kossthe1
Сообщения: 537 Зарегистрирован: 10 май 2010, 13:41
Местоположение: Москва, СВАО
#466
Сообщение
kossthe1 » 25 авг 2010, 08:34
Точная информация по размерности ламп находятся в инструкции которую вам дали с машиной.
Европеец (Россия) IX35 - дорестайл
Ближний H7
Дальний H7
Туманки H27 (880) прямой контакт (не путать с Н27 881 загнутый в бок.)
Габариты W5W 5 Вт бесцокольная
Лампы заднего хода KHA 12V 12V W16W Фото: ТЫЦ
Альтернатива
Ближний свет: IPF H7 ХE-75 Фото: ТЫЦ
Koito WhiteBeam III
С завода могут стоять лампы OSRAM
Европеец (Россия) IX35 - рестайл 2014+
На ближний и дальний стоит одна лампа Philips HIR2LL (Галогеные Philips HIR2 12V- 55W (PX22d)) или D3S если биксенон
Туманки H27
Мощность ламп: ТЫЦ
Цоколь hir2 делает только Philips, но с небольшой дороботкой, а то и вовсе без нее подходят лампы с цоколемHB4
На КОРЕЙЦЕ TUCSON LMX20
Ближний и дальний в одной лампе Н4
Туманки Н27 (880) прямой контакт (не путать с Н27 881 загнутый в бок.)
Передний поворотник отличный от европейца лампа двухспиральная и двухконтактная.
Дополнительно:
Лампа габаритов в передних фарах - замена
Последний раз редактировалось
ValeryPVE 31 окт 2016, 11:25, всего редактировалось 14 раз.
kossthe1
INGENER
Сообщения: 1205 Зарегистрирован: 01 мар 2014, 18:15
Местоположение: Тамбов-Москва
#467
Сообщение
INGENER » 26 июн 2015, 16:36
INGENER
Сообщения: 2805 Зарегистрирован: 15 янв 2015, 23:41
#468
Сообщение
cthnbabrfn » 20 июл 2015, 11:44
meskart
Сообщения: 173 Зарегистрирован: 12 янв 2015, 21:38
Местоположение: вблизи Зюзино
Автомобиль: ix35 style 2014
#469
Сообщение
meskart » 20 июл 2015, 14:01
cthnbabrfn писал(а): Как-то купил лампы. Решил вчера поставить. И засада. Габарит не горит. Стоп горит. Убился вчера...так не понял почему дома с БП все горит..а на машине нет. Есть у кого идеи...а то мои где-то шляются
Темные электрические силы
Могу только рассказать свою страшную историю:
Решил заменить задние туманки на светодиодные. Так левая горит, а правая нет - от БП все хорошо с обеими. Полез с тестером под бампер - оказалось справа "минус" на центральном контакте цоколя
meskart
#470
Сообщение
cthnbabrfn » 20 июл 2015, 15:51
Бывает. На 35 меняли? Если да. то как его снять без снятия бампера..можно?
Этим лампам полярность пофиг. Странно в другом. Почему дома горят а на машине нет. Причем напруга есть на контакте.
Сообщения: 1979 Зарегистрирован: 08 апр 2011, 22:33
#471
Сообщение
Phantom » 20 июл 2015, 15:55
cthnbabrfn писал(а): Бывает. На 35 меняли? Если да. то как его снять без снятия бампера..можно?
Извините,вопрос не ко мне
Мнеял лампы в задних птф на 35-х,не раз.
без снятия бампера.немного не удобно,но не геморойно.
итог:
лампы такие:
Phantom 20 июл 2015, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
#472
Сообщение
cthnbabrfn » 20 июл 2015, 15:59
Да я тож менял...хотел диоды еще как габарит поставить....вот и спрашиваю. А что там за лампы..хорошо светят
meskart
#473
Сообщение
meskart » 20 июл 2015, 16:31
Лампы в задних ПТФ поменять не сложно. Рогожку подстелил, лег, оп! и все в твоих руках. А вот если полярность проводов неправильная с завода (как у меня было), то чтобы привести в соответствие гемороя не оберешься!
meskart
#474
Сообщение
Phantom » 20 июл 2015, 16:40
meskart писал(а): Лампы в задних ПТФ поменять не сложно. Рогожку подстелил, лег, оп! и все в твоих руках. А вот если полярность проводов неправильная с завода (как у меня было), то чтобы привести в соответствие гемороя не оберешься!
В чем проблема?
Лампочку разобрать и собрать?
Ну не проводку же авто резать без нужды особой.
meskart
#475
Сообщение
meskart » 20 июл 2015, 16:42
Я порезал
Лампочку диодную не стал разбирать - решил что в авто должно быть симметрично с обеих сторон с полярностью...
meskart
Hrom
Сообщения: 99 Зарегистрирован: 13 дек 2014, 19:06
Настоящее имя: Алекс
Местоположение: Россия, Балабаново
День рождения (покупки) авто: 31.07.2013
#476
Сообщение
Hrom » 20 июл 2015, 18:01
Пробовал менять лампы заднего хода на LED. Горят ослепительно, а дорогу не освещают. Только слепят, когда на них смотришь, и всё. Снял, поставил штатные. Совсем другое дело.
Hrom
#477
Сообщение
Phantom » 20 июл 2015, 18:13
Hrom писал(а): Пробовал менять лампы заднего хода на LED. Горят ослепительно, а дорогу не освещают. Только слепят, когда на них смотришь, и всё. Снял, поставил штатные. Совсем другое дело.
лампы разные бывают
В камеру отлично видно,со штатными можно и не сравнивать.
#478
Сообщение
cthnbabrfn » 20 июл 2015, 18:29
Да да
ток цена разная
Сколько там ...4 cree диода
#479
Сообщение
Phantom » 20 июл 2015, 18:40
cthnbabrfn писал(а): Да да
ток цена разная
Так это всегда так:
Сколько денег-столько песен
#480
Сообщение
Phantom » 20 июл 2015, 18:46
На мелкого сделал такой колхоз:
Для маленького пойдет.
#481
Сообщение
cthnbabrfn » 21 июл 2015, 11:08
Раз никто не знает отвечу себе сам по поводу ламп
Все оказалось проще. В лампах для режима габарит стоит резистор, а стоп напрямую на стабилизатор. Все бы ничего, вот только когда вы включаете габарит, то контакт стопа сидит на массе
. Поэтому 12В идет через резистор на массу..лампа не горит. Зато горит резистор...так и нашел проблему ..по запаху
