Кино хорошее, но это доказывает только работу заслонки рециркуляции! Только после закрытия отверстия рециркуляция как работала так и работает, откуда идёт забор воздуха, если всё закрыто??stepan писал(а):Не понял, Вы заткнули отверстие забора воздуха из салона (воздухозаборник рециркуляции)? Зачем?GVV-63 писал(а):Ещё пару советов по подготовке к зиме, писать лень. может кому пригодится,посмотрите ссылки на мой БЖ на Драй2
2.https://www.drive2.ru/l/462989504123241069/
На видео видно как работает заслонка воздухозаборника - включение/выключение рециркуляции воздуха.
Подготовка к зиме
- GVV-63
- Настоящее имя: виталий
- Местоположение: Сургут
- Автомобиль: Хендай IX35 АКПП, 4вд, бензин, красный
- Регион регистрации авто: 86 Ханты-Мансийский автономный округ Югра
- День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Re: Подготовка к зиме
#331- stepan
- Настоящее имя: Степан
#332GVV-63
Система то не герметичная, уплотнение заслонки вообще поролоновое. Будет сосать со всех щелей, из крышки фильтра например, или наружный.
- GVV-63
#333Значит система не герметична? А вы не задавались вопросом по площади сечения входного отверстия забора наружного воздуха и рециркуляции, "щель" имеет меньшее сечение и по идее должна аж "свистеть" при полных оборотах вентилятора , но этого не происходит!!!!stepan писал(а):GVV-63
- GVV-63
#334Сегодня ещё раз залез за бардачок, ничего через эту щель не сосёт, рециркуляция работает в штатном режиме.
- stepan
#335GVV-63
Так Вы только нижнюю щель заклеили или весь воздухозаборник целиком? Если только нижнюю, тогда естественно будет сосать через остальные, там площадь приличная.
![Изображение](https://s29.postimg.cc/voejbmm2f/CImage.png)
Только не пойму, зачем заклеивать то? В чем смысл?![Озадачен :?](./images/smilies/kolobok_confused.gif)
- GVV-63
#336С этой схемой знаком. А смысл в том, что при открытии заслонки через эту щель идёт холодный воздух мимо печки и тёплый воздух выходит во время стоянки.
- Настоящее имя: Sergey
#337Следовательно заслонка не полностью перекрывает потоки воздуха или далее в воздуховодах засорGVV-63 писал(а): А смысл в том, что при открытии заслонки через эту щель идёт холодный воздух мимо печки и тёплый воздух выходит во время стоянки.
Отсюда вытекает вывод: Неисправна заслонка, мусор в воздуховодах или недоработка конструкции.
- Красноармеец
- Настоящее имя: Владимир
#338- За это сообщение автора Красноармеец поблагодарил:
- Seawolf
Стабильность не тонет!
- Zetetic
- Настоящее имя: Вадим
- Местоположение: Россия
- Автомобиль: ix35FL, 2.0 Nu, 6AT, 4WD, Travel
- День рождения (покупки) авто: 11.12.2013
#339Правильные выводы и эксперимент наглядный.
Я бы добавил, что:
1 - Можно в течении 4 - 10 минут прогрева на парковке добавить педалью газа обороты до прогревочных (так как они сразу начинают снижаться), что поможет ещё быстрей раскидать масло и разогреться чуток больше. Я именно так и делаю при сильном морозе, чтобы ускорить процесс прогрева за 4 минуты.
2 - Всё таки этот парень не упомянул ради справедливости, что есть АКПП с радиатором охлаждением, интегрированным в радиатор охлаждения двигателя, но конечно тепла масло коробки оттуда понятное дело не получит через 4-10 минут однозначно.
Я бы добавил, что:
Шоу-Дао
Шоу-Дао
