Работа сцепления и МКПП
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 101 раз
Re: Работа сцепления и МКПП
#76
Сообщение rust »
vovad писал(а):У меня тоже 1и2 включаются с подтыкиванием.пробег 7000 км ездил к двум ОД сказали нормально.на рио включались пальцем.
Вот и отзывы пошли,думал тока у меня такая проблема,пишите какая кпп.На 5МТ вроде такой проблемы нет с включением т.к яповской разработки коробка.Буду регулировать тросы,пост №10 http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=20&t=4104 Клапан http://www.youtube.com/watch?v=EnZzK-xPz9Y
За это сообщение автора rust поблагодарил:
vovad
wrangler
Настоящее имя: герман
Автомобиль: хундай ах 35
Благодарил (а): 4 раза
#77
Сообщение wrangler »
я отрегулировал сам.все нормально.поменял масдо в двигателе\пробег 2т\ когда сливал.откручивал пробку и пролил на руку.вытер тряпкой-рука сухая.как не масло стирал.испачкал в новом.тряпкой не вытереть.пришлось растворителем\что под руками\.еще сменю в коробке.Если кто ждет 15т или год с желанием проверить машину и не ездить вообще к официалам.нужно отвернуть фильтр и убрать.сохранить на всякий.лучше отверуть ремнем
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
#78
Сообщение rust »
wranglerчет не понял как регулировать,если только трос с водительской стороны где зашплинтован,там вроде планка передвигается.
wrangler
#79
со стороны водителя.у правой ноги.шплинт нужно вынуть.лучше скрепкой канцелярской.что б не улетел.снять трос с направляюшей.на конце видно фиксатот.его положение отметь чем нибуд-царапни.заведи машину \трос накинь\и включай первую.будет видно куда переместился трос.вот тут сними его и попробуй сдвинуть вперед \левой рукой а правой включай скорость \ессно со сцеплением\стало лучше.выщелкни фиксатор и передвинь чуть назад .я подвинул 2мм.защелкни его обратно и еще раз проверь включение.много не нужно смещать -2 .4 .6 будут хуже.если первая стала лучше .но хотелось бы еще .нужно помнить что пластиковый квадратик на противовесе приработался к бывшему положению.поэтому лучше еще все смазать под капотом и повернуть квадратик
За это сообщение автора wrangler поблагодарили (всего 2):
rust, vovad
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Ford EcoSport
Благодарил (а): 438 раз
#80
Сообщение Кубанский казак »
При трогании появился небольшой гул именно когда отпускаешь сцепление , походу выжимному приходит пора , пробег 35000 , сцепление не буксует , обидно .
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Благодарил (а): 1 раз
#81
Сообщение KOMANDIR_2TP »
буду на днях менять сцепление, выжимной и маховик. Сцепление 9200р, выжимной 3000р, маховик ВНИМАНИЕ!!- 28000 рублей. И заодно сальник одену на правый передний привод, для защиты от воды. Работа - объявили по телефону 6500..
ИТОГО: Очень деже не мало(( :twisted:
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раза
#82
Сообщение пав »
а чо по гарантии не прокатывает,пробег какой?
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
#83
пав писал(а):а чо по гарантии не прокатывает,пробег какой?
пав , если пишете кому то (так на будущее), то нажимайте "цитата"
А если это мне вопрос, то отвечаю: пробег 88000
пав
#84
Сообщение пав »
да в курсе,так пробег под гарантию подходит.
Настоящее имя: Lux
Местоположение: СПб- Анталья
Автомобиль: Land Cruiser Prado 150 дизель+ MB дизель + Мицубиси, был ix35 дизель 136
Благодарил (а): 119 раз
#85
Сообщение 799 »
KOMANDIR_2TP писал(а):буду на днях менять сцепление, выжимной и маховик. Сцепление 9200р, выжимной 3000р, маховик ВНИМАНИЕ!!- 28000 рублей. И заодно сальник одену на правый передний привод, для защиты от воды. Работа - объявили по телефону 6500..
Считал,что сцепление на 35 не убиваемое. :) :) :)
На пробеге 45 тыс. от нового ни чем не отличалось.
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
#86
гарантия закончилась в прошлом году. если вскрывать из за маховика, то уж и сцепление менять. пробег то не детский. или я не прав?
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
#87
товарищи, а какой объем масла заливают в МКПП 6ст ??
#88
Кубанский казак писал(а):При трогании появился небольшой гул именно когда отпускаешь сцепление , походу выжимному приходит пора , пробег 35000 , сцепление не буксует , обидно .
100 000 отъездил с этим гулом, замена выжимного, диска сцепления результата не дало. Решил проблему в козлением авто на 1 передачитпри трогании путём удаления клапана из цилиндра сцепления, трогаться стало намного приятнее.
Lerich
#89
Сообщение Lerich »
Здравствуйте! Можно поподробней - как удалить клапан и может ли как-то негавтивно сказаться внесение таких конструктивных изменений на работоспособности коробки в дальнейшем?
#90
Никак не скажется , снимаем АКБ , площадку под АКБ будет сниматься вместе блоком управления двигателя , видим цилиндр сцепления, откручиваем трубку уходящую на коробку , видим пластмассовый клапан с пружинкой , вынимаем его , заодно и можно поменять тормозную жидкость путем прокачивания (слива ) старой ,собираем все в обратной последовательности.
