Как победить кракозябры в ID3-тегах MP3?
- Настоящее имя: Виктор
- Местоположение: Тольятти
#1Никак не могу победить кракозябры в русских тегах MP3 файлов.
Перепробовал кучу программ для перекодировки, всё одно - название файла показывает по-русски, исполнитель (из ID3 тегов) - кракозябры.
Есть рабочий алгоритм для решения проблемы?
- Настоящее имя: Дмитрий
- Автомобиль: Comfort 2.0 2WD FL 2013/2014
Re: Как победить кракозябры в ID3-тегах MP3?
#2На астре получалось так - вручную переписывал теги на русском языке
- ValeryPVE
- Настоящее имя: Валерий
#32 VictorZ1,
пару дней назад добавили ссыль на программку - в IX 35 Штатное ГУ с навигацией. Вопросы, замена программы., в топике, в спойлере РАЗНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПРОГРАММЫ И ДОКУМЕНТЫ: Программка для лечения "кракозябр" в mp3'шках. Вроде в 95% случаев лечит... Пробуйте и эту, если ещё не тестили.
- reincarnatio
- Настоящее имя: Артур
- Автомобиль: IX35 FL TDI
- День рождения (покупки) авто: 20.10.2013
#4у меня русские теги нормально показывает
- Свояк
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: Россия Иваново
- Автомобиль: IX35 2.0 4WD Comfort+Navi чОрный
- Регион регистрации авто: 37 Ивановская область
- День рождения (покупки) авто: 30.04.2013
#5UTF16 Encoder мне помог. Все по-русски. Каким-то редактором переписывал тэги (потому что часто там понаписано черт-те-што), а потом UTFом перекодировал. Давно что-то ничего не обновлял.
- AS.
- Настоящее имя: Антон
- Автомобиль: ix35. Classic, 6AT FWD.
- День рождения (покупки) авто: 21.04.2013
#6Я брал TagScanner http://www.xdlab.ru/VictorZ1 писал(а):Никак не могу победить кракозябры в русских тегах MP3 файлов.
и переписывал теги принудительно в ID3V2 в UTF8, помогало.
Тут есть несколько нюансов:
1. Версия тегов, их несколько.
2. Кодировка тегов.
возьмите один файл, поэкспериментуруйте, сделайте несколько вариантов, проверьте на голове.
После получив нужные данные примените их ко всем сразу, Программа это умеет.
#7ValeryPVE
Именно после теста той программки и решился открыть новую тему. До неё использовал ещё штук 5. Результат нулевой.
Такое впечатление, что в WinCE ШГУ кое-какие файлы отсутствуют или не знают о кодировке UTF-8.
Имя файла в Windows кодируется в CP1251 и отображается ШГУ нормально.
Проблема именно с UTF-8.
reincarnatio
У тебя рестайл. Новая ШГУ.
Свояк , AS.
Спасибо за работающие варианты, обязательно попробую. Вопрос к обоим: вы именно вручную перебивали содержимое тегов? Я сначала пытался перекодировать уже существующие теги, без переписывания. Затем пытался обновлять содержимое тегов через блокнот: сначала копировал в него содержимое тегов, затем из блокнота вставлял обратно, сохранял. Не помогло.
Сейчас думаю, может надо было вырезать всё содержимое в блокнот, сохранить файл с пустыми тегами, затем скопировать в теги из блокнота и опять сохранить.
reincarnatio
Свояк , AS.
- ValeryPVE
#8Ну давайте тогда коллективно выберем ЛУЧШУЮ софтину для лечения "кракозябр" в тегах mp3'шек и именно её и выложим в соответствующей теме для всеобщего использования. Только ИМХО хотелось бы софт с минимальным интерфейсом (в идеале одна кнопка))) т.к. полным-полно иксо'водов, которые не очень дружат с компом (никого не хочу обидеть).
Я, как правило, обогащаюсь mp3-музычкой в ВК и потом пропускаю эти файлы именно через этот (упомянутый) "перекодировщик". Кстати, кто-то здесь же на форуме выкладывал его. Если забываю - "кракозябры" на ШГУ, если не забываю - почти всё нормально (но, как и писал, не в 100% случаев)...VictorZ1 писал(а):...Результат нулевой...
- AS.
#9В моём случае: натравливаем на папку с музыкой, выделяем все треки, выбираем тип заголовка и кодировку, жмем сохранить.VictorZ1 писал(а):вы именно вручную перебивали содержимое тегов? Я
#10VictorZ1
у меня тоже рестайл, но без навигации. Краказябры присутствуют, правда я не парюсь - названия треков на англ языке
Победил кракозябры в ID3-тегах MP3!!!
#11Отчитываюсь: Получилось! Через очистку поля Исполнитель, сохранение, заполнение поля и снова сохранение.AS. писал(а):В моём случае: натравливаем на папку с музыкой, выделяем все треки, выбираем тип заголовка и кодировку, жмем сохранить.
Взял программу TagScanner. Нажал на кнопку "шестерёнка" - настройки то бишь. Убедился, что в разделе Tags параметр Write unicode data to ID3v2 (Записывать Уникод данные в ID3v2) установлен в "Always" (всегда).
Поставил ещё галку "Preserve file modification time when saving tags" (Не изменять дату модификации файла при сохранении тегов) - это не обязательно, я сделал для того, чтобы дата изменения файла осталась оригинальной а не сегодняшней. Иногда необходимо сортировать файлы по датам.
Затем нажать закладку "TAG EDITOR".
Внизу нажать кнопку "BROWSE..." (Обзор)
Выбираем папку с нужными файлами MP3.
Список файлов появляется в основном окне.
Выбираем файлы с одинаковым исполнителем (удерживая на клавиатуре CTRL или SHIFT).
Справа в поле "Artist" выделяем русское содержимое и "вырезаем" в буфер обмена CTRL+X.
Когда поле остаётся пустым, жмём внизу кнопку "SAVE" (сохранить). Ждём завершения операции.
Вставляем в поле "Artist" русское содержимое из буфера обмена CTRL+V. Можно вбить руками, мне - лень.
Снова жмём внизу кнопку "SAVE". Ждём завершения операции.
Всё. Повторяем для всех остальных исполнителей.
Если есть ещё папки с русскими исполнителями в тегах ID3, выбираете их, нажав кнопку "BROWSE..." и повторяете там те же шаги.
Русификация самой программы TagScanner производится в той же "шестерёнке" в разделе "General":
"Interface language", меняем "English" на "Russian".
- Traktorist69
- Местоположение: Россия,Мурманской
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 0-10-2010
#12Мля это не для меня,а по проще никак? не дружу я с компом
#13Ну уж не знаю - пошагово расписал. Молодёжь рядом есть? Она это мигом разложит по битам.
- Traktorist69
- Автомобиль: ix35
#14Да есть,вот сын приедит на выходные буду просить,спасибоVictorZ1 писал(а):Ну уж не знаю - пошагово расписал. Молодёжь рядом есть? Она это мигом разложит по битам.
- Свояк
#15Уж вроде я с компьютером не совсем на "ты", но все как-то быстро получилось. Взял первый попавшийся редактор тэгов - Мр3tag, вручную переписал все тэги, которые не нравились (здесь надо помнить, что на ГУ отображаются вверху имя файла и внизу исполнитель, поэтому в принципе можно больше ничего не редактировать). Потом взял перекодировщик, который советовали именно здесь в какой-то весьма старой теме - Utf16 Encoder. А уж в нем-то вообще одну кнопочку нажать надо. Все получилось, никаких проблем больше никогда не возникало кроме разьве что двусмысленных сокращений
