Глючит повторитель поворотника в зеркале
- Валерон
- Настоящее имя: Валерий
#1С пол года а может и более заметил ...
Иногда не работает повторитель поворотника в зеркале (левом). Причём лампы поворотов в фарах моргают. Глушу машину, тут же завожу и все в порядке. Никакой закономерности не обнаружил. Сегодня с работы еду, сворачиваю на стоянку и вспоминаю про повторитель. Смотрю не моргает. Заглушил, завёл - моргает. 3 раза глушил, заводил - моргает.
Не сильно беспокоит, но не феншуй.
Ни кто не сталкивался с чем либо подобным?
- cthnbabrfn
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Брянск
Re: Глючит повторитель поворотника в зеркале
#2они подключены к задним. В момент пропадания пошевелить контакты.Валерон писал(а):Причём лампы поворотов в фарах моргают.
- За это сообщение автора cthnbabrfn поблагодарил:
- Валерон
- Валерон
#3Владимир. А где что подергать? Можно по подробнее?
Почему после перезапуска неисправность пропадает?
- cthnbabrfn
#4Сначала тут
в двери только если накладку снять. Но почему то кажется сто глючит драйвер диодов на плате в зеркале
возьмите тестер посмотрите напругу на контакте 4. Если меняется а диоды не моргают..то что то с платой
- Валерон
#5Владимир и ещё к размышлению. В водительской двери в разрыв установлены доводчик всех стёкол от китайцев и блок складывания зеркал тоже от китайских братьев. Могут ли они как то влиять? В частности блок зеркал.
- cthnbabrfn
- Валерон
#7Ну вот сегодня завел машину, проверил - повторитель работает. Доехал до работы 15 мин, машину не глушил, повторитель не работает.. Сдернул разъем, посадил на место - не работает... Пошевелил, подергал, разъединял -соединял.. не работает. К контактам не придраться. Замерил на 4 контакте напряжение скачет, выключил поворотник - не скачет, включил опять - скачет. Вывод что до разъема все нормально. Подсоединил - повторитель не работает.
Но вот в чем парадокс!!!??? Заглушил машину, завел и повторитель заработал как ни в чем не бывало.
Почему когда снимал и дергал разъем, повторитель не оживает, а оживает только после перезапуска машины?
- Валерон
#8Уважаемый cthnbabrfn.cthnbabrfn писал(а): Но почему то кажется сто глючит драйвер диодов на плате в зеркале
А где находится этот драйвер диодов? Не могли бы подсказать? В самом повторителе или есть еще какая то плата в зеркале? Разбирать зеркало и смотреть нет желания зимой.
Если в повторителе, то похоже придется менять на новый???
- cthnbabrfn
#9где массу брали?Валерон писал(а):выключил поворотник - не скачет, включил опять - скачет
к сожалению на самой платеВалерон писал(а):А где находится этот драйвер диодов?
найдите диодную лампу и проверьте между 4 и 7 контактами...когда не будет работать штатный
- Валерон
#10Массу брал с кузова.
*** найдите диодную лампу и проверьте между 4 и 7 контактами...когда не будет работать штатный
Попробую со светодиодной полосой (лентой)
- Валерон
#11Сегодня проверил со светодиодной лентой подключая + к 4 контакту - к 7.
Лента работает, повторитель нет. На контакты не грешу.
Конечно чушь какая то, что если машину заглушить и завести - начинает работать (тут не понятно вовсе) Разъем дергаешь -вставляешь, даже не моргнет...
Есть у меня повторитель с разбитым стеклом (правый) располовинил его на предмет осмотра внутренностей. Там нет ничего. Светодиоды с сопротивлениями к ним, диод (я так думаю в качестве защиты) и керамический конденсатор. Можно бы было с него все перекинуть, но беда в том что сам повторитель не разборный, и отделить стекло от корпуса безболезненно вероятность ОООЧЕНЬ мала. Стекло к корпусу приклеено что то вроде на дихлорэтан. Пробовал греть феном на 200 градусов, без вариантов
Похоже придется приобретать новый
ну и вот внутренности...
- cthnbabrfn
#12Странно все это. Т.е если вынуть разъем на плате поворотника и снова вставить то все равно не горит? А лента горит!
Бред. А было подумал диод какой то пробило. Вот он и глючит после того как прогреется. Лечится отключением питания.
А тут с переподключением снова не горит. Где связь
- Валерон
#13Так вот и я о том же!!!cthnbabrfn писал(а):Странно все это. Т.е если вынуть разъем на плате поворотника и снова вставить то все равно не горит? А лента горит!
Поэтому и сомневаюсь в приобретении нового. Проблема как таковая не выявлена. Попробую ещё вытащить клеммы из колодки и прожать. Но это, так от безысходности. Сколько вставлял - вынимал, не могло быть так что бы контакта не было. Да и если бы не было, то и после перезапуска машины тоже бы не работало. А оно начинает работать.
Мистика ёпть!
- cthnbabrfn
#14Да не, чудес не бывает Т.е. если в момент когда поворотник не работает вынуть разъем и присоединить ленту она работает? Тогда точно это что то с поворотником. Может контакт внутри
попробуй еще вот этот разъем дернуть I/P-C бел
- Валерон
#15Пойду другим путём. Дергать разьем I/P-C пока не буду.
Отстегну разъём от зеркала и на 4 и 7 контакты повешу прямо в салоне разбитый и разобраный правый. Неисправность появляется часто, просто всегда надо следить и присматриваться. Тут же в салоне я всегда буду видеть работу повторителя. Если глюк пропадает, значит проблема в повторителе 99.9%. Если нет - бум думать дальше
Владимир, спасибо за советы. Похоже Вас тоже заинтересовала эта мистика.
P/S Похоже надо сменить подпись "дело ясное, что дело тёмное" на что то более оптимистичное...
