к сожалению нет...Myers писал(а):ИМХО мало. Даже интересно нет ли у вас внешнего зарядного устройства для АКБ, чтоб подключить и посмотреть какой ток будет идти на АКБ.Егерь писал(а): дважды в неделю по 30+ км в один конец и обратно (вечером), + выхи (Ашаны-машаны)
Напряжение бортовой сети
- Егерь
- Настоящее имя: Святослав
Re: Напряжение бортовой сети
#136«...в нужное время - в нужном месте...»
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
#137На моем автомобиле при достаточно разряженом аккумуляторе (SOC 60%) заряд идёт достаточно большим током - порядка 30-40 А и это даже на холостом ходу. Уровень заряда восстанавливается с SOC 60% до SOC 82% где-то за 45 минут езды.
- Настоящее имя: Николай
- Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
- День рождения (покупки) авто: 21.11.2015
#138nas
Не слабый ток Теперь понятно, почему родной аккум сдох за 4 года
- Новичок
#139Не думаю, что из-за этого он сдох, ECU так заряжает аккумулятор только до уровня SOC ~ 80%, стадия зарядки Bulk вроде, а в стадию Abosorbtion даже не суётся.nicker писал(а):Не слабый ток Теперь понятно, почему родной аккум сдох за 4 года
- Настоящее имя: александр
- Местоположение: скопин
- Автомобиль: ix35 2wd мкпп +чип от paulis
- День рождения (покупки) авто: 08.08.2013
#140не хочу плодить темы,спрошу здесь. как обесточить систему зажигания, но стартер должен работать (раскоксовка и проверка компресии)
- Настоящее имя: Владимир
#141Так как посоветовал Ruttor не подходит?пав писал(а):не хочу плодить темы,спрошу здесь. как обесточить систему зажигания, но стартер должен работать (раскоксовка и проверка компресии)
#142вполне подходит,но МОЖНО ЛИ крутить стартер при снятых катушках без свечей?Vovan K писал(а):Так как посоветовал Ruttor не подходит?пав писал(а):не хочу плодить темы,спрошу здесь. как обесточить систему зажигания, но стартер должен работать (раскоксовка и проверка компресии)
Раскоксовочка? просто катушки открутить и подальше от металла оттянуть.--достаточно ли этого???
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: г.Москва
- Автомобиль: Хендай ix 35
- День рождения (покупки) авто: 30.11.1979
#143Добрый день, коллеги! Все-таки какое должно быть напряжение в нашей машине. Столкнулся со следующей проблемой-у меня тухнет одна фара (левая, ксенон0, при включении на заведенной начинает разгоратся и через секунд20-30 начинает моргать и потухает. Данная проблема была отмечена при следующих условиях: при температуре ниже где-то -3 гр., включены доп. оборудование-всякого рода подогреватели, не прогретый двигатель (практически на прогретом работает стабильно, но не всегда), при срабатывании систем АБС или стабилизации. Но даже когда она не тухнет, то светит с мерцанием, но при выключенном двигателе работает стабильно-не мерцает и не тухнет. И есть такой момент, как когда она потухла, выключаешь двигатель и она сама тут же сама загорается (включается). И тут у меня падает подозрение на генератор - напряжение держит 14,6-14,8 (14,6 с лишним по тестеру показывает, а по бортовику через диаг. модуль 14,8 с лишнем), при этом, если включить потребителей (подогревы), то падения напряжения не происходит. И что то подсказывает, что на блоке ксенона срабатывает защита. Может кто -то подскажет, где может сидеть проблема (какие мысли)? Второй вариант, может конечно окислилась проводка на генераторе и она начинает шалить (по-этому зависимость от температуры), но при этм тухла бы и вторая.... не знаю...нужна помощь, подскажите. И трудно ли поменять регулятор напряжения ( он меняется как на наших десятках, идет в блоке со щетками)?
- Настоящее имя: Алл
- Местоположение: Россия
- Автомобиль: IX
#144Похоже на проблему в лампе или блоке розжига. Попробуй местами поменять сначала лампы, а потом и блоки.deepdj писал(а): (какие мысли) ?
#145Логично думать, если проблема была бы в блоке или лампе, то это проявлялось не зависимо от того, что является источником-генератор или аккумулятор....Тем более у аккумулятора напряжение еще ниже,чем выдает генератор... Но работает стабильно....Тут явно не в блоке и не лампе
- letnaps
#146Ксенон то заводской или колхозный??deepdj писал(а):Логично думать, если проблема была бы в блоке или лампе, то это проявлялось не зависимо от того, что является источником-генератор или аккумулятор....Тем более у аккумулятора напряжение еще ниже,чем выдает генератор... Но работает стабильно....Тут явно не в блоке и не лампе
- Aleks 123
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: Hyundai ix35... BMW 520 F10..... 8-АКПП
- День рождения (покупки) авто: 15.08.2016
- Местоположение: Н.Новгород
#149Если нужно крутить стартером, то снимаешь разъемы с катушек и с форсунок, и крутишь сколько влезет. Все снимается легко.пав писал(а): вполне подходит,но МОЖНО ЛИ крутить стартер при снятых катушках без свечей?
- Настоящее имя: Денис
#150Aleks 123, наверное. Пред AMS в том же месте стоит.
