Работа сцепления и МКПП
mihey
Настоящее имя: михаил
Местоположение: россия курск
Автомобиль: база серебро
Благодарил (а): 60 раз
Re: сцепление и мкпп
#16
Сообщение mihey »
nitr писал(а):Пробег 46000, при трогании в пробке стал пробуксовывать диск сцепления (как на старых жигулях) с характерными рывками и расколбасом. По трассе все нормально, именно в пробке, когда диск поднагреется.
Неужели я умудрился диск спалить за 46000 пробега, или диск из "овна" сделан?
Пробег 44000,подобных симптомов не было,стиль вождения не самый щадящий для авто,в пробках не стою ,сдесь их нет. Если на гарантии то кОД, ИМХО диск сцепления в этом случае живой,карзина сцепления под замену
Последний раз редактировалось mihey 12 мар 2013, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 213 раз
#17
Сообщение Cлавян-1 »
Запах палёного присутствовал у меня один раз, когда 3 чел. выталкивали авто из снежной каши после резкого февральского потепления.
Больше буксований с запахом горелого сцепления не было. После этого трогаюсь и езжу нормально, с педалью всё ОК! ;)
Владимир37
Местоположение: Иваново
Автомобиль: IX35 2WD
Благодарил (а): 6 раз
#18
Сообщение Владимир37 »
У меня запах паленого,появляется периодически при езде просто по городу. Что такое? Завтра еду к ОД,заодно спрошу.
nitr
Благодарил (а): 92 раза
#19
Сообщение nitr »
Сегодня был в Авис-Моторс, подрегулировали педаль сцепления, была выше педали тормоза на пару сантиметров, уже потолкался в пробке на рязанке вроде нармуль.
Сделали диагностику подвески - все хорошо, стойки живые без подтеков, пыльники на месте.
Немного сопливиться прокладка на поддоне картера, без подтеков, но масло проступило по шву. На следующем ТО нужно будет свежим герметиком промазать.
Nefor
Местоположение: Россия, Глазов
Автомобиль: ix35 2012
#20
Сообщение Nefor »
Владимир37 писал(а):У меня запах паленого,появляется периодически при езде просто по городу. Что такое? Завтра еду к ОД,заодно спрошу.
Что сказал ОД? У меня такая же проблема.
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Благодарил (а): 1 раз
#21
Сообщение KOMANDIR_2TP »
пробег 39500. при трогании чуть в горку возникает пауза... при отпускании педали. движения нет. потом при дальнейшем плавном отпускании педали происходит БУМ! и машина поехала, как будто резко возникло зацепление.. это что? хана уже сцеплению??
з.ы. после каждой поездки воняет сцеплением.
nitr
#22
Сообщение nitr »
Попробуй педаль порегулировать, мне помогло немного, но все равно легкое проскальзование при трогании чувствуется. (после поездки сцеплением пахнет). Походу в скором будущем замена грядёт!
Смотрел цены на комплект сцепления в инете от 8500, в Экзисте 9500.
Lex
Местоположение: Россия, Чебоксары
Автомобиль: ix35 4wd
#23
Сообщение Lex »
У меня при резком или даже обычном трогании, на первой передаче слышно как несколько раз срабатывает какое то реле.
Думал это полный привод включается. Но на асфальте та же петрушка. Как то ночью заметил, что при этих включениях релюги включаются лампы заднего хода, даже камера заднего вида включилась на пол секунды. И это все на первой передачи, пока не прогрет двигун. При прогретом масле этой проблемы нет. Что это может быть?
Skiman
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: ix 35 MT 4WD
#24
Сообщение Skiman »
Ну что Вам сказать.
На станцию, отрегулировать сцепление, сжечь его можно очень быстро.
Ну и проверьте муфту, которая включается на полный привод, может поклинивать самопроизвольно, отсюда треск и вонь, из строя выходит она очень даже и часто, были случаи, что по полям покатались по грязи пол денька и все.
mihey
#25
Сообщение mihey »
Алексей Lex ,у меня была такая же фигня,виновата лягушка включения фонарей заднего хода,ОД пытались как то ее реанимировать ,бесполезно,заказали и поставили новую, все ОК.
Lampo
#26
Сообщение Lampo »
Вопрос к тем, у кого МКПП. В момент когда выжимаешь/отпускаешь сцепление где-то посередине раздается щелчок, причем слышно даже на нейтралке (если выжать и мягко отжать сцепление). При нагрузках (фары, кондей) щелчок слышится отчетливее. При езде тоже слышно, но не так явно из-за шума дороги.
У кого что-нибудь есть похожее и в чем может быть проблема? Или это особенность работы сцепления на наших машинах?
#27
Ринат, ничего подобного у меня нет. :?
Словак 2011 г.в., пробег 35 т.км. :oops:
mihey
#28
Сообщение mihey »
100% это не особенность не нашего и никакого другого сцепления,может быть это карзина ИМХО,если будет прогрессировать то к спецам.
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
#29
при пробеге 41000 достаточно заменить только фрикционный диск и выжимной, а корзину можно не трогать?
Максим69
Местоположение: Тверь
Автомобиль: Hyundai ix35 Classik 2.0i
День рождения (покупки) авто: 25.03.2013
Благодарил (а): 2 раза
#30
Сообщение Максим69 »
на нетральной передаче выжимаю сцепление/отпускаю педаль и слышен вой выжимного подшипника,ему хана?машине 1000км пробега :(
