Код топливного фильтра на дизельный ix35 CRDi
- Толька
- Настоящее имя: Анатолий
- Местоположение: Омск
#1 Консультация и подбор лифт-подвески. Техническая поддержка по компонентам TLK.
+791З68877З8 whatsapp
- 799
- Местоположение: СПб- Архангельск
- Автомобиль: Land Cruiser Prado 150 дизель+ MB дизель + Мицубиси, был ix35 дизель 136
Re: Расходники (фильтры) на ix35 CRDi ?
#2Топливный фильтрПредлагаю здесь составить список проверенных расходников (фильтров, тормозных колодок).
на экзисте очень большой выбор , например топливный фильтр от 400 до 1700р. ну и т.д., а какой выбрать непонятно:(((.
Если есть спецы на форуме, что посоветуете? Желательно с кодами расходников
у меня двигатель D4HA9U
Jakoparts J1330515 Фильтр топливный 445,73р.
Hyundai/Kia 31112-3Q500 Фильтр топливный 543,81р.
- Толька
#3Есть у кого опыт использования таких фильтров?799 писал(а):Jakoparts J1330515 Фильтр топливный 445,73р.
- 799
#4Hyundai/KiaТолька писал(а):Есть у кого опыт использования таких фильтров?799 писал(а):Jakoparts J1330515 Фильтр топливный 445,73р.
заказал в ехисте 31112-3Q500 Фильтр топливный 543,81 рб. про запас.Когда поеду в межгород буду брать с собой.
- 799
#5Уточнене: 31112-3Q500 =Фильтр топливный 543,81 рб. но он идет в бензобак.Это необходим учитывать.799 писал(а):Hyundai/KiaТолька писал(а):Есть у кого опыт использования таких фильтров?799 писал(а):Jakoparts J1330515 Фильтр топливный 445,73р.
- 799
#6Такой фильтр заказал и он пришел по цене 464.23 рб.. Буду его ставить при замене .Толька писал(а):Есть у кого опыт использования таких фильтров?799 писал(а):Jakoparts J1330515 Фильтр топливный 445,73р.
- 799
#7Сегодня выбрал время получил в Ехисте топливный фильтр.Внешне ни чем от того что стоял(светлого цвета) на мафинке не отличается.Но на том что уже отработал (артикуль не обозначен - неверное по Корея ленгвич) есть внутри какая то "стенка" а на пришедшем J1330515 сквозное отверстие.Вот так вот.
- 799
#8Получил следующие топливные фильтры.По размерам и внешне ни чем не отличаются отТолька писал(а):Есть у кого опыт использования таких фильтров?799 писал(а):Jakoparts J1330515 Фильтр топливный 445,73р.
тех что стоят в работе. Можно взять на заметку-цена значительно ниже:
Ashika 30-H0-011 Фильтр топливный 373,49
Alco SP-1285 Фильтр топливный 261,38
- GURUGLAZ
- Настоящее имя: guruglaz
#9Уважаемые я чтото запутался:
1. 31112-3Q500 по схеме показано что это фильтр в баке типа грубой отчистки правильно?
2. Как я понимаю что есть еще один под капотом? и Его надо менять почаще и иметь прозапас правильно артикул родной не нашел вы пишите Jakoparts J1330515 по виду это точно не в бак... Какой заказывать?
3. Где то читал что можно менять только катридж топливного фильтра это так? Дайте артикул плз.
И еще не нашел как сливать воду из топливного фильтра?
Сильно не бейте это первый дизельный авто!!!
ЗЫ: На все свои авто фильтр бензина и масла брал только ориджинал... что с дизелем можно ли брать оналог или подход тот же?
- 799
#1031112-3Q500 Фильтр топливный ДЛЯ б/бака.Я такой по запарке купил.Будет лежать ждать очереди.
То что написано выше это и есть.Топливный фильтр он на вид такой и только такой как на фото.Других для нашего авто нет!!!.Менять лучьше через 15000 км.
Картридж это идет для масляного фильтра.Вспомните, вы сомневались и был дан ответ с фотографией.Проверено. Еще раз напоминаю,что нижняя часть корпуса масляного фильтра-пластмассовая осторожно с ней.какой ключ надо= прикреплял для вас фотографию.Воду сливают по следующей схеме:
снять АКБ;ЗАТЕМ блок управления-мозги,и только после этого доберетесь до фильтра.Далее снимите контакты в нижней части*-один для датчика наличия воды в фильтре ,2*-подогрев топлива(вродебы он вверху) и няжнюю часть откручиваете(не забудьте подложить емкость)
Удачи.
Удачи.
- GURUGLAZ
#11Ок все понятно заказал 31922-2E900 родной придет сравню с фото и отпишусь.
- 799
#13Ценой и тем,что другой производитель.А так они одинаковые.Я тоже поставил такой и один приготоволен в запас,заказывал через ЕХИСТ.
- 799
#15Не переживайте.его вообще можно не менять, а по хорошему компрессором воздухом под давлением продуть.Если можно платить меньше так зачем платить больше.Я проверял много раз,перед тем чем заказать.Разницы в системе воздуховодов 136 и 184 не может быть.В чем-то другом есть,но не здесь.Не переживайте.Там вообще то стоит бумага и можно изготовить все это самому при желании,только уже отошли от этого.А так изготовить это не сложно.Взять картон,бумагу,клей и порядок.
