Внутрисалонный свет
maxafa
Настоящее имя: Maxim
Местоположение: Bryansk
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 diesel
День рождения (покупки) авто: 29.11.2015
Благодарил (а): 20 раз
Re: Внутрисалонный свет
#196
Сообщение maxafa »
Странно, только что сел в машину, оба загорелись.
Может там что то отходит?
влад69
Настоящее имя: Влад
Местоположение: тверь
Автомобиль: lmx 20 4
Благодарил (а): 6 раз
#197
Сообщение влад69 »
В центральный плафон горит (для задних )?Или только перед ?
maxafa
#198
Сообщение maxafa »
влад69, центральный горит по-моему для всех дверей. Или я что-то путаю?
Благодарил (а): 104 раза
#199
Сообщение cthnbabrfn »
Если переключатель на дверь стоит то оба
влад69
Настоящее имя: Влад
#200
Сообщение влад69 »
maxafa Когда открываешь двери горит центральный и водительский? Или только водительский?
Благодарил (а): 273 раза
#201
Сообщение ValeryPVE »
maxafa писал(а):...сколько ламп должно загораться спереди на потолке... только что сел в машину, оба загорелись... что то отходит?
2 maxafa, cthnbabrfn
Maxim (как страдалец))), Владимир (как умелец))).
Парни, у меня похожая бодяга продолжается с прошлой весны. Т.е. в режиме "двери" только ПРАВЫЙ (пассажирский) штурманский плафон то загорается, то нет. Водительский и задний - работают ВСЕГДА штатно. При этом после того, как заглушил мафинку (и она "постояла" (!), т.е. больше 10-15 мин) "фэффект" может как пропасть, так и появиться (вновь, если его не было). Дополнительный глюк - при этом (этот) правый плафон от непосредственного нажатия/включения может как загораться, так и нет! ППЦ. Если он умер/заглючил, то общей кнопочкой "вкл" (на оба/два плафона) - не зажигается. Никакой системы/зависимости выявить не удалось. Глюк проявляется как хочет и живет своей жизнью - может "переглючить" несколько раз в день, а может не "вылезать" месяц. Ещё прикол - иногда глюк "вылечивается" многократным быстрым вкл/выкл (нажатием), иногда - нет! ((( ППЦ!!!
Грешил (сначала) на св/диодную подсветку салона (от Игоряныч'а) - обсуждал проблему с Виталием aka VitasG'ом (дистанционно, по тлф))), сам Игорь aka Игоряныч даже снимал/разбирал плафон... Дело не в светодиодах. Жаль, что было мало времени и условий, всё на бегу, на "коленке", с одной отвёрткой. Его (Игоря) вывод - (как я понял) беда где-то в самом плафоне (включатели/выключатели, микрики/детальки - ХЗ, там всего напихано выше крыши), договорились искать потом (при встрече и наличии времени).
Вот как-то так... Параллельная беда. )))
P.S. УзнаЮ о "наличии/проявлении" глюка при открытии мафинки (кн. с двери) - заглядываю в салон и... то ли есть, то ли нету. ((( С последнего "явления" не исчезает (гад) уже 2-3 дня, хотя до этого с месяц - не было. (((
AndreyRS
Автомобиль: Ix35 2.0 Tdi
День рождения (покупки) авто: 03.08.2012
Благодарил (а): 2 раза
#202
Сообщение AndreyRS »
sandem
Привет .Подскажи диоды в козырьки по послежней вашей ссылке подошли .?? Хочу все заказать по вашим ссылкам на Али .
#203
Вот давненько уже у меня начались и происходили непонятные/необъяснимые "глюки" с штурманским плафоном (см. http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 19#p259119). Разрешились (надеюсь, навсегда))) удивительным образом. Правда потрачено пол-субботы моего и Игоряныч'а времени - вместо того, чтобы делать из ДХОшек "бегущие поворотники а'ля ауди" - исследовали головной салонный свет. )))
Вот сам блок "водительский/штурманский свет + упр.люком + очечница" на коленях у Игоряныч'а:
А вот какие-то волшебные диоды, защищающие что-то в этом супер блоке от обратных токов и "приляпанные" к двум мет. квадратикам каждый:
Эти диоды установлены то ли с помощью нано-технологий, то ли точечной сваркой, то ли на соплях! Короче, пришлось "пропаять" заново/поверху диод с штурманской, проблемной стороны и ситуёвина разрешилась (т.е. там тривиально "плавал" контакт, а электроника, как известно, наука именно о них))).
Как так то? ППЦ...
Т.ч. зря я грешил на светодиодные модули. И Игоряныч'у - очередное СПАСИБО!!!
P.S. В итоге, пришлось таки менять сам ДИОД (!) - дело именно в нём... (((
Благодарил (а): 112 раз
#204
Сообщение letnaps »
Коварные эти диоды :x Есть случаи их умирания и народ по нескольку месяцев ездит и не знает чо делать. Но в принципе от них можно избавиться. Они собственно отделяют минусы при принудительном включении одного из трех.
iamgreen
Благодарил (а): 1 раз
#205
Сообщение iamgreen »
а если его менять, то на какой? может знаете характеристики?
iamgreen
#206
подозрвеаю, что это диод шоттки. А для замены какой нужен? Может подскажите характеристки или маркировку?
Благодарил (а): 286 раз
#207
Сообщение Игоряныч »
iamgreen писал(а):подозрвеаю, что это диод шоттки. А для замены какой нужен? Может подскажите характеристки или маркировку?
Я ставил 1N4007
iamgreen
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Ford EcoSport
Благодарил (а): 438 раз
#208
Сообщение Кубанский казак »
Ясно , будем знать теперь , где " копать" ( паять)
iRabbit
Местоположение: Россия, Кемерово
Не работает свет при открывании двери
#209
Сообщение iRabbit »
Доброго дня авто ix35 2011 года, почему то перестал работать потолочный плафон освещения со стороны водителя именно когда открыта дверь, тоесть принудительным нажатием свет включается, а именно по открытию двери нет, концевик в дверном проёме работает при нажатии на него свет со стороны пассажира гаснет, может кто встречатся с стаким???
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 271 раз
Re: Не работает свет при открывании двери
#210
Сообщение Freediver »
Чех, 2014. Редко-редко, раза три, было такое.
