Работа сцепления и МКПП
Lampo
Re: сцепление и мкпп
#31
Сообщение Lampo »
Максим69 писал(а):на нетральной передаче выжимаю сцепление/отпускаю педаль и слышен вой выжимного подшипника,ему хана?машине 1000км пробега :(
Аналогично, но я его слышу уже давно, вот и терзаю себя мыслями может так у всех. Официалы на регламентном ТО говорят, что все в норме, предлагают оставить машину на несколько дней, чтобы полностью разобрать сцепление и коробку.
Igorka79
Местоположение: 55 RUS, Омск
Автомобиль: IX 35 бензин 2WD МКПП Classic
День рождения (покупки) авто: 23.01.2013
Благодарил (а): 2 раза
#32
Сообщение Igorka79 »
Чешка 13г. пробег 5300км, запаха нет, но беспокоит следующее:
1) плавно тронуться с удается, всегда с какими то рывками при переключениях тоже самое
2) на малых оборотах на 1-2 скорости при езде по неровностях подергивается
3) при сбросе скорости (езде накатом) при включенной скорости слышен звук-скрежет небольшой гул
Что это может быть? У кого наблюдаются такие проблемы?
Weis74
Благодарил (а): 1 раз
#33
Сообщение Weis74 »
Да правда сцепление работает резковато переключался раньше рывками и трогаюсь обычно с подгазовыванием.Раньше на других машинах за собой такого незамечал но правдо уже привык и неприятностей это не доставляет.В целом поездки доставляют больше положительных эмоций.
Благодарил (а): 213 раз
#34
Сообщение Cлавян-1 »
Weis74 Андрей, после чиповки рывки и дёргания прошли! 8-)
Lampo
#35
Сообщение Lampo »
При включении первой передачи слышится слабый посторонний свист внутри самой коробки, как будто что-то задевает. Чем можно исправить? ОД на ТО смотрел, но ничего не предложил, кроме разбора коробки.
Lampo
#36
Сообщение Lampo »
Считаю нужным поделиться полезной инфой. Месяца три назад стал беспокить скрип педали сцепления после езды, причем довольно ощутимый, плюс одновременно появился маленький свист в кулисе при включении первой. В добавок хотелось узнать про всеми слышимый гул (вой) когда сбрасываешь скорость при включенной передаче (который пропадал если выжать сцепление или придавить педаль газа). ОД (Галф на Дубровке) потратил на все часа 4. Итог - смазали, все что можно. Скрип педали ушел, в кулисе тоже все смазали - свист пропал. Про гул мастер и инженер по гарантии сказали, что это особенность наших авто (так работает выжимной), т.к. при диагностике ничего не нашли. Надо сказать, что на ТО-2 был в Автомире на Дмитровке, они со скрипом педали ничего поделать не смогли или не захотели...
nitr
Благодарил (а): 92 раза
#37
Сообщение nitr »
На прошлой неделе поменял сцепление в Авис-моторс. Сцепление комплект 9500руб. (они сами заказывали), работа 6800руб.
Поменял, потому что после часа езды по пробкам начинало пробуксовывать, как на старых жигулях, регулировка педали сцепления не помогла.
Делали 5 часов, сливали масло, снимали полуоси полностью, откручивали левую часть подрамника.
Износ диска приличный, но насечки на феродо еще были, а вот металл диска в центре весь сизый был. (пробег 55000)
З.Ы. У кого пробег подходит к 60000 обратите внимание на прокладку поддона картера, у меня довольно сильно сопливиться, правый угол двигателя со стороны пассажира, в обильном масляном конденсате. Посмотреть можно не снимая защиту, залезть с фонариком со стороны глушителя, на яме или на подъемнике.
Traktorist69
Благодарил (а): 37 раз
#38
Сообщение Traktorist69 »
Nitr ,посмотрел поддон-все сухо. Пробег54000. А коробка как мышь-тишина
nitr
#39
Сообщение nitr »
Эт хорошо! Значит я гоняю больно шибко ;)
Сергей 704
Местоположение: Россия, Арзамас
Автомобиль: Хендай ix 35
День рождения (покупки) авто: 22.10.2013
Благодарил (а): 3 раза
#40
Сообщение Сергей 704 »
на холодную слышен какой то шелест,выжимаю сцепление пропадает,двигатель прогреется пропадает совсем.пробег 1500км :?:
Tohan
Автомобиль: Хендай IX35 6мкпп
#41
Сообщение Tohan »
Сергей 704 писал(а):на холодную слышен какой то шелест,выжимаю сцепление пропадает,двигатель прогреется пропадает совсем.пробег 1500км :?:
У меня тоже такая же проблема, пробег 1300км,подскажите кто знает что это может быть?
mihey
Настоящее имя: михаил
Местоположение: россия курск
Автомобиль: база серебро
Благодарил (а): 60 раз
Re: Работа сцепления и МКПП
#42
Сообщение mihey »
Ребята,катайтесь и не парьтесь ,это норма,новая машинка ,все приработается.
Alexandr45
Местоположение: Россия, Курган
Автомобиль: ix35 2WD Comfort+navi
День рождения (покупки) авто: 18.05.2013
Благодарил (а): 20 раз
#43
Сообщение Alexandr45 »
Так обычно работает выжимной подшипник -всё нормально 8-)
Tohan
#44
Сообщение Tohan »
Форумчане откликнитесь у кого еще такая проблема была? И как ее решить?
mihey
#45
Сообщение mihey »
Да чего вы зациклились? Не проблема это,обычная работа холодного сцепления,выжимного подшипника,первичного вала МКПП ,при прогреве проходит.
