Благодарил (а): 239 раз
#1
Сообщение groover » 25 фев 2014, 21:54
Если вращаются только передние, а кардан нет, значит проблема в раздатке http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... 01#p156107
 Смотреть
Сама муфта
Электросхема подключения.
SD527-1 old.jpg (268.96 КБ) 719636 просмотров
 Смотреть
Тип масла - TF0870.
SD527-1 new.jpg (282.24 КБ) 719634 просмотра
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
(257.14 КБ) 4444 скачивания
Переделка кабеля с 2-ух контактов на 3 контакта
viewtopic.php?p=416217#p416217
За это сообщение автора groover поблагодарили (всего 19):
Bullynull_checkвасяивановFirestarter-1alex020adminxBVGтуткактутGUCUL68DmPCOLT80GARRUS-98ViktoriuZандрейкаТолькаxm10rusVladimir_1980KoLoBok59Ринат-ка
Re: Муфта включения полного привода
#31
Сообщение groover » 12 июл 2014, 08:28
Maer74, отчёт интересный, но не очём ;)
Как ОД решил, что накрылась муфта? Какие были номера ошибок?
Благодарил (а): 52 раза
#32
Сообщение максс » 12 июл 2014, 16:34
Тьфу, достали уже эти муфты.Где-то еще есть тема про это.
Читал,читал,и начал сомневаться,а вдруг и у меня не работает,в г@но давно не лазил,что бы убедиться в работе муфты,а гарантия скоро кончится.
Вот и решил по совету groove брусочки подложить.Кстати как-то загоралась лампочка неисправности привода.
Заднее правое колесо буксануло,и мафынка лихо с этих брусочков слетела,так что теперь пишите что хотите,сомнения отпали. :D
#33
Сообщение groover » 13 июл 2014, 08:46
максс, вот молодец.
Лампу может загораться от банального перегрева и т.п. Ошибок по муфте штук дцать.
Если муфта не подрубает задок, то это ещё не значит, что она сломана. Перед её механической частью стоит куча электроники.
К сожалению собакоеды так сделали алгоритм подключения ПП, что задок не подрубится, пока система не увидит пробуксовку.
Сергей64
Местоположение: Саратовская обл.
Автомобиль: ix35 Travel 2.0 6At 4WD
День рождения (покупки) авто: 06.02.2014
Благодарил (а): 20 раз
#34
Сообщение Сергей64 » 13 июл 2014, 18:40
Добрый вечер
Подскажите где можно узнать подробно про муфту (Машина декабрь 2013)
Спасибо
#35
Сообщение groover » 13 июл 2014, 21:38
Сергей64, у тебя гидравлическая, Магна.
Сергей64
RazorStorm
Местоположение: Казань
Автомобиль: Tucson ix Korea, АКПП, 184 л.с. Diesel
День рождения (покупки) авто: 11.01.2011
Благодарил (а): 2 раза
#36
Сообщение RazorStorm » 16 июл 2014, 23:18
Итак ребята. Продолжаю свою историю.
Для эксперимента сгонял в частный сервис на диагностику. (сервис проверен неоднократно. надежен)
В итоге приговор на замену деталей:
Ступичный подшипник переднего привода справа (как я понял).
Две стойки задние. (на подъемнике увидел сам. правая реально потекла)
Отбойники и пыльники.
Подшипник муфты полного привода (вот она сцобака то где!).
В общем вот вам пример развода на бабло от офф дилеров. Хотели обуть на 100+ к.
Жду запчасти, чинюсь и после теста отпишусь по итогам :)
За это сообщение автора RazorStorm поблагодарил:
Сергей64
#37
Сообщение Сергей64 » 17 июл 2014, 12:33
Добрый день
Дмитрий а сравнить ценники можно? Очень интересует на сколько официалы "Накидывают" по сравнению с частниками.
Спасибо
RazorStorm
#38
Сообщение RazorStorm » 17 июл 2014, 17:37
Сергей64
Боюсь прямо сейчас сравнить все ценники мне сложно.
Из того, что знаю сам на данный момент:
Цены офф ТрансТехСервис/экзист-адеталь
Привод передний правый в сборе 25к/11к (просто шрусы в районе продаются)
Гидравлическая муфта подключения полного привода аля БоргВорнер, может она и есть JTEKT.
Подсмотрел в соседнем клубе по сообщениям groover. Немного печалит, что эта старая муфта поставлена на моем бегемотике 2011 года выпуска.
Я надеялся на новую Magna. 83к/29к (по инфе от товарища groover, в мск цены от 30 до 40к)
Еще заряжали про редуктор в районе 10к. На экзисте не смотрел.
Сама диагностика 3570р/200р
Мой комплект запчастей на замену вышел в 14800р. Но это за все вместе. По отдельности отпишу после починки уже. Чтоб точные цены были.
Сергей64
#39
Сообщение Сергей64 » 19 июл 2014, 18:15
Добрый вечер
Даа.....
Особенно :83 / 39 да не хило. :twisted:
Будем искать дядю Васю.
Спасибо.
П.С. а муфты не взаимозаменяемы?
#40
Сообщение groover » 20 июл 2014, 09:31
Сергей64, не взаимозаменяемы. Во всяком случае при простом их переставлении.
RazorStorm
#41
Сообщение RazorStorm » 12 авг 2014, 19:23
Еще раз всем привет. Продолжаю тему с моим ремонтом.
После всех действий, которые я описывал выше, ПП подключается на ура. Проверил всеми возможными способами. Буксовал, вывешивал колеса, ставил машину на бруски, резкие старты на 4х4 lock. Все гуд.
Кстати, машина на принудительном ПП со светофора рвет из под себя просто. Улетаю на раз. Очень приятно.
Правда еще рулевая рейка решила пожаловаться на свое здоровье за компанию. Но это уже в другой теме лучше обсуждать.
Всем спасибо за советы. Надеюсь вся эта информация будет полезна нашим коллегам.
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Местоположение: РФ Красноярск
Благодарил (а): 16 раз
#42
Сообщение Zeon-zero » 28 авг 2014, 06:50
Всем привет! Вот и я стал "Счастливым" обладателем проблем с муфтой ПП. Началось все с вони в салоне после остановки авто, перерыл все что можно, пока вонь не пропала. Спустя пару недель после вони, активно застучал глушак о рычаг подвески, что и стало поводом поездки на яму (НО ЭТО УЖЕ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ РЕМОНТА). При осмотре обнаружил вспотевшую муфту в районе крепления кардана (вот и нашел причину вони). ПП работает. масло проверил в редукторе, есть! но уровень не видел, почитал мурзилку. Буду мерить по ней, там до уровня заливной горловины масло заливается. Вопрос такой: что менять, какая все таки муфта у меня? по картинке Экзиста она 47800-3В510, но многие пишут про гидравлическую, а я предполагаю что она электромех. Машина 12года кореец, дизель! пробег 38т. VIN KMHJU81VDDU630559. И должно ли быть масло в муфте! Я так понял что масло перетекает с редуктора в муфту, так как воняет что масло, что гарь от масла-одинаково! И какое масло лить? Аналоги шела есть? Кто менял масло в заднем редукторе, отзовитесь! Заранее спасибо!!!!
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
#43
Сообщение Zeon-zero » 28 авг 2014, 07:02
Муфта у меня такая же как на этом спорте http://sportage3.ru/viewtopic.php?f=10&t=2824
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
#44
Сообщение Zeon-zero » 28 авг 2014, 08:11
Благодарил (а): 1742 раза
#45
Сообщение Толька » 28 авг 2014, 08:14
Zeon-zero писал(а):Аналоги шела есть? Кто менял масло в заднем редукторе, отзовитесь! Заранее спасибо!!!!
Я менял. Лил такое http://glassoil.ru/masla-i-avtoximija/t ... pose-sint/ оно в раздатку и задний редуктор идет.
Zeon-zero
+791З68877З8 whatsapp
Вернуться в «Раздатка, муфта 4WD, задний дифференциал, кардан»
Кто сейчас на конференции
