ix35 Лампы
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раза
ix35 Лампы
#511
Сообщение kossthe1 »
Точная информация по размерности ламп находятся в инструкции которую вам дали с машиной.
Европеец (Россия) IX35 - дорестайл
Спойлер
Ближний H7
Дальний H7
Туманки H27 (880) прямой контакт (не путать с Н27 881 загнутый в бок.)
Габариты W5W 5 Вт бесцокольная
Лампы заднего хода KHA 12V 12V W16W Фото: ТЫЦ
Альтернатива
Ближний свет: IPF H7 ХE-75 Фото: ТЫЦ
Koito WhiteBeam III
С завода могут стоять лампы OSRAM
Европеец (Россия) IX35 - рестайл 2014+
Спойлер
На ближний и дальний стоит одна лампа Philips HIR2LL (Галогеные Philips HIR2 12V- 55W (PX22d)) или D3S если биксенон
Туманки H27
Мощность ламп: ТЫЦ
Цоколь hir2 делает только Philips, но с небольшой дороботкой, а то и вовсе без нее подходят лампы с цоколемHB4
На КОРЕЙЦЕ TUCSON LMX20
Спойлер
Ближний и дальний в одной лампе Н4
Туманки Н27 (880) прямой контакт (не путать с Н27 881 загнутый в бок.)
Передний поворотник отличный от европейца лампа двухспиральная и двухконтактная.
Дополнительно: Лампа габаритов в передних фарах - замена
Последний раз редактировалось ValeryPVE 31 окт 2016, 11:25, всего редактировалось 14 раз.
За это сообщение автора kossthe1 поблагодарили (всего 9):
El Feroz, Иваныч, Golubev21101, sanner, xaero321, Дима51rus, mb.off, smexasharik, Hrom
Благодарил (а): 298 раз
Re: Лампы
#512
Сообщение Красноармеец »
Установил я в ПТФ доидные МТФ, ощущения противоричивые :?
На солнце
Чуть стемнело
Примудрости установки будут позже.
Стабильность не тонет!
sasha71
Автомобиль: Hyundai ix35.
Благодарил (а): 8 раз
Re: Лампы
#513
Сообщение sasha71 »
meskart писал(а):
sasha71 писал(а):
meskart писал(а):Я порезал :D Лампочку диодную не стал разбирать - решил что в авто должно быть симметрично с обеих сторон с полярностью...
А подругому никак не сделать?не резав проводку?
Можно,- перепиновав "по правильному" в проходном разъеме (исправив таким образом заводскую лажу и приведя в соответствие с электросхемой). Проблемма в том, что это все находится в недоступном месте - добраться можно только сняв задний бампер. Я поленился разбирать бампер, парктроники и т.п. Но если есть время и место, лучше разобрать. Или диоды искать соответствующие.
Обе лампы была полярность не правильная,снял бампер,всё исправил.но...перестал работать парктроник.что с ним случилось не понимаю.
Re: Лампы
#514
И так, лампы МТФ в ПТФ.
1. Разъём на лампу и разъём от блока МТФ немного не совпадают. МТФофцы прилепили фиксатор не с той стороны :D Перемотал изолентой, крестнакрест и всё держится изюмительно.
2. Блоки прикрепил стяжками к проводке, на фото видно:
3. Для установки снимал бампер, для определения полярности смотрим на провода штатной проводки.
4. Ставим бампер на место и:
В солнечный день, в тени:
Ночью пока не езжу, так что ждём осени. Или, возможно, в следующую субботу, стартанём с женой в Мышкин, тогда и протестирую вечером.
Re: Лампы
#515
В общем и целом лампы МТФ пойдут на ДХО, а для функции ПТФ подойдут с большой натяжкой. Хотя если включить вместе с ксеноном картинка вырисовывается не плохая.
Я ожидал большего.
Yevgen
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раза
Re: Лампы
#516
Сообщение пав »
для ДХО вот такие поставил,H27 880 25w.центральный диод с линзой Изображение,светят но не освешают.в паре с ксеноном пойдут.на осень-зиму может родные поставлю.
Re: Лампы
#517
МТФ только для ДХО. Фары немного пыльные.
До стены 4м
_konstruktor_
Благодарил (а): 76 раз
Re: Лампы
#518
Сообщение _konstruktor_ »
подсветка номера 42(8.5) или 39(8) мм. ?
сам НЕ курю, и Вам НЕ советую
Благодарил (а): 104 раза
Re: Лампы
#519
Сообщение cthnbabrfn »
Лампа Т10
Bagen86
Местоположение: Россия, Тверь
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 21.11.2013
Благодарил (а): 4 раза
Re: Лампы
#520
Сообщение Bagen86 »
Всем доброго времени суток. Ребята, подскажите плиз какие лампочки стоят в заднем габарите-стопе в той части которая на крышке багажника? (над фонарем заднего хода). Машина дорестайл
sasha71
Re: Лампы
#521
Сообщение sasha71 »
P21/5W
Re: Лампы
#522
Bagen86 писал(а):заднем габарите-стопе
P21/5W BAY15d 21/5Вт
Bagen86
Re: Лампы
#523
Сообщение Bagen86 »
тоесть в левой и правой части одинаковые стоят?
Re: Лампы
#524
Bagen86 писал(а):тоесть в левой и правой части одинаковые стоят?
абсолютно...а чего они разными то должны быть :!:
Bagen86
Re: Лампы
#525
Сообщение Bagen86 »
ок, спасибо за помощь.
Благодарил (а): 137 раз
Re: Лампы
#526
Сообщение Vovan K »
http://ru.aliexpress...2396221279.html
http://ru.aliexpress...2360070105.html
