Климат-контроль. Работа. Вопросы
- Красноармеец
- Настоящее имя: Владимир
Re: Климат-контроль. Работа. Вопросы
#211- За это сообщение автора Красноармеец поблагодарил:
- Voverr
Стабильность не тонет!
- Новичок
- Настоящее имя: Олег
- Местоположение: Славянск на Кубани
- Автомобиль: IX35 2013г
- День рождения (покупки) авто: 21.09.1968
#212После снятия клеммы они не могут же заработать снова , если поломались ?
- Новичок
- Настоящее имя: Вадим
- Местоположение: Россия Московская область
- Автомобиль: Хендай ix 35
- День рождения (покупки) авто: 10.06.2017
Проблема с кондеем и печкой
#213При переключении режимов на ноги , стекло из печки дует только а лицо , а на стекло не дует. Раньше эта проблема появлялась периодически , при выключении зажигания и включении все нормализовалось, потом снова переставало переключаться. Теперь пераключение на ноги и лобовуху не работает. Еще при движении по плохой дороге , при тряске отключается кондей . Как выезжаю на асфальт кондей через минуту начинает работать. Может у кого такое было? Куда копать не знаю. Машина ix35 , фильтр салона поменял.
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Москва, САО
- Автомобиль: hyundai ix35 был.. стал Tiguan OFFROAD TSI 4MOTION 180 л.с., 7-АКП +Innovation
- День рождения (покупки) авто: 20.12.2013
#214язык сломал пока читал...Стоун писал(а):При переключении режимов на ноги , стекло из печки дует только а лицо , а на стекло не дует. Раньше эта проблема появлялась периодически , при выключении зажигания и включении все нормализовалось, потом снова переставало переключаться. Теперь пераключение на ноги и лобовуху не работает. Еще при движении по плохой дороге , при тряске отключается кондей . Как выезжаю на асфальт кондей через минуту начинает работать.
а разве у нас можно чтоб в ноги и лобовуху?
по моему если включаешь лобовое, включается кондей, и начинается адское дуево в лобовое и отключается подача воздуха в другие места. чет не помню уже надо посмотреть сегодня...
мож где клемма отходитСтоун писал(а):Еще при движении по плохой дороге , при тряске отключается кондей .
- Егерь
- Настоящее имя: Святослав
#216это экстренное отогревание... а человек пишет просто про направление потока на стекло... учите матчасть, LАлександрАлександр L писал(а):по моему если включаешь лобовое, включается кондей
#217Щас включил ноги дует еле еле на стекло, так в 99 было, какой бы режим не включил дует изо всех щелей))))))
Если мне нужно стекло, я включаю тока лобовуху, отключают кондей, и убавляю вентилятор.
- Бульдог
- Настоящее имя: Слава
- Автомобиль: ix 35
- День рождения (покупки) авто: 29.01.2014
#218салонный фильтр угольный купи,не скупись,меняю каждые 5т.км дует норм))))))Александр L писал(а):Щас включил ноги дует еле еле на стекло, так в 99 было, какой бы режим не включил дует изо всех щелей))))))
- Новичок
#219переключения ноги - лобаш и лицо так и не работают. Кондей по ходу тоже перестал работать, хотя при нажатии кнопки a/c под капотом начинает работать компрессор, но не холодит, как раньше. Что искать при неработающих переключениях - ноги - лобаш - лицо , может привод заслонок не двигается? Может где какой датчик стоит? На всех положениях дует только из вентиляции на лицо. Даже если это положение выключено или включен режим принудительного отпотевания лобаша.
#220Стоун
мож все таки к врачу.... т.е. к О.Ф. дилеру... например к Шаману , есть программа для своих , там найдут проблему озвучат ценник
мож фреон ушел, прокладки рассохлись... причин там мореСтоун писал(а):под капотом начинает работать компрессор, но не холодит, как раньше.
для чего? у меня и так все устраиваетБульдог писал(а):салонный фильтр угольный купи,
- cthnbabrfn
- Местоположение: Брянск
#221если бы ушел, то вообще не включался бы.Александр L писал(а):мож фреон ушел
#222мож не весь))cthnbabrfn писал(а):если бы ушел, то вообще не включался бы.
- cthnbabrfn
#223Там клапан по порогу давления...если ниже все баста. И фреон если ушел...то ушел. Назад не придет
- cthnbabrfn
#224Можно запустить диагностику
1. Удерживаем кнопку OFF и пять раз кратковременно нажимаем кнопку обдува в лицо
2. Смотрим код...00 все нормально
Расшифровка кодов самодиагностики
00 - в норме;
11 - обрыв цепи температурного датчика в салоне;
12 - замыкание в цепи салонного датчика температуры;
13 - обрыв цепи наружного датчика температуры;
14 - короткое замыкание датчика температуры снаружи;
17 - обрыв цепи датчика испарителя;
18 - замыкание в цепи датчика испарителя;
19 - Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя;
20 - Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя;
21 - Обрыв или короткое замыкание в цепи заслонки режима;
22 - Неисправность потенциометра заслонки режима;
25 - Обрыв в цепи потенциометра впускной заслонки;
26 - замыкание в цепи потенциометра впускной заслонки;
32 - Обрыв или замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира;
33 - Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира;
45 - Ошибка сигнала CAN датчика давления в кондиционере;
47 - Ошибка сигнала CAN оборотов;
48 - Ошибка сигнала CAN скорости автомобиля;
49 - Ошибка сигнала CAN температуры охлаждающей жидкости;
50 - Неисправность ионизатора на комбинации приборов.
00 - в норме;
- За это сообщение автора cthnbabrfn поблагодарили (всего 7):
- Alest, Александр L, svip, nicker, vastas, Voverr, Alex_S
