Климат-контроль. Работа. Вопросы
- Настоящее имя: j
- Местоположение: j
- Автомобиль: IX35 Diesel 184
- Регион регистрации авто: 18 Удмуртская Республика
Re: Климат-контроль. Работа. Вопросы
#136Вероятно проблема с датчиками температуры (для водителя и пассажира)... на дисплее отображается заданная температура, было бы интересно узнать текущую...
IX35/TUCSON 11MY CZECH PLANT (2011-) 29.02.2012 WAGON - 5DR 5P 2000 CC - R DOHC - TCI DIESEL - DIESEL AUTO - 6 SPEED 4WD DRIVE TYPE - LHD
- DmP
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: Люберцы
- Автомобиль: рестайл бензиновый с люком
#137Внутрисалонный датчик температуры у нас, что забавно, один - в дырке с решеткой на стороне пассажира на той детали, в которой кнопка разморозки стекла. Печка, когда включена, сосет через эту решетку воздух. Все эти цифры на экране - маркетинговый трюк.jur@ писал(а):Вероятно проблема с датчиками температуры (для водителя и пассажира)... на дисплее отображается заданная температура, было бы интересно узнать текущую...
Скорее всего неисправен либо привод заслонки пассажира, либо датчик положения этой заслонки, либо проводка. Вынуть блок климата, измерить сопротивления.
13,14 - моторчик
датчик положения - движок - 15, +5в - 3, 0в - 38.
Можно попробовать прокрутить моторчик, отключив блок климата и подав "землю" на 13, +12 на 14, потом наоборот, несколько раз и прислушиваясь.
Не ремонтирую а/м, советы "из житейского опыта".
- Настоящее имя: Вячеслав
- Автомобиль: Hyundai ix35 6МТ, 2WD, Comfort, FL
- День рождения (покупки) авто: 02.12.2013
#138Добрый день! Подскажите может кто сталкивался! Проблема такая: при работе климата (двух зонный). 1) климат издает посторонние звуки, похожие на работу каких то мелких моторчиков, этот звук я записал https://yadi.sk/d/CrMTXTQlp6NkH хорошо слышно в наушниках. 2) этой зимой, после того как салон прогрелся, переключаю климат по прохладнее градусов на 20, а он все равно жарит горячим, даже если включить на минимальную температуру, приходится выключать- включать постоянно климат, но бывает и все в порядке, дует прохладным не потеешь (во всех случаях использую ручной режим без кондея и кнопки авто). Подскажите пожалуйста что это может быть, может гарантийный случай?
- Шер
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Йошкар-Ола
- Автомобиль: ix 35
- Регион регистрации авто: 12 Республика Марий Эл
- День рождения (покупки) авто: 07.02.2014
#139Наконец добрался я до дилера со своей проблемой. Как писал выше (дул воздух разной температуры. Пассажир жарился-я замерзал.. кстати лечилось элементарным перезапуском двигателя. ) В общем с помощью русского мата и угроз позвонить на горячую линию и прямым обращением к директору сервиса, мою проблему с четвертого раза внезапно обнаружили! С четвертого!!! Со слов сервисменов, снимали блок климата, перепрошивали заводскими настройками. В общем мучили машинку цельный день. Панель не трогали. Соответственно к заслонкам не добирались. В итоге тьфу тьфу.. проблема ушла. Откатал 4 тыс. км. Глюков не наблюдаю
- За это сообщение автора Шер поблагодарил:
- Сергей Ильич
- Настоящее имя: Салават
- Автомобиль: был hyundai Tucson ix20 2.0D (184 hp) AT 2WD, сейчас Santa Fe, 2,2D (200hp) AT 4WD
- День рождения (покупки) авто: 22.12.2018
#140Подскажите, кто например менял радиатор кондиционера или трубки. Если "с нуля" заправлять систему кондиционирования, то сколько входит фреона и сколько масла?
- Бульдог
- Настоящее имя: Слава
- Автомобиль: ix 35
- День рождения (покупки) авто: 29.01.2014
#141При сырой погоде,уж не знаю,но так совпадает,на маленьких оборотах вентилятора 1-2,появляется звук кузнечика
делаю на полную шкалу вентилятора,кузнечик пропадает,поначалу думал,что моторчик печки умирает или вентилятор лопастями задевает,в том году припоминаю такая же история была,режим-auto не использую,принудительно стоит 20-21 градус,чё за фигня может быть у кого то было так?
- svip
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Планета Земля
- Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD(184)
- День рождения (покупки) авто: 0- 6-2012
#142Салават67 писал(а):Подскажите, кто например менял радиатор кондиционера или трубки. Если "с нуля" заправлять систему кондиционирования, то сколько входит фреона и сколько масла?
© Далай-лама XIV
© Далай-лама XIV
- kirser
- Местоположение: МО Королёв
- Автомобиль: Хендай ix354WD АКПП Prime+Style Был. Киа спортейдж4
- День рождения (покупки) авто: 30.03.2014
#143Помница такой кузнечик заводился в жигулях в "классике" и этот звук появлялся от подшипника электродвигателя печки.Бульдог писал(а):При сырой погоде,уж не знаю,но так совпадает,на маленьких оборотах вентилятора 1-2,появляется звук кузнечика
- Бульдог
- Автомобиль: ix 35
#144Этот стрекот кузнечика да ОД в уши...а то как это бывает приедешь к ним,а звук пропадёт...kirser писал(а):Помница такой кузнечик заводился в жигулях в "классике" и этот звук появлялся от подшипника электродвигателя печки.Бульдог писал(а):При сырой погоде,уж не знаю,но так совпадает,на маленьких оборотах вентилятора 1-2,появляется звук кузнечика
был бы подшипник,постоянно бы звучал,так думаю.
- Новичок
- Автомобиль: Hyundai IX35
- День рождения (покупки) авто: 29.02.2016
Работа печки
#145Добрый день всем форумчанам!
Порывшись в поиске и на форуме не нашел темы посвященной работе штатной печки. У меня в салоне при включенной печке теплый воздух не идет в ноги. Т.е. идет, но где-то на уровне икр, а ступни холодные. Это нормально для 35-го? Есть ли какие-то варианты решения для этой проблемы?
Заранее благодарен за ответы.
- Бульдог
- Автомобиль: ix 35
#146Значится так...поговорил с мастером-приёмщиком в АГ Балашиха Никитой,смысл таков:за салонным фильтром есть патрубок через который идёт воздух в салон авто,в него мог попасть листик или типа того,от этого этот звук,но у меня он прошёл сам собой,на данный момент.Бульдог писал(а):Этот стрекот кузнечика да ОД в уши...а то как это бывает приедешь к ним,а звук пропадёт...kirser писал(а):Помница такой кузнечик заводился в жигулях в "классике" и этот звук появлялся от подшипника электродвигателя печки.Бульдог писал(а):При сырой погоде,уж не знаю,но так совпадает,на маленьких оборотах вентилятора 1-2,появляется звук кузнечика
- GVV-63
- Настоящее имя: виталий
- Местоположение: Сургут
- Автомобиль: Хендай IX35 АКПП, 4вд, бензин, красный
- Регион регистрации авто: 86 Ханты-Мансийский автономный округ Югра
- День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Re: Работа печки
#147Если посмотрите на воздуховоды, которые дуют на ноги, они расположены под приборной панелью и воздух идёт вниз, это теория , пока печка не прогреется тепла для ступней не достаёт. На на многих машинах все воздуховоды идут снизу, например Опель Зафира- есть воздуховод даже для левой ноги. Н а нашей машине решение только одно- увеличение скорости потока воздуха! или лепить дополнительные воздуховоды вниз, была такая мысль, но решил её по другому- заткнул воздуховоды под сидушками, этим увеличивается поток воздуха к ногам переднего пассажира и водителя.alex-svr писал(а):Добрый день всем форумчанам!
- За это сообщение автора GVV-63 поблагодарили (всего 2):
- alex-svr, Руслан Лойко
- Настоящее имя: Николай
- Местоположение: Россия, Нижний Новгород
- Автомобиль: IX35
- День рождения (покупки) авто: 10.06.2015
#148У нас жмыхать!)) OFF держим а на кнопку подачи воздуха "в лицо" жмем несколько раз в течении короткого времени!cthnbabrfn писал(а):А тогда как проверить..что жмыхать
- Icesharp
- Автомобиль: ix35 5МТ 4WD
- День рождения (покупки) авто: 31.05.2010
#149А у меня случилась другая беда.
Иногда (примерно 1 раз в два дня), когда завожу авто, датчик наружной температуры показывает -40 градусов. А на улице +20 с лишним.
Перезапуск двигателя не помогает.
Всё бы ничего, но в это время не работает кондиционер. Через какое-то время, примерно через 15-20 минут, датчик, видимо, очухивается и начинает прибавлять показания, и в итоге начинает показывать правильную температуру. Ну и климат начинает работать как надо. Я думал, что проблема в самом датчике температуры наружного воздуха. Поменял его. Благо стоит недорого. Но через два дня проблема снова обнаружилась. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
- Настоящее имя: Ленар
- Автомобиль: Hyundai IX 35
#150Обнаружилась такая же проблема, водитель греется, пассажир охлаждается. Причем это не зависит от того включен кондей или нет. Как решил проблему?andriushkach писал(а):У меня сейчас тоже заболевание, только наоборот (водитель греется, пассажир охлаждается).. Кто-нибудь подскажет как вылечить? Остановка и перезапуск конечно помогает, но во-первых не всегда, а во-вторых не удобно...
moder: )))
