Климат-контроль. Работа. Вопросы
Кондиционер и климат-контроль
Благодарил (а): 819 раз
Re: Климат-контроль. Работа. Вопросы
#226
Сообщение Егерь »
cthnbabrfn писал(а):Можно запустить диагностику
1. Удерживаем кнопку OFF и пять раз кратковременно нажимаем кнопку обдува в лицо
2. Смотрим код...00 все нормально
Спойлер
Расшифровка кодов самодиагностики
00 - в норме;
11 - обрыв цепи температурного датчика в салоне;
12 - замыкание в цепи салонного датчика температуры;
13 - обрыв цепи наружного датчика температуры;
14 - короткое замыкание датчика температуры снаружи;
17 - обрыв цепи датчика испарителя;
18 - замыкание в цепи датчика испарителя;
19 - Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя;
20 - Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя;
21 - Обрыв или короткое замыкание в цепи заслонки режима;
22 - Неисправность потенциометра заслонки режима;
25 - Обрыв в цепи потенциометра впускной заслонки;
26 - замыкание в цепи потенциометра впускной заслонки;
32 - Обрыв или замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира;
33 - Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира;
45 - Ошибка сигнала CAN датчика давления в кондиционере;
47 - Ошибка сигнала CAN оборотов;
48 - Ошибка сигнала CAN скорости автомобиля;
49 - Ошибка сигнала CAN температуры охлаждающей жидкости;
50 - Неисправность ионизатора на комбинации приборов.
Оооо... :class: :apl: да это в FAQ :dzun: :idea:
Благодарил (а): 104 раза
#227
Сообщение cthnbabrfn »
fly2ka писал(а):Это на всех 35 или...
это с климатом ...проверь ;) если у кого кореец, то кнопка MODE вместо обдува.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 36 раз
#228
Сообщение fly2ka »
Что то не получается .
Благодарил (а): 1270 раз
#229
Сообщение Александр L »
fly2ka писал(а):Что то не получается .
Ага))))
#230
Климат выключен, зажигание включено...зажали OFF и пять раз тыкнули в обдув. Сегодня во дворе пробовал..работает.
svip
#231
Я уже обтыкался, не работает, заедь покажи :D
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 201 раз
#232
Сообщение svip »
За это сообщение автора svip поблагодарили (всего 4):
fly2ka, Сергей Ильич, Анкор, smilgin74
© Далай-лама XIV
#233
svip писал(а):Александр L
делал все тоже самое ))))
Благодарил (а): 214 раз
#234
Сообщение Бульдог »
реще жми 5 раз на кнопку и получится )))
#235
Бульдог писал(а):реще жми 5 раз на кнопку и получится )))
:facepalm: :facepalm:
fly2ka
#236
Сообщение fly2ka »
Заработало! Сейчас попробовал еще раз, получилось. Сделал резкие нажатия. Все по нулям. :D
#237
Заработала.. ука :D
#238
"Не умел — научим, не хочешь — заставим! Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь."
А то кипишь развели :D
Alest
Настоящее имя: Salman
Автомобиль: Ford Escape 3g USA/2018/RUBY RED, 1,5T, 6AT, 2WD, SE+
Благодарил (а): 73 раза
#239
Сообщение Alest »
Приветствую!!!
Несколько раз за лето было, что со стороны водителя при работе климата дует теплый воздух. Сегодня сделал диагностику, результат:
"20 - Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя;"
Спойлер
Нашел в сети решение подобной проблемы на Сиде: https://www.drive2.ru/l/5626504/
Думаю, разницы, чтобы добраться до этой заслонки на Сиде с нашим 35-ым практически никакой не должно быть по сути, поправьте, если не так, может, кто снимал его уже из наших.
Последний раз редактировалось Alest 02 сен 2017, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 112 раз
#240
Сообщение letnaps »
Провел диагностику по методе. Выдало 22 :shock: но мы не из пугливых и не паникуем 8-). Просто по очереди включил и выключил на стекло, в лицо вкл. и выкл и также в ноги. И чудо свершилось :D ошибка пропала :dzun:
