"Просела" подвеска, проставки, лифт подвески обсуждение
- dozor37
- Настоящее имя: Пётр
- Местоположение: Североморск
- Автомобиль: ix 35 Base AT 2WD Infrared
#1Господа, может кто знает-с неделю назад заподозрил, что авто просело на заднее левое колесо, расстояние до арки от колеса слева меньше, чем справа, причем иногда кажется, что колесо касается арки. Без пассажиров и на ровной площадке разница почти незаметна(о чем мне радостно сообщили в сервисе, куда я приехал на диагностику подвески). Что делать? пробег 10000, передний привод.
- Sergey51
Re: "просела" подвеска
#2А на сколько просело? Можно линейкой измерить.
Некоторое время назад, я также стал думать про свою старую машинку, искал разные ровные места, сравнивал. Разница была около см. В общем потом успокоился и правильно.
Если действительно есть разница, то возможно трещина на пружине. Надо внимательно осмотреть и сравнить витки. Но часто бывает, что осмотр ничего не дает, а потом само выходит наружу.
- 799
- Настоящее имя: Анатолий
- Местоположение: СПб- Архангельск
- Автомобиль: Land Cruiser Prado 150 дизель+ MB дизель + Мицубиси, был ix35 дизель 136
#3Причины при которых может просесть автомобиль:dozor37 писал(а):Господа, может кто знает-с неделю назад заподозрил, что авто просело на заднее левое колесо, расстояние до арки от колеса слева меньше, чем справа, причем иногда кажется, что колесо касается арки. Без пассажиров и на ровной площадке разница почти незаметна(о чем мне радостно сообщили в сервисе, куда я приехал на диагностику подвески). Что делать? пробег 10000, передний привод.
1.просели пружины,причем одна больше и поэтому видимый крен.
2.лопнула пружина =это можно увидеть,обычно ломается спираль на 1 и 1.5 витке,потому что она уже не круглая а сплющенная.На морозе может лопнуть при каком-либо увеличенном сопротивление.
3.Аммортизаторы по сути не влияют на проседанию подвески.Хотя в основном в бытовом обсуждении этой проблемы почему-то ставят их на 1 место.В то же время продаются всякого рода подставки под задние амморт. для поднятия машины.
- dozor37
#4да я пока успокоился, до ТО 15000 подожду, но нет-нет, а поглядываю на колесо и до посадки пасссажиров и после... вообщем засело в мозгу. Техник расписался,что "подвеска в порядке", но ежель чего-ждемс... надеюсь, что это "ежель чего" не проявится на скорости где то за городом
Последний раз редактировалось dozor37 14 апр 2011, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
- Настоящее имя: Юрий
- Местоположение: Россия Краснодар
- Автомобиль: ix35 20 4wd mt comfort
#6я раньше писал опросевшем заде ,но граждане маскали меня проигнарировали,замена амморов дала подьем на 0,5см ,,а вообще почти у каждого икс зад ниже
- Граф-Алекс
- Настоящее имя: Алексей
- Автомобиль: 35-ый
- Граф-Алекс
- Автомобиль: 35-ый
#8ниже чем ......... ???a12a6 писал(а):я раньше писал опросевшем заде ,но граждане маскали меня проигнарировали,замена амморов дала подьем на 0,5см ,,а вообще почти у каждого икс зад ниже
- dozor37
#10дык дилер то и сказал-все в порядке.Граф-Алекс писал(а):к дилеру съездить не судьба!
Последний раз редактировалось dozor37 14 апр 2011, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
- Граф-Алекс
- Автомобиль: 35-ый
- Граф-Алекс
- Автомобиль: 35-ый
- Sergey51
#14А как меряли? Если по колесным аркам, то неправильно. Передняя арка в основном у машин выше.a12a6 писал(а):я раньше писал опросевшем заде ,но граждане маскали меня проигнарировали,замена амморов дала подьем на 0,5см ,,а вообще почти у каждого икс зад ниже
