Характеристики нового бензинового двигателя Nu 2.0 (G4NA)
Phoenix1
Автомобиль: Hyundai ix35 6МТ, 2WD, Comfort, FL
День рождения (покупки) авто: 02.12.2013
Благодарил (а): 1 раз
#1
Сообщение Phoenix1 » 16 фев 2014, 10:05
В чем отличие нового двигателя G4NA от старого G4KD: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 38#p133738
Расходники: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 32#p131932
Добрый день!
Подскажите, есть у кого нибудь характеристики двигателя на новый ix35 (какой привод ГРМ, есть ли гидрокомпенсаторы, степень сжатия итд.)?
Еще у меня такой вопрос: двигатель работает на холостых... если резко нажать педаль газа до 3000 об. то обороты быстро падают примерно до 1500, на 1,5 секунды зависают и потом падают очень медленно до холостых. Владельцы F/L ix35 подскажите у вас также? Скажите это нормально, или есть неисправность? Дилер сказал что это якобы связано с экологичностью двигателя, но мне не верится в это.
Машина: 2013г, F/L, бензин NU 2.0, 2wd, МКП, комплектация- комфорт.
Спасибо!
Благодарил (а): 213 раз
Re: Характеристики нового бензинового двигателя NU 2.0
#2
Сообщение Cлавян-1 » 16 фев 2014, 10:50
Phoenix1 Тёзка, не мешай двигуну работать, там всё ОК!!! :D 8-)
Zetetic
Благодарил (а): 122 раза
#3
Сообщение Zetetic » 16 фев 2014, 11:35
Вячеслав, у моего движки так же. И это врядли влияет на мощность или крутящий момент. Всё сейчас управляется компьютером - подача топлива, геометрия всасывающего коллектора и т.д. и т.п.
И коробка адаптивная. Забираю машину из под жены - не едит, но после пяти минут агрессивного вождения вся динамика восстанавливается.
Всё нормуль!
Шоу-Дао
IgorMa
Местоположение: Пермь
Автомобиль: ix35 MT 2WD Comfort 2013г.
День рождения (покупки) авто: 14.02.2014
#4
Сообщение IgorMa » 16 фев 2014, 14:09
Cлавян-1 писал(а):(какой привод ГРМ, есть ли гидрокомпенсаторы, степень сжатия итд.)
А все таки, интересно компенсаторы есть или нет?
Степень сжатия - 10.3.
Благодарил (а): 1697 раз
#5
Сообщение Толька » 16 фев 2014, 14:19
IgorMa писал(а):А все таки, интересно компенсаторы есть или нет?
Не забивайте голову ерундой. В вашей машине и так достаточно недостатков, которые нужно исправлять. Репрог, подвеска, пороги, светодиоды - смешались люди, кони.
IgorMa
#6
Сообщение IgorMa » 16 фев 2014, 14:25
Толька писал(а):Репрог, подвеска, пороги, светодиоды - смешались люди, кони.
Энто про любую машину можно сказать, У меня Солярис был до тридцатьпятого, на форумах народ послушаешь - сразу из салона на свалку надо машину тащить. А про компенсаторы вопрос не праздный для меня, планирую установить ГБО, а в этом случае важно есть компенсаторы или нет. Хотя, как показывает практика, компенсаторов скорее всего нет.
#7
Сообщение Толька » 16 фев 2014, 14:30
IgorMa писал(а):Хотя, как показывает практика, компенсаторов скорее всего нет.
С чего решили?
IgorMa
#8
Сообщение IgorMa » 16 фев 2014, 14:40
С чего решили?
Да вроде как общая тенденция, у многих производителей, типа новые материалы позволяют сделать узел надежным и без внедрения туда компенсаторов, вспоминая "пляски с бубном" с компенсаторами Акцента, наверное есть резон в этом. Но мне почему то кажется, что производители просто экономят бабло.
Zetetic
#9
Сообщение Zetetic » 16 фев 2014, 20:38
Я смотрел эскизы предыдущего двигателя и обратил внимание, что нет регулировочных пятаков и нет коромысел (соответственно не регулировочных болтов) поэтому наверно стоят гидрокомпенсаторы. Точно не знаю, но в регламенте ТО так же и проверки зазоров нет.
Хотя нет вру! В манулае (на предыдущий двигатель) написано MLA, а это означает механическую регулировку. Гидрокомпенсаторы это HLA. Будем разбираться. Непонятно, где винты или шайбы.
HLA -Hydraulic Lash Adjusters (автоматическая система, гидрокомпенсаторы)
MLA - Mechanical Lash Adjusters (механическая система, при обслуживании (шайбы, винты и т.д.)
А на новый двигатель мануала ещё нет вероятно.
Шоу-Дао
Phoenix1
#10
Сообщение Phoenix1 » 16 фев 2014, 21:35
Говорят у i40 такой же бензиновый 2.0 NU который сейчас ставят на FL ix35.
Последний раз редактировалось Phoenix1 16 фев 2014, 21:40, всего редактировалось 2 раза.
Zetetic
#11
Сообщение Zetetic » 16 фев 2014, 21:37
Phoenix1 писал(а):Говорят у i40 такой же бензиновый 2.0 NU который сейчас ставят на FL ix35.
Хочешь сказать и мануал на него есть?
Шоу-Дао
Phoenix1
#12
Сообщение Phoenix1 » 16 фев 2014, 21:42
Деталь которая под номером 24610 -именуется как "толкатель", а деталь 24551А -"Рокер" - это я вообще не понимаю что:)
Zetetic
#13
Сообщение Zetetic » 16 фев 2014, 22:46
Phoenix1 писал(а):Деталь которая под номером 24610 -именуется как "толкатель", а деталь 24551А -"Рокер" - это я вообще не понимаю что:)
Выходи это "коромысло" в просторечии. Это nu двигатель из ix40?
Шоу-Дао
Phoenix1
#14
Сообщение Phoenix1 » 16 фев 2014, 22:57
Да это двигатель из i40, получается у нашего двигателя скорее всего есть гидрокомпенсаторы?!
IgorMa
#15
Сообщение IgorMa » 17 фев 2014, 16:42
Zetetic писал(а):Я смотрел эскизы предыдущего двигателя и обратил внимание, что нет регулировочных пятаков и нет коромысел (соответственно не регулировочных болтов) поэтому наверно стоят гидрокомпенсаторы. Точно не знаю, но в регламенте ТО так же и проверки зазоров нет.
Все верно, в двигах Гамма и Тетта от Хундая, компенсаторов нет, есть толкатели - типа бочата, такие как вазовские только без шайб регулировочных. Если зазор ушел, то надо снимать цепь, распредвалы, вытаскивать толкатели и смотреть маркировку, она начирикана внутри, после чего заказывать новый толкатель по размеру. Гемор несусветный, ежели делать у официалов, то еще и около 12000RUR. Так что инфа ваша верная, ну типа механическая система.
Вернуться в «Бензин»
Кто сейчас на конференции
