Климат-контроль. Работа. Вопросы
Кондиционер и климат-контроль
Благодарил (а): 104 раза
Re: Климат-контроль. Работа. Вопросы
#241
Сообщение cthnbabrfn »
Оно?
#242
Стасонн989
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: Электросталь
вопрос по климату
#243
Сообщение Стасонн989 »
приветствую Вас друзья..Подскажите при вкл климате вентилятор радиатора вкл и работает постоянно это норма? даже когда только завел машину(она еще не прогрета)
Благодарил (а): 244 раза
#244
Сообщение 2side »
А у меня что-то не сходится в этой жизни :( кто в курсе (или не очень), помогите разобраться, пожалуйста :o
Давно заметила, что в правую водительскую руку временами начинает дуть теплым (да, как было в сообщении выше).
Клемму скидывала, на ошибки проверяла (00), в сервисе моем любимом мне сказали, что у меня с климатом все ок. Обслуживание проводила перед летом 2016 года, т.е. где-то год назад.
Списала всё на больное воображение и мнительность. Но, тут опять начался ненужный мне абсолютно подогрев правой конечности :x
Я решила не полагаться на ощущения и замерить, вот что вышло.
Т.наружная = 22гр, Т.настройки внутри салона = 22гр, режим авто, кондер включен, АС горит, все как надо, в общем.
Результат на фото. Вот вопрос, ну как так выходит? Все вроде исправно, но температуры-то разные!
Чешу репу до лысины, в сервисе мне помочь не могут. Но ездить иногда становится жарко :cry:
ПС: замеряла бесконтактным термометром, целилась во всех случаях в пластиковые ребрышки шторок воздуховодов, чтобы условия измерения были одинаковые..
Благодарил (а): 112 раз
#245
Сообщение letnaps »
А если поток направить только в лицо и еще раз замерить.
#246
Сообщение 2side »
letnaps писал(а):2side
вызов принят :D сегодня вечером попробую, как домой поеду)
Причем бывает так, что если температуру салона поставить градусов на 18, то начинает дуть холодным отовсюду, но долго так не просидишь, организм мерзнет)
А вот в режиме "температуры комфорта", начинается вот такая ерунда... По идее, если тупит заслонка или датчик температуры, то должно из 2-х водительских "топить", а тут только 1 сопло :?
#247
Сообщение letnaps »
Можно еще поиграть с двумя зонами отдельно а потом опять авто поставить.
#248
Сообщение 2side »
да много чего делалось.. игра потоком, зонами, температурой - вообще это первое, что было сделано в попытках разобраться и полечить)
причем раньше было и такое, что при понижении Т.салона до +16 на водителя все равно дуло теплым, а пассажира морозило. После сброса клемм такой жестяк, вроде, прошел(хотя, мб это жара кончилась, при +28 мне было особенно весело, когда в лицо дуло Сахарой), но вот осталось то явление, что на фото.
Может еще скинуть клемму, подержать подольше.. Минут 10-15, сколько там надо до полного ахтунга?
Alest
Настоящее имя: Salman
Автомобиль: Ford Escape 3g USA/2018/RUBY RED, 1,5T, 6AT, 2WD, SE+
Благодарил (а): 73 раза
#249
Сообщение Alest »
2side,
Диагностика какой результат даёт?
Мой вариант лечения здесь.
За это сообщение автора Alest поблагодарил:
#250
Сообщение 2side »
Alest писал(а):2side,
да в том-то и дело, что "00"...
Пробовала менять скорость потока, направление, до max и min температуру, скидывала клемму на 10 мин. Прибор упорно показывает, что именно из правого водительского воздуховода воздух прет с температурой выше на 4-5 градусов, чем из соседнего. Такое чувство, что он обо что-то подогревается "по ходу", т.к. если опустить температуру в салоне до +18, то холодом прет отовсюду.
Все-таки я, наверно, больше люблю, когда что-то уже отваливается, тогда сразу понятно, что сломалось. А вот когда такое происходит, вообще ничего не ясно. Ошибок нет, и себе и людям голову морочу, а результат вот он - дует теплым в руку и всё...
Благодарил (а): 819 раз
#251
Сообщение Егерь »
поиграйся с температурой: поставь 20, 19... :idea:
с учётом такой "погрешности" может и поймаешь комфортный для себя режим :?
в порядке бреда: а ваш (дизельный) тэн не завязан на тракт воздуховодов? :?: :?
#252
Тены работают ниже 5 градусов и то при прогреве вначале...потом вырубаются. Здесь что то другое. Рою ;)
#253
Сообщение Егерь »
cthnbabrfn писал(а):Тены работают ниже 5 градусов
есть какая-либо визуальная индикация его работы? :?: :idea:
#254
Сообщение 2side »
Егерь писал(а):поиграйся с температурой: поставь 20, 19... :idea:
ну смотри, я когда ставлю 19-20, то отовсюду "веет холодом" :D и я уже начинаю конкретно замерзать)
Самое интересное происходит на комфортных 21-22 градусах, когда изо всех дырок идет приятный прохладный ветерок, а руку правую греет, зараза такая)
У меня под рукой уже термометр валяется, еду, чую что-то не так, стреляю в одно и другое сопло: 25, 21.., поставлю прохладнее: 23, 18 :D
Мне уже говорят, типа поставь себе 20, пассажиру 23. Да понятно, что можно и окно открыть и у всех будет одинаково, но вопрос в том, что это же не нормально, что-то же такое происходит, что дает такую разницу в параметрах воздуха :? вопрос что это...
Хорошо, что сейчас на улице не так жарко, вот когда под 30 было, поездка в машине была ужасной, приходилось открывать окна, а потом выгребать пыль из салона... :x
#255
Сообщение 2side »
Егерь писал(а):есть какая-либо визуальная индикация его работы? :?: :idea:
неа, я вообще не особо была в курсе, что он есть, потому как пока не прогреется двигатель, я не начинаю греть салон :D
