Электродогреватель салона на дизеле.
- Warg
- Автомобиль: Был Hyundai ix 35 2.0 4WD CRDI 184 hp+chip
- День рождения (покупки) авто: 0-10-2013
#1Когда покупал машину, менеджер рассказал, что на дизеле стоит догреватель воздуха и машина быстро прогревается. Но с наступлением морозов возник вопрос:
а есть ли он и как он работает???????. Если повторяю чей-то вопрос заранее прошу прощения, просто на форуме ничего не нашел
- reincarnatio
- Настоящее имя: Артур
- Автомобиль: IX35 FL TDI
- День рождения (покупки) авто: 20.10.2013
Re: Электродогреватель салона на дизеле.
#2работает. просто включаете печку на всю катуху (я делаю Hi + 75% скорости) и все. за 5 минут в авто вполне комфортно при -20 гр. на улице. горячий воздух идти не будет, но он явно значительно выше темп.воздуха за бортом, + рециркуляцию не забывайте.
- За это сообщение автора reincarnatio поблагодарил:
- Warg
- Настоящее имя: Максим
- Местоположение: Россия, Нижегородская обл, Выкса
- Автомобиль: IX 35 4WD AT CRDI 184
- Регион регистрации авто: 33 Владимирская область
- День рождения (покупки) авто: 11.01.2014
#3http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=37&t=4111 вот тут поподробнее написано
- Warg
#4Спасибо. Завтра попробую. Я правильно понимаю, что в режиме авто догреватель не работает?
#5Что за режим авто?Warg писал(а):Спасибо. Завтра попробую. Я правильно понимаю, что в режиме авто догреватель не работает?
В той ссылке что я дал, вернее в той теме ссылку на которую дал, черным по белому написано у нас стоят тены и машина начинает нагреваться практически сразу после запуска движка.
- Warg
#6Кнопка режима авто на блоке управления климатом . Может у меня догреватель просто не работает, на холостом ходу машина 15 минут стоит (при -20), а дует холодным воздухом.Только при движении начинает нагреваться.
#7Понятно теперь, кнопка авто на это никак не влияет. Это просто управление климатом. у меня тоже в основном на авто стоит.Warg писал(а):Кнопка режима авто на блоке управления климатом . Может у меня догреватель просто не работает, на холостом ходу машина 15 минут стоит (при -20), а дует холодным воздухом.Только при движении начинает нагреваться.
А зачем на холостом ходу стоять по 15 минут? У нас можно минутки 3-5 постоять после запуска движка и все.... в путь.
А, кстати, сколько градусов выставлено на климате? У меня почти всегда +20, ну только когда совсем холодно было под -30, выставлял +25-+22, да и то, салон прогревается и я опять на +20 скидываю, тк очень жарко становится.
А вообще, при -20 весь салон прогревается где-то минут за 10 после начала движения.
Но может быть у меня так быстро греется, тк сделана полная шумка салона, хз, но, думаю сильно это не должно влиять....
- Warg
#8Поставил сигналку с автозапуском вот теперь и использую, хотя сам понимаю что просто топливо жгу. На климате выставляю +22, при длительных поездках понижаю иногда до +19.
#9Странно, у меня на автозапуске минут 5 тарахтит не больше, просто, до этого СИД был бензиновый, так там все 10 тарабанил как положено, есть с чем сравнивать.
А у тебя 15 минут это через чур много... В настройках сигналки можно же выставить время работы машины при автозапуске.
Тогда, наверное, лучше съездить к официалам и расспросить их. Должна машина нагреваться и, причем, гораздо быстрее бензиновых экземпляров.
- Настоящее имя: Владимир
- Автомобиль: ix35 2.0D
- День рождения (покупки) авто: 20.12.2013
#10А когда с ключа заводишься тоже тены не греют? Могли когда сигналку ставили обойти вкл. тенов. У меня при -25 через 3-5мин в режиме авто на лобовое уже тёплый воздух идёт, а сам климат включается мин через 15...Warg писал(а):Поставил сигналку с автозапуском вот теперь и использую, хотя сам понимаю что просто топливо жгу. На климате выставляю +22, при длительных поездках понижаю иногда до +19.
#11Аналогично, только про климат я бы сказал минут через 10-15Sobak70 писал(а):У меня при -25 через 3-5мин в режиме авто на лобовое уже тёплый воздух идёт, а сам климат включается мин через 15...
- Warg
#12Sobak70
Без разницы, что с ключа, что с пульта. Похоже надо ОД заставить диагностику сделать, пока морозы.
- Настоящее имя: Noname
- Местоположение: Omsk
- Автомобиль: Tucson Korea
- День рождения (покупки) авто: 16.10.2012
#13была тема, разжевывали
в итоге сошлись, что на АВТО ТЭНы не включаются, поэтому лучше всего выставить скорость обдува вручную, почти на максимум
по своим наблюдениям - ТЭНЫ включаются, даже на АВТО, но может не в полную силу, у нас их три, но работает один-два
дизель на холостом ходу не разогревается - так что можно и 5, и 15 минут ставить на автозапуске, толку все равно не будет
единственно что автозапуск сделает, это поможет завести в морозы
- Свояк
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: Россия Иваново
- Автомобиль: IX35 2.0 4WD Comfort+Navi чОрный
- Регион регистрации авто: 37 Ивановская область
- День рождения (покупки) авто: 30.04.2013
#14Алгоритм работы этих тэнов никому неведом. Даже официалам. Практически на всех форумах где есть дизеля есть тема, где обсуждается работа тэнов. Особенно показательна тема в дастерклубе. Там выяснилось, что тэны включались только когда на улице был уж совсем мороз. Оказалось в программе прописали момент включения тэнов при температуре за бортом плюс 10, но не по цельсию, а по фаренгейту. Но и это не все - иногда бывает, что включение происходит только при достижении некоей скорости. В европах же все одержимы экологией - нехрена стоя прогреваться и воздух портить! Народ ищет реле подключения тэнов, вешает на них сигнальные лампочки и наблюдает процесс включения.
- Настоящее имя: Роман
- Автомобиль: IX35 2.0D AT 4WD COMFORT + NAVI
- День рождения (покупки) авто: 19.12.2013
#15Странно, я пробовал на месте греть, через 20 минут уже Ташкент.
184 дизель.
Теперь думаю автозапуск поставить! сначала отказался, все говорили что только на ходу греется, но как выяснилось на месте тоже начинает теплый воздух дуть.
184 дизель.
