Да, пробовал. Показывает 00.letnaps писал(а):Попробуйте запустить самодиагностику климата
Климат-контроль. Работа. Вопросы
- Новичок
- Автомобиль: IX-35, дизель, 184 л.с.
- День рождения (покупки) авто: 0- 5-2013
Re: Климат-контроль. Работа. Вопросы
#316-
- Новичок
#317Правильно я понимаю что это то что выходит непосредственно в салон?Салават67 писал(а): блоком управления климата
Просто этот блок в любом случае направляет воздух в какую-либо сторону - или в ноги, или на стекло, или в лицо. А тут вообще никуда не дует.
- letnaps
- Настоящее имя: Андрей
- Новичок
#319На 100% не готов ответить, не заглядывал. Но судя по тому что написал stepanletnaps писал(а):А моторчик и крыльчатка вращаются ?
именно работу моторчика и вращение крыльчатки я слышу из-под бардачкаstepan писал(а):Под бардачком работает вентилятор
Т.е. они работают, но воздух в салон не поступает.Igorne писал(а):работает на полную мощность (слышно как работает, под бардачком)
Когда в следующий раз ситуация повторится загляну, посмотрю. Но долгие пробеги у меня не так часты.
- MAJOR
- Новичок
- Настоящее имя: Вячеслав
- Местоположение: Балашиха
- Автомобиль: ix 35, 2wd, comfort, красный.
- День рождения (покупки) авто: 27.01.2015
#320Срочно нужны нипеля для системы кондиционирования. Где взять, кроме сервиса?
- shok61
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Ростов-на-Дону
- Автомобиль: Hyundai ix35 4wd прошивка Евро 2, 170 л.с.
- День рождения (покупки) авто: 24.03.2017
#321Здравствуйте. Стал как-то странно работать климат. Раньше при выборе режима "FRONT" климат включался на полную мощь с закрытием наружного притока воздуха и включением минимальной температурой. Теперь же температура не меняется, приток воздуха с улицы не блокируется, появляется только пиктограмм "FRONT". В режиме "AUTO" если нажать на кнопку заслонки то же ничего не происходит, иконка не отображается по ощущению и не закрывается. Режим самодиагностики тоже не активируется, хотя раньше работал. При нажатой кнопке "OFF" как только нажимаю кнопку обдува в лицо климат включается. Большой предохранитель под рулем дергал, ничего не меняется. Может кто сталкивался с подобным?
UPD: Диагностика работает, ошибок нет, 00.
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Республика Беларусь, Н-Полоцк
- Автомобиль: 35
- День рождения (покупки) авто: 15.10.2014
Re: Прекращается подача воздуха в салон
#322спс. вычислил быстро ошибку ...letnaps писал(а):Попробуйте запустить самодиагностику климата. Может выдаст какую ошибку
Зажигание включено. Климат выключен.
1. Нажимаем и удерживаем кнопку OFF и пять раз кратковременно нажимаем кнопку обдува в лицо(для кореяков кнопка mode)
2. Смотрим код…
- Настоящее имя: юрий
- Местоположение: рзн
- Автомобиль: ix35
#323Добрый вечер.кто нибудь сталкивался с такой проблемой?машина полная комплектация полный привод.при включение климата или кондея, начинается вибрации по кузову.чувствуется по левой стороне.
- Настоящее имя: Виталий
- Местоположение: Россия
- Автомобиль: IX35
#324Доброго утра всем! Провел самодиагностику климата и выдало ошибку :
19 — Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя;
Затем еще раз провел и выдало уже другую ошибку:
20 — Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя;
Читая данную тему, видел, что у многих пользователей такая же беда, но решения проблемы я так и не увидел..
Как я понял, у меня навернулся этот самый потенциометр. Но никто не выложил номерок его, для заказа на Экзисте или Эмиксе. Может все же кто-то покупал его и выставит номерок? Буду премного благодарен!
И вообще они разные бывают для разных годов или для всех один? Если что вин мой TMAJU81BDCJ313528
- stepan
- Настоящее имя: Степан
#325А где он на схеме находится?vitarm писал(а):Как я понял, у меня навернулся этот самый потенциометр.
Картинка из elcats по Вашему VIN
- stepan
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: Мурманск
- Автомобиль: ix35 Бензин 2.0 GLS AT 4WD
- День рождения (покупки) авто: 26.03.2011
- Alest
- Настоящее имя: Salman
- Местоположение: Россия, Астраханская область
- Автомобиль: Ford Escape 3g USA/2018/RUBY RED, 1,5T, 6AT, 2WD, SE+
#329vitarm
А этот метод, если попробовать?
В актуаторе ломаться нечему абсолютно, чтобы покупать новый...
- Настоящее имя: Юрий
- Местоположение: Салехард
- Автомобиль: ix35 2014; PRIME
- Регион регистрации авто: 89 Ямало-Ненецкий автономный округ
- День рождения (покупки) авто: 03.07.2014
#330При диагностике выдал код ошибки 50 "неисправность ионизатора на панели пр боров". Что это и куда копать дальше?
