ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: Россия,Тверь
- Автомобиль: Hyundai ix35
- Регион регистрации авто: 69 Тверская область
- День рождения (покупки) авто: 11.01.2011
#1Основное из темы
Как правило при выхода из строя промежуточного вала виновато незакрытое соединение. Шлицевое соединение на правом переднем приводе, между промежуточным валом и внутренней гранатой на улице и ни чем не закрыто. Ни пыльника ни сальника.
Промежуточный вал: ТЫЦ
Замена подшипников в промежуточном вале: ТЫЦ
Маркировка самого подшипника: ТЫЦ
Промежуточный вал сам по себе как деталь разный для разных годов выпуска ix35: ТЫЦ
- Настоящее имя: Виктор
- Местоположение: Тольятти
Re: проблема с коробкой
#2Кто-то здесь писал про слетевшее стопорное кольцо на каком-то валу КПП, соответственно, грохот и не едет. Поищите.
- Warg
- Автомобиль: Был Hyundai ix 35 2.0 4WD CRDI 184 hp+chip
- День рождения (покупки) авто: 0-10-2013
- максс
- Настоящее имя: .....
#5Посмотри,может не все так страшно http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... %BE#p35373
Re: Проблема с АКПП, после включения драйв появился грохот
#7всё оказалось проще простого! реальный заводской косяк!!шлицевое соединение на правом переднем приводе,между промежуточным валом и внутренней гранатой на улице! ничем не закрыто. ни пыльника ни сальника. я когда всё снял,там гора песка. шлицы сожрало и провернуло. промежуточный вал и внутреняя граната на помойку. цена вопроса:шрус-4557руб, промежуточный вал-3002руб. через два дня буду всё собирать,когда всё приедет.
- Настоящее имя: Эдуард
- Местоположение: Россия, Смоленск
- Автомобиль: Hyndai IX35
#9Странно, пыльник там должен стоять. Мне когда вал меняли (по гарантии) смотрел. Говорили, что это достаточно распространенный дефект, т.к. защита от внешних факторов не доработана.
- Настоящее имя: Михаил
#10Машина у ОД плановые ТО проходила? Отсутствие пыльника визуально не наблюдалось?
#11делаю всё сам. разобрал буквально за пол часа. сложного нет ничего. масло не вытекает при снятии промежуточного вала. визуально не видно,есть сальник или нет. так там его и ставить некуда! не предусмотренно. прикрыто всё обычным металлическим отбойничком. так,от крупного мусора может быть поможет. а вода с песком туда легко попадает. шлицов почти не осталось. машина почти городская. да и бездорожье,это пикники. вот обычное демисезонье,когда на дорогах вода и грязь и убило этот узел. обидно!!! полтора месяца как гарантия кончилась.
- Толька
- Настоящее имя: Анатолий
- Местоположение: Омск
#12Надо срочно продавать?busch писал(а):полтора месяца как гарантия кончилась.
Вот скажите, ничего ведь страшного нет в обслуживании не гарантийного авто? Да и по деньгам копейки.
+791З68877З8 whatsapp
#13да не страшно конечно. да и не дорого если поискать посидеть альтернативу замены. просто,еслиб это случилось пару месяцев назад,было бы бесплатно.
вот несколько фоток.
#14Вот на валу проточка под стопорное кольцо. Оно, видимо, развалилось.busch писал(а):
#15кольцо не развалилось. оно закоксовалось. граната не слетела с вала её провернуло. шлицов не осталось почти. когда одеваешь гранату на вал,спокойно руками прокручивается.
