Озаботился программным фильтром.
В "Google Play" огромное количество приложений с высоким рейтингом, но все ведут себя одинаково: просто накладывают полупрозрачную картинку на изображение. Видна эта картинка, соответственно, одинаково вне зависимости от угла.
Это андроид у меня неправильный (размазывает "шахматку"), или софт изначально нерабочий? Если нерабочий, откуда высокие рейтинги?
Можно найти работающий на обычном китайском планшете?
P.S.: Имею ввиду что-то вроде этого: https://play.google.com/store/apps/deta ... vacyfilter
Чем больше угол с нормалью к экрану, тем сильнее должно быть видно наложенный фильтр, до нечитаемости основного изображения.
Программный Privacy filter для андроид?
- DmP
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: Люберцы
- Автомобиль: рестайл бензиновый с люком
#1"Бегемот также побуждает людей богохульствовать и сквернословить."
- Настоящее имя: Sergey
Re: Программный Privacy filter для андроид?
#2Так задай вопрос разработчику и все вопросы отпадут
- DmP
#3Списался с одним из. Автор не видел живьём, как оно работает у того же "Шарпа", например. Считает, что так и надо. Чисто декоративная фенька, по его мнению.
Кто это ставит и зачем - для меня по-прежнему загадка.
P.S.: "Шарповская" технология замечательно работает на любом из опробованных TFT года так до 2013, на новых и дорогих - в большей или меньшей степени, как повезёт.
- nch
- Настоящее имя: Николай
- Автомобиль: Был: ix35: рестайл, 4wd, АКПП, бензин с кнопкой.
- День рождения (покупки) авто: 15.07.2014
#4Что-нибудь удалось найти стоящее? Тоже никак не могу рабочий вариант подискать - все, что видел, не особо скрывает - экран слишком хороший, все видно под очень крутыми углами...
- DmP
#5Рабочего варианта не видел ни одного.
Хороший экран, не хороший... Если реализовано с претензией на работоспособность, "в фас" должны просматриваться чередующиеся в шахматном порядке пикселы. Они реально видны, хоть и очень мелкие.
http://www.sle.sharp.co.uk/sharp/apps/s ... /file5.pdf
Возможно, есть какая-то проблема с программной реализацией "покомпонентной" альфы с приемлемыми затратами. Не смыслю в андроиде ничего.
Зато виндусовые обои с таким эффектом не стоят ничего
Для винды, развлечения ради, делал через bitblt() и попиксельную обработку - медленно и шрифты нужно большие делать. Если через "системную" альфу - приходится жертвовать цветом и картинка в чёрно-белую шахматку выглядит хуже, чем в RgB/rGb шахматку.
Эффект, что интересно, довольно сильный, и для демонстрации "а монитор-то у тебя - г...о!" вполне подходит. Особенно хороша пара "зелёный-фиолетовый", для которой получается паттерн, у которого на большинстве мониторов вообще невозможно подобрать положения глаз, чтобы он не проступал с какого-нибудь угла. Чем диагональ ширше, тем заметней.
