Климат-контроль. Работа. Вопросы
Кондиционер и климат-контроль
Благодарил (а): 244 раза
Re: Климат-контроль. Работа. Вопросы
#271
Сообщение 2side »
cthnbabrfn писал(а):это что, главное что бы промышленный не поставили. А то будет машина-холодильник :)
зато от души :D :D
Благодарил (а): 104 раза
#272
Сообщение cthnbabrfn »
В общем померил у себя...из всех воздуховодов дует одинаково ...плюс минус градус. Что при охлаждении, что при нагреве. Измерял вдумчиво, давая устаканится температуре.
Kozik
Настоящее имя: Саша
Местоположение: Киев
День рождения (покупки) авто: 01.03.2014
#273
Сообщение Kozik »
Icesharp писал(а):А у меня случилась другая беда.
Иногда (примерно 1 раз в два дня), когда завожу авто, датчик наружной температуры показывает -40 градусов. А на улице +20 с лишним. :D
Перезапуск двигателя не помогает.
Всё бы ничего, но в это время не работает кондиционер. :( Через какое-то время, примерно через 15-20 минут, датчик, видимо, очухивается и начинает прибавлять показания, и в итоге начинает показывать правильную температуру. Ну и климат начинает работать как надо. Я думал, что проблема в самом датчике температуры наружного воздуха. Поменял его. Благо стоит недорого. Но через два дня проблема снова обнаружилась. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
И как решили эту проблему?
Icesharp
Автомобиль: ix35 5МТ 4WD
Благодарил (а): 20 раз
#274
Сообщение Icesharp »
Никак! Дважды ездил к дилеру. Но, как назло, во время диагностики климат работал нормально.
Проблема сама изчезла. Все лето было все хорошо. Но вот позавчера опять повторилось. (((
Любитель
Автомобиль: Ix35
#275
Сообщение Любитель »
Здравствуйте, ix35, 2013, климат работает только когда стоишь, в движении все пропадает, ни одна кнопка не работает, что делать, где оптимальные цены на западе Москвы? Температура за бортом тоже сбивается при этом, иногда климат включается круглой кнопкой обогрева заднего стекла слева под рулём,.... в движении или при включении максимального обдува все пропадает или гаснет табло климамата...
Любитель
Автомобиль: Ix35
#276
А если к диллеру ездили, зачем два раза? И как проблема сама исчезла на момент?
Mixey69
Местоположение: Россия, Тверь
Автомобиль: Tucson 2,0 CRDI
День рождения (покупки) авто: 15.11.1983
Благодарил (а): 1 раз
Задымился мотр печки...
#277
Сообщение Mixey69 »
Люди! Помогайте!
Во вторник чуть не сгорел нах.... :shock:
Ситуация такая в субботу проехал км 150-170 ехал активно 130-170...доехал благополучно, потом машина пару дней стояла.
Во вторник сел, прогрел, поехал...через пару минут и примерно 1-2 км почувствовал запах пластика/проводки вобщем паленого :x
И на лобовое из воздуховода повалил дым, :shock: Также дым пошел из под бардачка... :shock:
Заглушил быстро, выскочил из машины, автоматом скинул клеммы с АКБ (благо плюсовая снимается легко) и стал думать и смотреть.
Быстрый осмотр ничего не дал, на свой страх и риск завел машину дым повалил, выключил печку, перестал....и так несколько раз...вырубив печку двинул обратно в гараж.
Начал разбор бардачка для лучшего обзора, и заметил на движке печки какую-то каплю... полез его снимать, а там вобщем на фото, снял вскрыл...он весь в жиже, не пойму тосол? Смазка? ХЗ :?
Куда копать? что может? Течей нигде нет, единственное была вроде как капля на самом нижнем винте какого-то воздуховода?
Как проверить радиатор печки? может он? Как его менять если что без снятия панели??
Короче заказал новый мотор в сборе, жду его.
Потом планирую дальнейшие действия...
Вскрыл
Вскрыл
мотор в сборе
мотор в сборе
Андрей33
Местоположение: Россия гусь-хрустальный
Автомобиль: Хендай ix35
День рождения (покупки) авто: 05.03.1986
Благодарил (а): 2 раза
Автодиагностики климата
#278
Сообщение Андрей33 »
При автодиагностики климата выдает ошибку №26.Подскажите знающие люди,что сломано и во сколько обойдется ремонт?
moder: viewtopic.php?p=335935#p335935
mikenadym
Местоположение: Волгоград
Благодарил (а): 45 раз
Re: Автодиагностики климата
#279
Сообщение mikenadym »
Андрей33 писал(а):При автодиагностики климата выдает ошибку №26.Подскажите знающие люди,что сломано и во сколько обойдется ремонт?
26 - замыкание в цепи потенциометра впускной заслонки;
За это сообщение автора mikenadym поблагодарил:
Андрей33
Руслан Лойко
Настоящее имя: Руслан Лойко
День рождения (покупки) авто: 15.10.2010
Благодарил (а): 3 раза
#280
Сообщение Руслан Лойко »
Всем доброго времени. Не давно купил IX35 2010 г/в. Весна, лето, осень - всё отменно, но вот пришли холода и у меня проблема. ХОЛОДНО в салоне. Это у всех авто этих так или конкретно в моём авто. Нашёл на ютубе как провести диагностику климата, ошибок не выявлено ни при включенном ни при выключенном двигателе. При максимальном Н1 - воздух подаётся ну максимум +12. Может кто знает в чем причина и как её решить?
Nikolasha
Благодарил (а): 122 раза
#281
Сообщение Nikolasha »
Руслан Лойко писал(а):Всем доброго времени. Не давно купил IX35 2010 г/в. Весна, лето, осень - всё отменно, но вот пришли холода и у меня проблема. ХОЛОДНО в салоне. Это у всех авто этих так или конкретно в моём авто. Нашёл на ютубе как провести диагностику климата, ошибок не выявлено ни при включенном ни при выключенном двигателе. При максимальном Н1 - воздух подаётся ну максимум +12. Может кто знает в чем причина и как её решить?
Как вариант- салонный фильтр проверь. У меня тоже 2010г.в- греет "будь здоров" :)
За это сообщение автора Nikolasha поблагодарил:
Руслан Лойко
Руслан Лойко
#282
всем огромное спасибо, за участие. Вчера попал к шикарным мастерам, причину выявили сразу, оказалось частично забиты соты радиатора, позвонив официалам - сказали замена потянет от 100 тыщ, сами понимаете - это грабёж :facepalm: но выход предложил, электрик с автосервиса. Сходил в маркет, купил 4 литра Coca-Cola и промыли радиатор, затем залили новый антифриз и всё. Так что может мой опыт кому и пригодится. Всем удачи. ;)
Благодарил (а): 819 раз
#283
Сообщение Егерь »
Руслан Лойко писал(а):купил 4 литра Coca-Cola и промыли радиатор
:shock: однако... :lol: :apl:
v363
День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Благодарил (а): 108 раз
#284
Сообщение v363 »
Всем здравствуйте! Хочу поделиться решением своей проблемы. Приехал на работу, сдал авто мойщику в исправном состоянии. Через 2 часа, забирая машину, увидел, что не работает панель климат-контроля. На кнопки не реагирует... Плюс к этому не реагирует на нажатие кнопка Aktiv ЭКО (не загорается зеленый диод на панели), а при движении авто ведет себя вяло - обороты набирает медленно, скорость не более 90 км/ч. Т.е. так, как при включенном режиме ЭКО. Салон не прогревается, окна потеют. Короче, беда. Позвонил волшебнику Андрею (Phantom). Приехал к нему. Андрей проверил все предохранители, заменил блок на заведомо исправный, но проблема не ушла. Официалы предложили запись на диагностику через три дня... Благо у Андрея есть товарищ Сергей (Шаман). Через час меня приняли в салоне Автогермес в Балашихе. Спасибо мастерам Андрею Степанову и электрику-диагносту Виталию - неисправность была устранена. Оказалось, что провод питания блока климат-контроля и провод включения вентиляторов (у меня заведен через Вебасто) проходят через клеммную коробочку, которая была неаккуратно закреплена рядом с блоком предохранителей. Висела буквально на проводах. А в ней был плохой контакт (окислился). И, я так предполагаю, мойщик, загоняя машину в бокс, задел левой ногой эту коробочку и контакт пропал окончательно. Вроде бы ерунда, но только профессионализм Виталия помог обнаружить и устранить эту неисправность. Теперь все в порядке. Коробка закреплена в зоне недосягаемости, все работает. Еще раз спасибо за участие Андрею, Сергею и мастерам сервис-центра АГ Балашиха! Все с наступающим Старым Новым годом!
mikenadym
#285
v363 писал(а):Всем здравствуйте! Хочу поделиться решением своей проблемы. Приехал на работу, сдал авто мойщику в исправном состоянии. Через 2 часа, забирая машину, увидел, что не работает панель климат-контроля. На кнопки не реагирует... Плюс к этому не реагирует на нажатие кнопка Aktiv ЭКО (не загорается зеленый диод на панели), а при движении авто ведет себя вяло - обороты набирает медленно, скорость не более 90 км/ч. Т.е. так, как при включенном режиме ЭКО. Салон не прогревается, окна потеют. Короче, беда. Позвонил волшебнику Андрею (Phantom). Приехал к нему. Андрей проверил все предохранители, заменил блок на заведомо исправный, но проблема не ушла. Официалы предложили запись на диагностику через три дня... Благо у Андрея есть товарищ Сергей (Шаман). Через час меня приняли в салоне Автогермес в Балашихе. Спасибо мастерам Андрею Степанову и электрику-диагносту Виталию - неисправность была устранена. Оказалось, что провод питания блока климат-контроля и провод включения вентиляторов (у меня заведен через Вебасто) проходят через клеммную коробочку, которая была неаккуратно закреплена рядом с блоком предохранителей. Висела буквально на проводах. А в ней был плохой контакт (окислился). И, я так предполагаю, мойщик, загоняя машину в бокс, задел левой ногой эту коробочку и контакт пропал окончательно. Вроде бы ерунда, но только профессионализм Виталия помог обнаружить и устранить эту неисправность. Теперь все в порядке. Коробка закреплена в зоне недосягаемости, все работает. Еще раз спасибо за участие Андрею, Сергею и мастерам сервис-центра АГ Балашиха! Все с наступающим Старым Новым годом!
Стесняюсь спросить, а при чем тут включение обогрева салона через вебасту и "вялость" машины с кнопкой эко? Где взаимосвязь?
