Выскакивает надпись "проверьте блок. руля"
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero Sport 3
- День рождения (покупки) авто: 14.04.2018
#1Проблема такая: когда глушишь двигатель, на экране на панели приборов выскакивает надпись: "проверьте блок. руля". Замок руля не срабатывает. При попытке запустить двигатель (у меня кнопка, если это имеет значение), возникает такая же надпись. Машина при этом не заводится. Дверной концевик работает - свет включается, индикатор открытия дверей загорается. Чтобы запустить двигатель приходится много-много раз жать концевик двери, ловить момент, когда эта надпись погаснет, только тогда жать кнопку запуска. Иногда (в последнее время всё реже и реже) машина нормально заводится, без обозначенной проблемы. Подозреваю, что где-то контакт отходит. Скорее всего в разъёме блокировщика руля. Но где он? Подскажите, куда копать?
- cthnbabrfn
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Брянск
Re: Выскакивает надпись "проверьте блок. руля"
#2Я так понимаю. Заглушили двигатель, открыли дверь ...получили сообщение. Т.е. система не смогла с первого раза блокировать руль. Думаю проблема чисто механическая в блокираторе.
Можно ли его отремонтировать без понятия...еще не курочил...да у меня и нет В инструкции говорится что при возникновении ехать в мо....сервис
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Москва, САО
- Автомобиль: hyundai ix35 был.. стал Tiguan OFFROAD TSI 4MOTION 180 л.с., 7-АКП +Innovation
- День рождения (покупки) авто: 20.12.2013
#3блокировка руля у нас же чисто механическая...cthnbabrfn писал(а):Т.е. система не смогла с первого раза блокировать руль.
- cthnbabrfn
#4это без кнопки...в замке ключик нажимал "пимпочку" ...руль не блокировался. А тут электроника...однакаАлександр L писал(а):блокировка руля у нас же чисто механическая...
#5а .... извиняюсь....cthnbabrfn писал(а):это без кнопки..
прогляделShee-Lin писал(а):(у меня кнопка, если это имеет значение)
- letnaps
- Настоящее имя: Андрей
#6А если заглушить при открытой двери а потом нажать на концевик , блокировка срабатывает ?
#7letnaps, Андрей, затрудняюсь ответить. При открытой двери не заводится. Иногда, когда руль таки блокируется, всё равно, выскакивает эта удивительная надпись. Машина при этом также не заводится. Видимо, от блокировщика информация в мозги не посупает из-за плохого контакта или обрыва провода.
#8Нет. В выходные по всякому пробовал. Иногда срабатывает, но редко. Почти всегда не срабатывает. Не зависимо от от того, открыта дверь или закрыта.letnaps писал(а):А если заглушить при открытой двери а потом нажать на концевик , блокировка срабатывает ?
Залез под руль подёргал все разъёмы - не помогло. Надо почитать схемы.
- cthnbabrfn
#9Я бы снял сам блокиратор...думаю чистая механика...потроха глючат
#10cthnbabrfn, Владимир, невнимательно изучил твою фотку. Видимо я передёрнул разъёмы усилителя руля. Сейчас посмотрел попристальнее и понял, что надо было лезть выше под кожух рулевой колонки.
По поводу механики не уверен. Тогда бы слышалось жужжание мотора блокировщика, а оно слышно только, когда он срабатывает (а он иногда срабатывает). Из этого можно сделать вывод, что не всегда приходит питание на этот мотор.
#11С наступлением холодов описанная проблема стала проявляться значительно реже. Однако новая беда стала меня настигать. Возможно они обе - звенья одной цепи.
Заводишь двигатель с кнопки, всё нормально, потом понимаешь, что салонные лампочки перестают гореть, освещение багажника. Это при заведённом двигателе. Когда двигатель глушишь, понимаешь, что не работает почти ничего. Нет света в салоне, багажнике. Фары гаснут сразу же, а не светят 40 секунд. Не работает центральный замок. Машину нельзя закрыть с пульта, только ключом механическим. Завести автомобиль можно только засунув пульт в слот в подлокотнике.
Через какое-то время это проходит. При этом сбрасываются несколько настроек и показания БК.
Один раз, во время езды, что-то хлопнуло под торпедой. Перезагрузилась магнитола.
Что делать, не знаю...
- letnaps
#13letnaps, я подозреваю, что контакты питающих этот или какой-то другой блок отходят. А где этот
?letnaps писал(а):блок ВСМ
- letnaps
