Научите печатать!
Благодарил (а): 178 раз
Научите печатать!
#1
Сообщение DmP » 19 окт 2016, 13:02
Как подготовить картинку так, чтобы пиксел картинке соответствовал пикселу на принтере?
Пытаюсь печатать на LaserJet CP1025. Картинка не выходит.
Вот такая текстура.
300dpi: Изображение
600dpi: Изображение
300 и 600 т.к. паспортное разрешение 1200.
Картинка нарисована в "пейнте", в параметрах файла проставлены соответствующие "точки на метр".
На 600dpi видны редкие регулярные горизонтльные узкие полосы, не знаю, заметно ли на фото. На 300 - шахматка.
150dpi (либо 300dpi удвоенные пикселы, результат одинаковый), чёрно-белая "шахматка". Вот такие вертикальные прямоугольники. При разрешении выше 150 заливает сплошным чёрным.
Чем рисовать и печатать, чтобы было 1:1?
Квадратики аккуратные, с чёткими краями, хоть в фотоувеличитель засовывай. Красота!...
Последний раз редактировалось DmP 19 окт 2016, 13:22, всего редактировалось 3 раза.
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 45 раз
Re: Научите печатать!
#2
Сообщение начальнег » 19 окт 2016, 13:05
еще зависит от формата файла. jpeg bmp tiff и т.д. цветность и разрядность.
сам порой мучаюсь чтобы распечатать было более мене близко к оригиналу, сохраняя в разных форматах.
Один хрен не выйдет как у оригинала, т.к. еще и качество монитора влияет (он тебе показывает одно, а по факту в файле другой оттенок немного)
даже в разных программах открываешь один и тот же рисунок, а оттенки разные.
#3
Сообщение DmP » 19 окт 2016, 13:35
начальнег писал(а):еще зависит от формата файла. jpeg bmp tiff и т.д. цветность и разрядность.
Цветопередача - отдельная тема. Начиная с того, что монитор светится сам, а распечатка освещена неизвестным и нифига не сплошным спектром, и одинаковые под одной лампочкой картинки разойдутся под другой. Я туда даже не лезу, принимаю как данность. Все эти технологии работали, пока лампочки были накаливания.
Про винду, чувствую, ждут меня "открытия", как со звуком.
#4
Сообщение DmP » 19 окт 2016, 13:49
"разойдутся под другой лампочкой" про то, что картинки, напечатанные на струйном и лазерном, по разному ведут себя при изменении освещения.
#5
Сообщение начальнег » 19 окт 2016, 13:50
я считаю надо выпить, махнуть рукой и забить!
Уж слишком много факторов влияющих на конечный результат.
#6
Сообщение DmP » 19 окт 2016, 18:28
В общем, докладываю о результатах.
Паспортное разрешение принтера заявляется 600(1200-2400 "рекламных"). Судя по резкости границ, так оно и есть.Только вот это нифига не значит, что можно рисовать в таком разрешении.
При печати картинка бъётся на отдельные прямоугольники ~2x3см, на границах прямоугольников при разрешениях выше 200dpi могут возникать артефакты в виде смазанных линий. При печати полутоновой или "хаотизированной" картинки не заметны.
600dpi - печатается хаотический набор точек, передающий общую яркость. Выглядит хорошо, но конкретным пикселом управлять нельзя. Разницу между "ImgREt2400" и "600x600x1" не увидел.
500dpi (нацело не делится, стало интересно) - грязноватая картинка, ощущение, что промасштабирована без сглаживания чем-то вроде stretchblt до 600. Эффект "оптимизации", как для 600dpi, не включается.
400dpi - чётко видны пикселы на тех местах, где были нарисованы. Есть отдельные артефакты, похоже на границах разбивки. Он, блин, 600 или 1200?!
300,200dpi - идеальная картинка. Куда пропали прямоугольники 2x3см, непонятно. Возможно, связано с тем, что в прошлый раз файл был цветной, хоть и не содержал ничего, кроме чёрного и белого, в этот раз ч/б 1bpp и меньше размером.
В общем, 300 без ограничений(?) для чёрно-белой. Как отключить обработку для ровно 600, непонятно. Если получится, можно будет сделать слайды для проекторов логотипа (валяется откуда-то пара, не найду применения).
Вернуться в «IT, компьютеры и т.п.»
Кто сейчас на конференции
