. От таких лучше сразу избавляться.
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Автомобиль: Tucson 2.0 2019г 4WD 6МТ Family
День рождения (покупки) авто: 21.10.2019
Благодарил (а): 54 раза
Re: свечи зажигания
#78
Сообщение Винни »
Не понятно, зачем экспериментировать. Положено менять при ТО2(30.000км)меняю.
Свечи такой же расходник, да и цена не заоблачная при самостоятельной закупке.
Alex29452
Re: свечи зажигания
#79
Ну, я и поменял. Разговор о том, что 30 000 для штатных свечей много. На 15-20 т. думаю надо менять.
Винни
Re: свечи зажигания
#80
Сообщение Винни »
До 30.000 отъездил проблем не было. На ТО2 поменял теперь 40.000 проблем нет.
Alex29452
Re: свечи зажигания
#81
Да у меня тоже проблем вроде не было. Просто старые свечи далеко не в лучшем состоянии
Благодарил (а): 52 раза
Re: свечи зажигания
#82
Сообщение максс »
Я рад за вас.Я против ничего не имею, избавляйтесь.
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз
Re: свечи зажигания
#83
Сообщение dmitriy69 »
на Туссане на 60 000 км только свечи поменял. я думаю , и на Иксе родные столько же отходят :idea:
Skiman
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: ix 35 MT 4WD
Благодарил (а): 6 раз
Re: свечи зажигания
#84
Сообщение Skiman »
Народ а кто знает, какой правильный зазор на свечах, выкрутил свои на 60000 тысячах и на них зазор значительно больше, чем на таких же фирменных которые новые в коробках, может на станции выставляли, зазо- это одна из основных характеристик свечей, тут машина и тупить может и т.д
Skiman
Re: свечи зажигания
#85
Сообщение Skiman »
Еще такая реплика, вот непонятны мнения, кто-то отходил на одних свечах 60000, кто-то 100000, этим нельзя хвалится. Можно и масло не менять 50000 км и поверьте, ничего не будет. Но это же неправильно, свечи имеют такую характеристику, как потеря работоспособности, сила искры становится меньше, это напрямую влияет на сгорание смеси, на работу катализатора. Поэтому 30000 замена- это догма. Может загореться лампа, ЧЕК, и в 90%- это из-за свечей.
Skiman
Re: свечи зажигания
#86
Сообщение Skiman »
Народ,для всех кого интересует, правильный зазор на свечи 1 мм- зима, 1.1 мм лето ( рекомендованно) В принципе 0.9-1.05 в диапазоне то, что надо!!!
Re: свечи зажигания
#87
Сообщение максс »
Skiman писал(а): правильный зазор на свечи 1 мм- зима, 1.1 мм лето
Ткни в ссылку,насколько я помню,на наших инжекторных тазиках зазор допускался до 1.5 мм Унас тоже инжектор,маловероятно,что зазор будет как на карбюраторном моторе,у которых как раз зазор и был в пределах 1мм.
Благодарил (а): 1744 раза
Re: Свечи зажигания
#88
Сообщение Толька »
Ребята, для подготовки к зиме рекомендую ознакомиться по свечам. http://bmwservice.livejournal.com/75814.html не сочтите за рекламу, реально много инфы.
+791З68877З8 whatsapp
dmitriy69
Re: Свечи зажигания
#89
Ребята , кто знает , какие у нас свечи стоят : иридиевые или обычные ? и как это можно проверить ? суть вот в чем : готовлюсь к ТО - 30 000 , у нас в городе 3 дилера , 2 из них меняют свечи безоговорочно , а вот третий сказал , что если свечи иридиевые , то менять надо только на 60 000 км.еще , по его словам , обычно на айиксах как раз иридиевые стоят.я на туссане тоже только на 60 000 км заменил.
Винни
Re: Свечи зажигания
#90
Сообщение Винни »
dmitriy69 писал(а):Ребята , кто знает , какие у нас свечи стоят : иридиевые или обычные ? и как это можно проверить ? суть вот в чем : готовлюсь к ТО - 30 000 , у нас в городе 3 дилера , 2 из них меняют свечи безоговорочно , а вот третий сказал , что если свечи иридиевые , то менять надо только на 60 000 км.еще , по его словам , обычно на айиксах как раз иридиевые стоят.я на туссане тоже только на 60 000 км заменил.
Менял на 30.000км ТО-2,стояли простые,такие же новые и поставил.
nitr
Благодарил (а): 92 раза
Re: Свечи зажигания
#91
Сообщение nitr »
Мой пост на предыдущей странице http://autoclub-ix35.ru/posting.php?mod ... 26#pr85374
У нас стоят обычные свечи, иридиевые ставят обычно на 6-ти котловые движки т.к. там процесс замены свечей очень трудоемкий, поэтому менять свечи удобнее раз в 60000 пробега.
