Схема расключения динамиков в комплектации престиж
- Настоящее имя: Павел
- Автомобиль: Hyundai ix35
- День рождения (покупки) авто: 28.08.2012
#1Доброго времени суток.
Прошу прощенья, если тема уже была.
Интересует сабж.
Решился поменять акустику и поменял.
Задние коаксиалы встали без проблем.
А вот, как подключить новые твитеры, не понял. Судя по проводке, провода от штатных уходят в общую косу с проводами от мидбасов.
А куда идут дальше, не понятно.
И может ли кто-нить сказать марку штатного усилка и как до него добраться?
На форуме читал что-то типа "под полом багажника". Поднимал пол багажника, смотрел - усилка там нет.
Может есть подробный мануал, как до него добраться?
Интересует сабж.
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Ленинск-Кузнецкий
- Автомобиль: HYUNDAI IX 35, 2.0, МТ,4WD
- День рождения (покупки) авто: 02.09.2013
Re: Схема расключения динамиков в комплектации престиж
#2Усилитель в багажнике с правой стороны где крыло.
#3А как до него добраться? Что-нибудь из обшивки снимать надо?alekseu29 писал(а):Усилитель в багажнике с правой стороны где крыло.
- Cлавян-1
- Настоящее имя: Вячеслав
- Местоположение: МО Нахабино
- Автомобиль: IX35
- День рождения (покупки) авто: 06.08.2011
#5Где стоит усилок понял. А вот, что надо открутить-отодрать чтобы к нему добраться, из ссылки не ясно.Cлавян-1 писал(а):Павел, здесь есть всё!
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... ка#p143260
И, самое главное, там нет схемы разводки динамиков
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Россия, Краснодар
- Автомобиль: ix35
- День рождения (покупки) авто: 03.03.2014
#6Ребятушки ну подскажите плиз что мне делать, у меня ий икс 35 рестайлинг комплектация трэвл, решил саморучно заменить штатную музыку, кроме ГУ. Поменял задние и передние колонки, прикупил саб и усилитель Кикс 4.60. Вопрос следующий: какие провода нужно отсоединить от штатного ресивера чтобы подключить, через преобразователь к новому ресиверу. Глядя на схему разъемов, которые подсоединены к штатному ресиверу непонятно короче ничего (https://a-a.d-cd.net/32ac8ccs-960.jpg). Где плюс и минус ясно, далее ничего непонятно дремучий лес. Кто шарит отзовитесь, п о ж а л у й с т а !!!!!!!!!
- ViktoriuZ
- Настоящее имя: Виктор
- Местоположение: Нарьян-Мар
- Автомобиль: ix35 comfort+navi 4wd AT
- Регион регистрации авто: 83 Ненецкий автономный округ
#7Надо будет снимать правую нижнюю боковину. Процесс более менее расписан, там ничего сложного.Board 461 писал(а): А вот, что надо открутить-отодрать чтобы к нему добраться, из ссылки не ясно.И, самое главное, там нет схемы разводки динамиков
Схема подключения к усилителя
jean7784, где не понятно?
Для передних колонок (фронт) нужны провода с Коннектора С. все что Front Door или Front Tweeter, там сигнал идет одинаковый. Для саба с коннектора А, все Subwoofer.
Можешь здесь прочитать, все разжевано.
Последний раз редактировалось ViktoriuZ 30 сен 2014, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ix35
#8Ето ясненько, что делать с navigator (-+) b CAN (-+)
- ViktoriuZ
#9Не трогать)jean7784 писал(а):что делать с navigator (-+) b CAN (-+)
- Автомобиль: ix35
#10Т.е. как не трогать?! Если я хочу штатный усилок выкинуть нахрен я провода №5,6,11,24 должнеж заизолировать и забыть про них к едрени фени?
- ViktoriuZ
#11jean7784
С коннектора А берем только 12, 13, 25 и 26. Остальные пусть идут куда шли. Фишку с саба, естественно скинуть.
Если выкинешь, то вообще без звука останешься)jean7784 писал(а):Если я хочу штатный усилок выкинуть нахрен
- Автомобиль: ix35
#12Милый терпеливый друг удели мне ещо минут десять. Разложи по полочкам куда и что подсоединять: в новый усилак Кикс где мне взять звуковой вход? Предположительно из него пойдут выходы на передние и задние колонки, а штатный усилитель оставлю на саб. Как в таком случае нужно распределить эти долбанные провода с коннектора А?
- Автомобиль: ix35
#13И что значить: "Фишку с саба, естественно скинуть."?
- ViktoriuZ
#14jean7784
В общем схема должна быть такая:
с коннектора С отрезаем провода 5, 6, 11, 12 - пойдут на каналы 3 и 4 нового уся;
с коннектора А отрезаем провода: 12, 13, 25, 26 - пойдут на каналы 1 и 2 нового уся.
Каждый провод, выходящий из усилителя, наращиваешь и тянешь к новому усилку.
Я к сожалению не знаю какая распиновка высокоуровневых входов в твоем купленном усилителе. Если крупно сфотографируешь или дашь картинку из инструкции, скажу точно какой куда провод подключать.
Скинуть фишку - значит просто отсоединить коннектор от штатного сабвуфера, больше он тебе не понадобится.
- Автомобиль: ix35
#15Блин круто, схема начинает проясняться, в любом случае мне нужно еще будет купить преобразователь цифры в аналог (если ошибаюсь с названиями поправь), ведь же входы в новый усь аналоговые, правильно? При такой схеме как ты описАл задние колонки останутся усиливаться от штатного усилка . правильно?
