Климат-контроль. Работа. Вопросы
Кондиционер и климат-контроль
Павел Челябинский
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 04.05.2021
#406
Сообщение Павел Челябинский »
Всем привет. Кто то в курсе, если поменять кнопочный дебильный блок на этот, подойдет ли он? Встанет без переделок и глюков в функционале?
Кот Василий
Местоположение: Казань
Автомобиль: Ix 35
День рождения (покупки) авто: 03.11.2014
Благодарил (а): 1 раз
#407
Сообщение Кот Василий »
В прошлом году в жару отказался работать кондей , точнее он сначала работал , а потом начал гнать теплый воздух
Как не переключал , холодить не хотел падла , хотя он исправный , каждый год езжу на диагностику и допавляют или меняют там жижу раз в 3 года
В общем доехал до места назначения , машина постояла часов 5 и потом кондей опять начал работать , заметил одно , что отрубился на максимальной скорости ветилятора . Не разбирался с данной проблемой , так как планировал менять авто , но планы остались только планами
Летом погляжу повторится эта ситуация или нет , поеду к официалам
Nikolasha
Благодарил (а): 122 раза
#408
Сообщение Nikolasha »
Кот Василий отключается по высокому давлению кондиционер. Или радиаторы мыть нужно или перезаправлен.
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 134 раза
#409
Сообщение kosta3791 »
Возникли неполадки с климатом, со стороны пассажира работает нормально, с водительской температура воздуха во всех режимах одинаковая, от максимально теплого до максимально холодного с кондиционером. Диагностика выдало ошибку с кодом 20, Неисправность заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя.
Как произвести диагностику очень хорошо описано тут https://www.drive2.ru/l/481926942644240814/
Как разобрать обшивку и добраться до актуатора заслонки описано тут https://www.drive2.ru/l/509145902745649458/
После замены разобрал старую заслонку, протер, смазал, собрал и она опять заработала.
Снимается и меняется довольно легко, для удобства нужна короткая отвертка, сам актуатор на защелках по всему периметру, сложностей не возникло.
За это сообщение автора kosta3791 поблагодарили (всего 2):
Ринат-ка, Альберт252
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП, Словак
Благодарил (а): 18 раз
#410
Сообщение Avto »
С 2011 г. кондер не перезаправлялся и соответственно масло не менялось. Климат работает без замечаний В прошлое лето на югах было комфортно. В этом году решил перезапраправить полностью, т к. говорят, что рекомендуют делать полную перезаправку раз в три года. Вот и думаю. Стоит ли заморачиваться или нет?
Алекс--123
Местоположение: Курск
Автомобиль: ix
Благодарил (а): 4 раза
#411
Сообщение Алекс--123 »
Куда должна стекать вода из кондиционера при двухзонном климат-контроле?
Avto писал(а): С 2011 г. кондер не перезаправлялся и соответственно масло не менялось.
а там еще масло какое-то есть? Его тоже меняют?
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 36 раз
#412
Сообщение fly2ka »
Под печкой в салоне выходит трубка и проходит через пол на улицу под машину.
За это сообщение автора fly2ka поблагодарил:
Алекс--123
Avto
#413
Сообщение Avto »
Алекс--123 писал(а): а там еще масло какое-то есть? Его тоже меняют?
Меняют, только при полной заправке
eyvaz63
Настоящее имя: Айдын
Местоположение: РБ, ЗАСЛАВЛЬ
Автомобиль: 2011г, G4KD , 2wd , палка .
День рождения (покупки) авто: 05.04.2016
Благодарил (а): 52 раза
#414
Сообщение eyvaz63 »
По феншую , после слива старого фреона -- делается ваккумирование системы .
VoproS
Настоящее имя: Алекс
Местоположение: Сестрорецк
День рождения (покупки) авто: 07.09.1987
#415
Сообщение VoproS »
как чинить ошибку 50 ? (ионизатор)
-=PasHa=-
Местоположение: Сергиев Посад
Автомобиль: ix35 Рестайл, 2.0, АТ, 4WD, Prime
Благодарил (а): 3 раза
#416
Сообщение -=PasHa=- »
Что-то читал, читал тему и не нашел - 22-ю ошибку кто-то лечил?
22 — Неисправность потенциометра заслонки режима;
Ну кроме переключения заслонок стекло --> лицо --> ноги туда обратно несколько раз.
Где находится этот потенциометр, как его снять?
Может ссылкой с картинками бросите в меня (только не сильно)?
Avto
#417
Сообщение Avto »
-=PasHa=- писал(а): Что-то читал, читал тему и не нашел - 22-ю ошибку кто-то лечил?
https://m.vk.com/wall-10343434_162711
-=PasHa=-
#418
Немного не то. Этот способ подробно тут описан. Когда температура не одинаковая у водителя и пассажира, а при диагностике климата могут быть ошибки 20 и/или 33.
У меня другой случай - ошибка 22, из воздуханов боковых воздух еле идёт.
Заслонками вверх - лицо - ноги поиграешься и напор воздуха появляется и ошибка пропадает.
Avto
#419
Сообщение Avto »
Все павно нужно смотреть по очереди.
https://www.drive2.ru/l/500462234787381772/
Garrison
#420
Сообщение Garrison »
На большой жаре (27-33) спустя час-полтора езды по трассе перестаёт работать кондиционер: идёт тёплый воздух, воздух замедляется вплоть до почти полной остановки независимо от установленной скорости вентилятора. Если машина после этого постоит часик выключенная, то снова кондиционер работает отлично.
Иных нареканий к системе нет: холодит отлично, скорость воздуха хорошая (за исключением сценария длительной езды по трассе на жаре). Салонный фильтр имеет некриминальное состояние.
Рестайл, 8 лет, кондей не обслуживался.
Смотрю, несколько человек описывало те же симптомы. В чём в итоге была причина?
Реально, ощущение, будто что-то где-то замерзает и блокирует систему.
