ix35 Диски с датчиком давления в шинах... и наоборот
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Россия, Усть-Кут
- Автомобиль: IX35 2014 АКП Бензин Максималка
- Регион регистрации авто: 38, 85 Иркутская область
- День рождения (покупки) авто: 0- 0-2014
Re: ix35 Диски с датчиком давления в шинах... и наоборот
#376Добрый день. Ребята, проконсультируйте. Заморгала/загорелась арфа. Методом исключения был выявлен неисправный датчик. Сегодня снял его, располовинил. Визуально ни каких повреждений нет. Батарейка честно выдает свои 3 в., ну если быть точным, то 2,75-2,99 в. Получается дело в плате? Авто рестайл, 14 год, показывает каждое колесо. Резину меняю каждую весну/осень на эти диски.
Кому необходимо номер датчика на рестайл: 52933-2Y450. Не знаю на фото видно будет или нет, но Made in USA.(Интересно правда или нет). Аккум.CR2050S.
На Али кстати есть.
На Али кстати есть.
- Вложения
- Screenshot_20180710-201326.png (219.03 КБ) 10538 просмотров
- 20180710_192729.jpg (60.84 КБ) 10538 просмотров
- 20180710_192709.jpg (40.12 КБ) 10538 просмотров
#377Ответа к сожалению я так и не дождался. Ну да ладно. Просмотрев в инете разные варианты, склонился к покупке клона своего датчика. Нашел две конторы (в Мск. и Екб.), оставил заявку на обратный звонок, отзвонились с Москвы. Все подробно рассказали, дали гарантию, что датчик будет работать. Дальнейшую связь с ними поддерживал по ватсап, отправил фото датчика, на котором видно буквенно - цифровой код, который собственно и был прописан в электронную плату нового датчика. Датчик стоит 3 т.р. плюс пересылка. Отправили наложенным платежом. Покупал здесь: https://itm-tpms.ru/
После установки арфа погасла примерно через 2 - 3 км. Качеством и работой магазина доволен, ребята хорошо работают.
- Вложения
- 20180812_144508.jpg (37.97 КБ) 9903 просмотра
- 20180812_144457.jpg (35.74 КБ) 9903 просмотра
- Вот такой комплект пришел.
- 20180811_110510.jpg (48.56 КБ) 9903 просмотра
#379Да с датчиком, вернее с его электронной начинкой, т.к. батарейка живая.
- Vsilaev
- Настоящее имя: Вячеслав
- Местоположение: Обнинск
- Автомобиль: Hyundai ix35
- Регион регистрации авто: 40 Калужская область
- День рождения (покупки) авто: 09.08.2013
#380У меня периодически загорается «арфа». Диагностика показала, что датчик переднего левого колеса сначала теряет радиосигнал а потом отказ датчика. После перезагрузки системы (выкл./вкл. зажигания) датчик прописывается, «арфа» гаснет. Замена датчика, перестановка колёс, перепрошивка не помогла. Так пока и катаюсь.
- Местоположение: москва
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 0- 0-2012
#381Здравствуйте У меня икс 2012 года на колёсах датчики. Если спустить должна как вы называете арфа загореться?На сколько нужно спускать колёса чтоб проверить датчики?Одно любое колесо спускать? Они стоят на дисках с летней резиной. Щас планирую купить колёса на дисках зима . Датчики переставлять или без датчиков ездить ? Что будет если без датчиков зимой буду ездить? Просто арфа будет гореть? или не будет? Или лучше перекатывать резину на диски с датчиком или колёса обязательно с датчиками покупать?? какие тонкости подскажите ,, СПАСИБО
- Настоящее имя: Владимир
#382У меня менее 2х загорается. Но. это рестайлинг.Алекс78 писал(а):Здравствуйте У меня икс 2012 года на колёсах датчики. Если спустить должна как вы называете арфа загореться?На сколько нужно спускать колёса чтоб проверить датчики?Одно любое колесо спускать? Они стоят на дисках с летней резиной. Щас планирую купить колёса на дисках зима . Датчики переставлять или без датчиков ездить ? Что будет если без датчиков зимой буду ездить? Просто арфа будет гореть? или не будет? Или лучше перекатывать резину на диски с датчиком или колёса обязательно с датчиками покупать?? какие тонкости подскажите ,, СПАСИБО
moder: У ДОрестайла тоже так (<2атм)
- Автомобиль: ix35
#383Здравствуйте У меня икс 2012 года на колёсах датчики. Если спустить должна как вы называете арфа загореться?На сколько нужно спускать колёса чтоб проверить датчики?Одно любое колесо спускать? Они стоят на дисках с летней резиной. Щас планирую купить колёса на дисках зима . Датчики переставлять или без датчиков ездить ? Что будет если без датчиков зимой буду ездить? Просто арфа будет гореть? или не будет? Или лучше перекатывать резину на диски с датчиком или колёса обязательно с датчиками покупать?? какие тонкости подскажите ,, СПАСИБО
- Настоящее имя: Виктор
- Местоположение: Тольятти
#384При снижении давления в любом колесе ниже 2 атм загорается арфа.Алекс78 писал(а):Здравствуйте У меня икс 2012 года на колёсах датчики. Если спустить должна как вы называете арфа загореться?На сколько нужно спускать колёса чтоб проверить датчики?Одно любое колесо спускать? Они стоят на дисках с летней резиной. Щас планирую купить колёса на дисках зима . Датчики переставлять или без датчиков ездить ? Что будет если без датчиков зимой буду ездить? Просто арфа будет гореть? или не будет? Или лучше перекатывать резину на диски с датчиком или колёса обязательно с датчиками покупать?? какие тонкости подскажите ,, СПАСИБО
У меня зимние колёса без датчиков. Всю зиму горит арфа, ездить не мешает.
Весной ставлю летние колёса с датчиками и арфа тухнет, датчики продолжают работать без дополнительных вмешательств.
Один момент: на зимнее хранение надо складывать накачанные шины, иначе при низком давлении датчики переходят в режим интенсивной передачи информации , что приводит к быстрому разряду внутренней батарейки.
#385Хорошая мысль! А если колеса лежали долгое время вообще без резины?VictorZ1 писал(а):При снижении давления в любом колесе ниже 2 атм загорается арфа.Алекс78 писал(а):Здравствуйте У меня икс 2012 года на колёсах датчики. Если спустить должна как вы называете арфа загореться?На сколько нужно спускать колёса чтоб проверить датчики?Одно любое колесо спускать? Они стоят на дисках с летней резиной. Щас планирую купить колёса на дисках зима . Датчики переставлять или без датчиков ездить ? Что будет если без датчиков зимой буду ездить? Просто арфа будет гореть? или не будет? Или лучше перекатывать резину на диски с датчиком или колёса обязательно с датчиками покупать?? какие тонкости подскажите ,, СПАСИБО
#386Если диски лежали без резины, то при атмосферном давлении 1 атм датчики постоянно находятся в режиме учащённой передачи информации, следовательно, также усиленно разряжаются батарейки.main88 писал(а):Хорошая мысль! А если колеса лежали долгое время вообще без резины?
#387Печаль. Я покупал новые диски, которые долго лежали...VictorZ1 писал(а):Если диски лежали без резины, то при атмосферном давлении 1 атм датчики постоянно находятся в режиме учащённой передачи информации, следовательно, также усиленно разряжаются батарейки.main88 писал(а):Хорошая мысль! А если колеса лежали долгое время вообще без резины?
Но когда поставил - все ок было.
- Nikolasha
- Настоящее имя: Николай
- Местоположение: Санкт- Петербург
- Автомобиль: IX-35 4WD престиж, словак, бензин
- День рождения (покупки) авто: 30.06.2010
#388Датчик активируется давлением. Без давления он не передает никакой информации- только можно считать его код и состояние батареи.
- Настоящее имя: владимир
- Местоположение: Лен обл
- Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
#389сказкиVictorZ1 писал(а): Один момент: на зимнее хранение надо складывать накачанные шины, иначе при низком давлении датчики переходят в режим интенсивной передачи информации , что приводит к быстрому разряду внутренней батарейки.
общие сведения - колесные датчики активируются при начале движения, интервал посылки информации 1 мин при любом давлении, замена батарейки не предусмотрена, заявленный срок работы 5000 часов
а ты хочешь сказать что при разрыве покрышки на табло будет полная благодать или что ???Nikolasha писал(а):Датчик активируется давлением. Без давления он не передает никакой информации- только можно считать его код и состояние батареи.
Последний раз редактировалось vjhirev__vv 30 окт 2018, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
- Nikolasha
#390Нет, на табло будет гореть арфа как и при неисправном датчике. В чем большая разница между неисправным датчиком и датчиком не активным?vjhirev__vv писал(а): а ты хочешь сказать что при разрыве покрышки на табло будет полная благодать или что ???
