Не работает кнопка переключение трека на руле
- Настоящее имя: александр
- Местоположение: скопин
- Автомобиль: ix35 2wd мкпп +чип от paulis
- День рождения (покупки) авто: 08.08.2013
#1не работает кнопка переключение трека.а до этого стали глючить все.перепрошил магнитолу,всё работает кроме одной.думаю что надо менять блок кнопок.у кого есть на них ссылка?не,не так,КТО менял САМ и где заказывал
- Кубанский казак
- Настоящее имя: Юрий
- Местоположение: Краснодар
- Автомобиль: Ford EcoSport
Re: кнопки на руле
#2Посмотрите в теме круиз контроль своими руками , там об кнопочках речь и идет , и о под рулевой улитки которая в вашем случае тоже может быть неисправна
Re: кнопки на руле
#5сейчас глянемКубанский казак писал(а):Посмотрите в теме круиз контроль своими руками , там об кнопочках речь и идет , и о под рулевой улитки которая в вашем случае тоже может быть неисправна
Re: Не работает кнопка переключение трека на руле
#7да,есть.вся левая половина руля чють другого как бы немного прозрачного цвета.как я понимаю прописанные.как правильно их прописать? может чего не так делаю?dum232 писал(а):в настройках есть установка кнопок для руля?
- Настоящее имя: сергей
- Местоположение: пятигорск
- Автомобиль: ix 35
#8сначала нажимаешь на на ту функцию которую хочешь запрограммировать на дисплее например громкость + затем нажимаешь на кнопку на руле. должно пойти напряжение и на экране внизу покажет его значение (для каждой клавиши разное). лучше всего делать по одной кнопке т.е. запрограммировал одну кнопку вышел из меню проверил, затем следующею. если с первого раза не программировалась повтори снова такое тоже бывает.
