Ну вот и смысл писать что че-то не так, потом писать что поменяю отпишусь.....Где отчет?IxDriver писал(а):Сказали, меняй ролик, там снова послушаем...........
Поменяю, расскажу, как изменился звук.
Бензиновый СТУК клапанов
- Местоположение: Н.Новгород
Re: Бензиновый СТУК клапанов
#76-
- Местоположение: Абакан
- Автомобиль: Ix35 4wd 2010
- Регион регистрации авто: 19 Республика Хакасия
#77Докоадываю. Звук изменился. Утром, t около нуля, заводу и тишина! Минуту примерно ровный звук мотора (шелл ультра 5-30), потом по нарастающей стук а-ля дизель и очень громко. По мере прогрева чуть тише но все равно громко, даже спрашивают, не дизель? Записался к официалам на 27 число. Будут заходить на холодную, слушать, снимать клапанную крышку, смотреть клапана. Только что сменил масло после 7 тыс. пробега. Потемнело, уровень в норме. Едет отлично, но звук реально громкий и напрягает. В салоне почти не слышно при этом.AJIeks писал(а):Ну вот и смысл писать что че-то не так, потом писать что поменяю отпишусь.....Где отчет?IxDriver писал(а):Сказали, меняй ролик, там снова послушаем...........
Забыл про ролик. Поменял, старый был при смерти. Этот звук ушёл, а дизеление, как написал выше, усилилось.
#78Итак, продолжение эпопеи с "дизелением". 26 октября вечером сдал машину официалам, что бы за ночь остыла и утром они могли ее послушать на холодную. 27-го весь день ждал звонка, к 18 часам не выдержал и перезвонил сам. Вердикт, несколько клапанов нуждаются в регулировке, как я и предполагал. Стоимость работ с запчастями ориентировочно 12 тыс. р., что меня в принципе устраивает. Не знаю, дорого это или дешево, за 14 лет и 500 т. км. это мой первый опыт регулировки клапанов. Звук реально напрягал и потенциально мог отпугнуть будущего покупателя, т.к. решил весной менять машину на более вместительную. НО, но сроки, это что-то с чем-то. Заявили что машина простоит в сервисе месяц! Месяц, Карл! С какой планеты они эти регулировочные шайбы заказывать собрались? Сегодня еду к ним для выяснения подробностей про сроки.
To be continued...
To be continued...
- kontakt2000
- Местоположение: Украина Смела
- Автомобиль: IX35 ГБО 5-го поколения
- Регион регистрации авто: 94 Территории, находящиеся за пределами РФ.
#79Замер зазоров клапанов, затем разборка, снятие стаканов, заказ по размеру других, замена стаканов, проверка зазоров.
Можно проще, замер зазоров, снятие клапанов. Торцевание под нужный зазор, сборка. 2...3 дня. У нас.
+0950214476 можно по вайберу
- Настоящее имя: Den
- Местоположение: Тюмень
- Автомобиль: ix35, 2.0, 2WD, АКПП, comfort, 2011 ...Сейчас KIA Sorento 2019 Prestige белый АКПП 4 ВезДе
#80ну и 12килорублей это чета много.
Надо смотреть нормочасы работ на эту операцию, сколько отводится. в неделе 40ч в месяце 120 где то так. Можно на несколько раз откапиталить двиган
#81"заказ по размеру других" вот тут главная собака закопана - срок ожидания порядка МЕСЯЦА! Но цена в районе 300+- за шт против 600-2000 на экзисте. Машину забрал до 15 числа, ибо хоть она и 2010 года, но в эксплуатации с 15 ноября 2011, т.е. гарантия заканчивается через 2 недели и тогда будет скидка на работу в 30% у ОД.kontakt2000 писал(а):Замер зазоров клапанов, затем разборка, снятие стаканов, заказ по размеру других, замена стаканов, проверка зазоров.
to be continued...
- Настоящее имя: Ольга
- Местоположение: Мытищи
- Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 2013
- День рождения (покупки) авто: 07.07.2021
#82А у Вас какой пробег? Лью то же масло на пробеге 122 тыс., но после последней замены, 600 км назад, стала замечать, что мотор работает громче, и потрескивает, что на холодную, что на горячую. Гидрокомпенсаторы отпали, сказали, что на дорестайле их нет, кто-то пишет клапана... Расстроилась, завтра в сервис...Andreyka148 писал(а): До ТО-15т.км (смена масла) клацанья клапанов (или чего то там) не сильно слышно было,
а при приеме авто после этого ТО у ОД ощутимо сильно отчетливо стало слышно на холостых оборотах на прогретом ДВС клацанье.
А у Вас какой пробег? Я лью это масло на пробеге
И так по сей день, что на холодном, что на горячем.
Может масло приработается, но прирабатывается оно уже 500 км.
Будем считать на особенность конструкции корейских моторов после смены масла у ОД.
Масло Шел Хеликс Ультра 5в40 на разлив до и после ТО-15т.км у ОД.
- Красноармеец
- Настоящее имя: Владимир
#83Ольга Цой, Andreyka148 был последний раз здесь 16 июл 2015, 05:07, так что он не ответит
Стабильность не тонет!
- Настоящее имя: Sergey
#85Здесь дистанционно ответить тяжело. В далеких 80-х так потрескивал мотор когда замерзала вода и рвало блок.
В Вашем случае лучше ехать в сервис на диагностику.
- Красноармеец
#86Ольга Цой, смотрите масло, может быть подделка. Да и сороковка в наши моторы не очень подходит. Но это лично мое мнение.
- Красноармеец
#88Ольга Цой, 5w30 с допусками ACEA A5B5 или API SN,SP или ILSAC GF 5-6 из этого можно выбрать.
#89А можно узнать почему? А то лью и не знаю что не подходит, хотя в руководстве именно его и рекомендует производитель для g4kd.
#90Я в руководстве и нашла, что надо лить именно 5w-40...а многие пишут, что льют 30.. Может пробег имеет значение?
