ОТЧЕТ: Замена топливного фильтра 2.0 CRDi (Дизель)
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Калининград
- Автомобиль: Hyundai ix35
- Регион регистрации авто: 39, 91 Калининградская область
- День рождения (покупки) авто: 12.02.2011
#1Всех приветствую!!!
Выкладываю фотоотчет замены топливного фильтра на IX35 2.0 CRDi, 184 л.с.
1. Снимаем аккумулятор
Ключ на 10 для снятия клемм.
Головка на 12 для снятия скобы аккума.
Получаем доступ к ЭБУ. Нам необходимо его снять.
2. Снимаем разъемы с ЭБУ (Электронный Блок Управления), они же мозги.
Сначала снимаем правый разъем, после этого левый. Проблем при снятии не возникло.
3. Снимаем ЭБУ
Головка на 12 для двух нижних болтов. Ключ на 12 для верхнего.
4. Снимаем разъемы с нагревателя топливного фильтра.
Также снимаем топливные трубки. Для этого нажимаем на зеленые стопоры и стягиваем трубки. Сложностей не возникло.
Не забываем подложить тряпочку, т.к. вытечет небольшое количество топлива.
5. Снимаем корпус вместе с фильтром открутив три гайки
Используем головку на 10 с удлинителем
6. Снимаем корпус вместе с фильтром
Откручиваем датчик воды. Он пластиковый с пластиковой резьбой.
На фото он справа справа.
7. Вынимаем топливный фильтр из корпуса, открутив две гайки на 12
8. Выкручиваем топливный фильтр из подогревателя
Зажимаем в тисках подогреватель и используя съемник для фильтров откручиваем фильтр. Откручивается тяжело.
Сборка и установка в обратном порядке.
Несколько раз включаем и выключаем зажигание для подкачки топлива в фильтр.
Пару раз крутим стартер. После этого в баке "зашубуршило" (воздух) и машина завелась.
Вот собственно и все.
3. Снимаем ЭБУ
-=Hyundai ix35 2.0 CRDi 184 л.с., 2011, 4WD =-
- Viktorovich
- Настоящее имя: Виктор
- Местоположение: Москва.
- Автомобиль: ix 35, МТ 6,start, 2WD.G4NA.
- День рождения (покупки) авто: 12.01.2014
Re: ОТЧЕТ: Замена топливного фильтра 2.0 CRDi (Дизель)
#2moroz623
Молодец!Предлагаю создать тему:"Ремонт и обслуживание авто своими руками."В теме собрать все аналогичные посты.Вон,Игорь замену тормозных дисков выложил.Хорошая замена руководству по ремонту выйдет!
- За это сообщение автора Viktorovich поблагодарили (всего 2):
- ДмитрийЧ, Starmaster
#3Поддерживаю.
- Настоящее имя: Денис
#4Да, вам солярочникам менять этот фильтр одно удовольствие. На зажигалках это не такая тривиальная процедура.
Однако даже на дизеле есть фильтр грубой очистки (сеточка) и его тоже иногда нужно менять. Так что всё равно в бак лезть
Последний раз редактировалось groover 03 апр 2014, 08:35, всего редактировалось 2 раза.
#6dbagun, раньше (на дизельных и бензиновых Тусанах) это входило в ТО-4 (60 т.км.). Сейчас помоему вообще убрали. Типо по факту засорения.
- Толька
- Настоящее имя: Анатолий
- Местоположение: Омск
#7Раз в 50тыс легко.
+791З68877З8 whatsapp
- Brine
- Настоящее имя: Alex
- Местоположение: Дзержинск
- Автомобиль: ix35 CRDi Power
#8я каждые 15000 меняю, стараясь подводить замену до зимы и перед летом))))
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: Россия, Санкт- Петербург
- Автомобиль: Hyundai ix 35 diesel 184 л.с. 4wd, шкода фабия спорт эдишн
- День рождения (покупки) авто: 18.08.2012
#11Вот пишут про сеточкуgroover писал(а):Да, вам солярочникам менять этот фильтр одно удовольствие. На зажигалках это не такая тривиальная процедура.
- Настоящее имя: сергей
- Местоположение: россия
- Автомобиль: hyundai ix35 4WD AT
#12Да отчет классный. Сейчас владею Сантой дизель 2.0 Чистый Кореец. Двигло одно и тоже с 35 который продают у нас, вот только подкапотное пространство по другому скомпоновано. А для удоления воздуха из фильтра что-то надо делать?
- Настоящее имя: Noname
- Местоположение: Omsk
- Автомобиль: Tucson Korea
- День рождения (покупки) авто: 16.10.2012
#13"Несколько раз включаем и выключаем зажигание для подкачки топлива в фильтр.
Пару раз крутим стартер. После этого в баке "зашубуршило" (воздух) и машина завелась."
Ни и залить фильтр дизтопливом до краев, при установке не прольется, если держать вертикально.
Когда стартер крутит, можно подержать педаль газа на половине хода.
#14Я это понял.Почему спросил, у дизельных КУГ (ФОРД) типа без ОД не поменять так как воздух из системы нужно какой-то фирменной фигнёй выкачивать, а если нет - то пипец топливной магистрали ремонт на много киллорублей.
#15на кугах - вполне возможно
но у нас эту процедуру проделывали много форумчан, я в том числе, и все нормально
можно вообще не париться и довериться профессионалам - замена топливного фильтра стоит 250 рублей
