Датчик температуры наружнего воздуха глючит
- Новичок
- Настоящее имя: aaa
- Местоположение: ural
- Автомобиль: ix 35
#1после заезда с улицы в теплое помещение, при перепаде температур в 15 градусов, нужно очень долго ждать чтобы на приборке отобразилась правильная температура. минут 5 можно сидеть ждать и температура не меняется. а когда из теплого помещения на улицу выезжаю, то реагирует моментально, и измеряет правильно. датчик менять или для айикса это нормально?
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Тульская область
- Автомобиль: Hyundai IX35, 2,0л, АКПП, передний привод, комплектация Travel
Re: Датчик температуры наружнего воздуха глючит
#2Я уже говорил о том, что после стоянки показания температуры на приборки сильно отличаются о\т реальных в сторону завышения. После некоторого времени показания приходят в норму. Думаю дело в несколько спорном расположении этого датчика: слева впереди за решёткой радиатора. Я когда понял в чем дело забил на эту фигню, приходят в норму и слава богу. Впрочем глюки с этим датчиком не редки и для других марок машин.hotrod писал(а):после заезда с улицы в теплое помещение, при перепаде температур в 15 градусов, нужно очень долго ждать чтобы на приборке отобразилась правильная температура. минут 5 можно сидеть ждать и температура не меняется. а когда из теплого помещения на улицу выезжаю, то реагирует моментально, и измеряет правильно. датчик менять или для айикса это нормально?
- Настоящее имя: Виктор
- Автомобиль: Hyundai IX35 2wd AT phantom black
- День рождения (покупки) авто: 15.12.2014
#3Да брехливый он здорово.Не разбирался,где он размещен, но заметил, что как машина "горячая" постоит, после тем-ра не соответствует действительности, привирает в + 5 и более градусов. Правдоподобные измерения только на постоявшей долго машине!
- nch
- Настоящее имя: Николай
- Автомобиль: Был: ix35: рестайл, 4wd, АКПП, бензин с кнопкой.
- День рождения (покупки) авто: 15.07.2014
#4Датчик, если не изменяет память, находится за облицовкой радиатора, на перекладине спереди. И глючит из-за температуры от двигателя. Чтобы он адекватно показывал, ИМХО его надо куда-то в район антенны перемещать.
- DmP
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: Люберцы
- Автомобиль: рестайл бензиновый с люком
#5Емнип, на рестайле отдельного датчика на климат нет, берется по CAN температура воздуха во впускном коллекторе. Заглушил - потока нет, датчик прогревается от горячего движка. На точность не могу пожаловаться.
- cthnbabrfn
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Брянск
- nch
#7Надо посмотреть конечно, но вроде бы я его видел... Где-то тут:DmP писал(а):Емнип, на рестайле отдельного датчика на климат нет, берется по CAN температура воздуха во впускном коллекторе. Заглушил - потока нет, датчик прогревается от горячего движка.
А еще в инструкции сказано, что это не баг, а фича
"Температура наружного воздуха на дисплее не изменяется немедленно, как на обычном термометре, чтобы не отвлекать внимание водителя."
- DmP
#8Прошу прощения, действительно, есть такой, на 26ю ногу "экранчика" печки идет. Перепутал с температурой охл.ж.cthnbabrfn писал(а):Как нет? а SD971-2
За таблички спасибо, я для внутрисалонного брал прямую между двумя точками. Сейчас обкатываю "обманку", чтобы в тёплую машину садиться (при дистанционном прогреве температура печки задирается, чтобы салон и стёкла протопить). Морозов не было толком, так что процесс идёт.
- Новичок
- Автомобиль: ix 35
#9это не из-за местораспложения датчика. в большинства машин датчик крепится в данном месте или внизу на решетке бампера. просто хочу узнать это у всех такой глюк. или у меня датчик под замену. у других машин заехал с улицы на мойку, измереняи сразу же меняются, и в течении может пару минут уже на табло правильная температура за бортом. а здесь при перепаде в 15 градусов минут 5 сидишь и показывает то что было на улице. хотя когда из тепла в холод выезжаешь измеряет уже быстро
- cthnbabrfn
#10Датчик обычный терморезистор...ну не может он быстро мерить..ну не как. Да и сам датчик дешняк.
- Мэтр
- Настоящее имя: Игорь
- Автомобиль: Hyundai Tucson 2.0 AT 2WD
#11Отвечу по существую на заданный вопрос: вообщем, не переживайте, уважаемый ааа, это его нормальная работа)hotrod писал(а):после заезда с улицы в теплое помещение, при перепаде температур в 15 градусов, нужно очень долго ждать чтобы на приборке отобразилась правильная температура. минут 5 можно сидеть ждать и температура не меняется. а когда из теплого помещения на улицу выезжаю, то реагирует моментально, и измеряет правильно. датчик менять или для айикса это нормально?
За почти 4 года никогда за своим датчиком не замечал никаких серьезных отклонений в разнице температуры - наоборот - когда говорили про температуру по радио, всегда смотрел на свои показания и всегда совпадали, бывали отклонения в 1 градус)
Выезжаю из гаража и температура на дисплее приходит в норму за 5-8 минут)
- Новичок
- Автомобиль: ix 35
#12Мэтр
спасибо большое. просто впервые столкнулся с подобным, потому назрел вопрос.
- Настоящее имя: сергей
- Местоположение: москва
- Автомобиль: ix35
#13Я со своим датчиком мучался очень долго. 1. Пчему врет при остановке, стоянке с вкл. Двс?
Его греет подкапотный воздух. Установлено длительными экспериментами. На ай 30 такого не было.
Очень важно ... его информация используется в работе климата... пример лето 27 на трассе показывает правильно кондей уверенно в салоне поддерживает 22, остановка в тени ., приборка показывае 32 после 10 мин. Стоянки и кондей включается со средними оборотами вент. И стемиться в салоне опустиь тмп. До 19.
2. Как все устранить?. Снимите передний бампер. Отсоедините тмп.датчик от корпуса авто и кабель который к нему идет. Найдите подходящую коробку чтоб поместиь туда датчик и залитьего в коробке монтажной пеной так, чтобы трубка датчикаосталась наруже. Это теплоизоляция. На трубку датчика оденьте соответствующую по диаметру пластикувую трубку длинной15-20 см. Идеально подходит трубка от фильтров для воды. Закрепите коробку с датчиком ниже радиатора , а трубку выведите в нижние окно бампера при его установке. Обрежте трубку, чтоб было ее не заметно.
Конструкция себя оправдала. Показания верные , кроме как псле 2 часовой стоянки на солнце плывут в прелелах 3-5 градусо. Климат заработал одекватно. Исейчас зимой показания верные .
Чужого не возьму, но и своего не отдам!
- Автомобиль: ix35
#14Прошу прощения за опечатки... пишу с планшета руки затекли...
- Настоящее имя: александр
- Местоположение: скопин
- Автомобиль: ix35 2wd мкпп +чип от paulis
- День рождения (покупки) авто: 08.08.2013
#15тоже самоеМэтр писал(а):Отвечу по существую на заданный вопрос: вообщем, не переживайте, уважаемый ааа, это его нормальная работа)hotrod писал(а):после заезда с улицы в теплое помещение, при перепаде температур в 15 градусов, нужно очень долго ждать чтобы на приборке отобразилась правильная температура. минут 5 можно сидеть ждать и температура не меняется. а когда из теплого помещения на улицу выезжаю, то реагирует моментально, и измеряет правильно. датчик менять или для айикса это нормально?
