Благодарил (а): 239 раз
#1
Сообщение groover » 25 фев 2014, 21:54
Если вращаются только передние, а кардан нет, значит проблема в раздатке http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... 01#p156107
 Смотреть
Сама муфта
Электросхема подключения.
SD527-1 old.jpg (268.96 КБ) 719642 просмотра
 Смотреть
Тип масла - TF0870.
SD527-1 new.jpg (282.24 КБ) 719640 просмотров
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
(257.14 КБ) 4444 скачивания
Переделка кабеля с 2-ух контактов на 3 контакта
viewtopic.php?p=416217#p416217
За это сообщение автора groover поблагодарили (всего 19):
Толькаnull_checkвасяивановFirestarter-1alex020BullyxBVGтуткактутGUCUL68DmPCOLT80GARRUS-98ViktoriuZандрейкаadminxm10rusVladimir_1980KoLoBok59Ринат-ка
glok
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 CRDI GLS AT
День рождения (покупки) авто: 28.04.2019
Благодарил (а): 5 раз
#811
Сообщение glok » 21 окт 2019, 16:14
mikenadym писал(а):Какое ненужное??? Там скорее всего сальник пропускает масло.
Да скорее всего, уже где то в середине ветки видел похожий случай. Только там масла было больше на муфте. Буду искать где отремонтировать. Если кто знает где в Мск можно починить, киньте в личку инфу пожалуйста.
Как я понимаю, у меня муфта второго типа?
mihailoff
Местоположение: Старый Оскол
День рождения (покупки) авто: 06.12.1975
#812
Сообщение mihailoff » 21 окт 2019, 16:29
Перечитал всю тему. Не нашел. Кто нибудь заказывал мотор насоса муфты не оригинальный? Или кто нибудь ремонтировал сам? Интересует ремонт или замена ротора. Где купить? Есть ли аналоги?
odisva
Местоположение: Гродно
Автомобиль: sport
Благодарил (а): 4 раза
#813
Сообщение odisva » 21 окт 2019, 16:42
mihailoff писал(а):Перечитал всю тему. Не нашел. Кто нибудь заказывал мотор насоса муфты не оригинальный? Или кто нибудь ремонтировал сам? Интересует ремонт или замена ротора. Где купить? Есть ли аналоги?
У соседей есть тема
https://kiaclub.ru/index.php?threads/os ... emy.15630/
mihailoff
#814
Сообщение mihailoff » 21 окт 2019, 16:52
Я эту тему уже перечитал. И моторчик разбирал. И щетки заменил. Более того - работоспособность 4WD восстановилась. Но износ ротора настораживает. Интересует вопрос по ротору, подшипнику и сальнику. Можно ли их купить отдельно, как ремкомплекты для насоса муфты Халдекс. И есть ли аналог родному моторчику?
odisva
Автомобиль: sport
#815
Сообщение odisva » 21 окт 2019, 19:15
аналога не встречал.
Hyundai-city
Настоящее имя: Влад
День рождения (покупки) авто: 14.10.1988
#816
Сообщение Hyundai-city » 22 окт 2019, 17:11
Тут есть интересная и познавательная статья по поводу ремонта включения полного привода.
odisva
Автомобиль: sport
#817
Сообщение odisva » 22 окт 2019, 20:55
ненавязчивая реклама :D
altavi
Настоящее имя: М
Местоположение: УА
#818
Сообщение altavi » 27 фев 2020, 12:10
Здравствуйте. Поделюсь своим опытом лечения муфты у меня мотор стоит первой ревизии с 2 отдельными проводами. 2012 года пробег сейчас 64000
примерно на 60000 началась переодически загораться лампа не исправности полного привода и через китайский OBD адаптер я считал P1820.
Очень бесила переодичность загарания лампы постоишь вгору недолго перестает гореть. В общем грешил либо на контакт либо на что то с уровнем масла.
Сначала долил на СТО масла, не помогло, потом поменял на СТО масло полностью со снятием муфты не помогло. Ошибка все равно P1820 в общем начал
задумываться о замене либо восстановлении мотора/насоса муфты полного привода. Нашел мастера в Кременчуге куда мол можно отправить муфту на восстановление и за $90 ее восстановят. Но прежде решил этот мотор разобрать. Снял значит 4 болта которые держат мотор к муфте и 2 маленьких которые держат корпус мотора. Внимание сделано это было без снятия мотора от муфты. Прямо в яме просто снят корпус мотора. И увидел я там жижу черную масляную, вероятно из за плохого сальника она попадала внутрь и был плохой контакт и ошибка превышения напряжения на моторе муфты, ничего не пригорело и т.п. В общем продул всю эту грязь вдешкой закрутил. За неделю лама так и не загорелась.
odisva
Автомобиль: sport
#819
Сообщение odisva » 27 фев 2020, 12:23
altavi писал(а):И увидел я там жижу черную масляную, вероятно из за плохого сальника она попадала внутрь и был плохой контакт и ошибка превышения напряжения на моторе муфты, ничего не пригорело и т.п. В общем продул всю эту грязь вдешкой закрутил. За неделю лама так и не загорелась.
сальник нужно заменить, повториться проблема.
В этой теме он вроде есть.
Pix
Местоположение: Тула
Благодарил (а): 2 раза
#820
Сообщение Pix » 03 мар 2020, 11:17
Здравствуйте.
Каким усилием затягивать болты на муфте? Особливо интересует центральная, на валу.
Pix
#821
Сообщение Pix » 04 мар 2020, 11:23
По результатам поисков узнал что затягивают пистолетом до упора. Так и сделаю у себя.
Генза
Настоящее имя: Геннадий
Местоположение: Россия, Таганрог
Автомобиль: Ix35 CRD
День рождения (покупки) авто: 05.05.1920
Благодарил (а): 3 раза
#822
Сообщение Генза » 17 апр 2020, 09:20
Продам муфту гидравлическую в сборе, можно по запчастям, все рабочее, фрикционы в идеале, корзина не вареная, моторчики есть с двумя и тремя контактами
Генза
#823
Сообщение Генза » 17 апр 2020, 09:27
altavi писал(а):Здравствуйте. Поделюсь своим опытом лечения муфты у меня мотор стоит первой ревизии с 2 отдельными проводами. 2012 года пробег сейчас 64000
Вообще не решит вашу проблему, как минимум поменяйте масло с промывкой пока не поздно, иначе чревато сгоревшими фрикционами и т.п.
NIXLINCO
Автомобиль: HYUNDAI SANTA FE TM
День рождения (покупки) авто: 10.06.2020
Благодарил (а): 34 раза
#824
Сообщение NIXLINCO » 10 май 2020, 16:36
Пробег 73 авто 7 лет. Выполнил замену масла в муфте, по поводу данного узла, обслуживать его ОБЯЗАТЕЛЬНО!, там по мимо масло старого и грязи ещё шлицивое соединение, смазка на нем заводская есть, но при чистки обнаружилось коричневая грязь те ржавчина, по итогу всё зачистил, смазал, собрал, уровень выставил. Так что всем рекомендую обслуживать это чудо, я вовремя полез туда.
Leonid84
Настоящее имя: Леонид
Местоположение: Курск
Автомобиль: ix35 crdi
Благодарил (а): 1 раз
#825
Сообщение Leonid84 » 25 июн 2020, 12:45
Здравствуйте. Можно ли залить в муфту Motul MULTI DCTF? Допуск TF 0870 у него есть.
Вернуться в «Раздатка, муфта 4WD, задний дифференциал, кардан»
Кто сейчас на конференции
