Денис, спасибо за отзыв. Я именно сфоткал предохранитель на АBS, чтоб показать, с какой стороны подключать вход. Именно с левой. От туда идёт подача . Потребление реле - ничтожно мало и даже если реле сгорит- КЗ не будет.groover писал(а):Игоряныч, молодец. Только вот если ABS дурить начнёт, чего будет? Я думаю все допы отключаться.
И в идеале, ну это так, больше для клуба, лучше бы схемку приложить. Боюсь что тут многие не знают, чем отличается 5-ти контактное и 4-ех контактное реле. И что такое 87-ой, 30-ый контакт.
Подключение различных аксессуаров в подкапотном блоке
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Россия Мытищи
- Автомобиль: hyundai ix35
- День рождения (покупки) авто: 25.07.2011
Re: Подключение различных аксессуаров в подкапотном блоке
#16Научись причину всех своих несчастий находить в себе...(89152876971 мой телефон если что...)
#17Те кто захочет подключить и возьмут в руки реле тот разберётся. Подключение реле к обмотке одинаковое что для 4 что для 5 контактного реле. (-) подсоединяем на 85 контакт а (+) от предохранителя АBS на 86. Можно и наоборот, разницы нет. Далее силовой провод который с предохранителем и с желтой окантовкой на 30 контакта 87 контакт уже непосредственно к источнику потребления. У меня другое реле но принцип тот же.
В моём случае, обмотка реле это 15 и31 контакты.
- Настоящее имя: Денис
#18Игоряныч, разобрался. Всё будет работать, даже если ABS отключится.
Ты подключаслся в этой точке. А она имеет статус "HOT IN ON OR START", т.е "+" на ней появляется в том числе и после запуска двигателя.
Согласно схеме SD110-8, все три преда F23, F24, F25 сидят на одной шине, где появляется "+" после запуска.
А приходит "+" туда от болка салоных предохранителей, с предохранителя F24 IGN1 20А. Провод 1.25 кв.мм, красный.
Т.е теперь мы знаем где брать сигнал для реле в салоне, если там оно потребуется.
Добавлю тему в FAQ
Добавлю тему в FAQ
#19Совершенно верно!groover писал(а):Игоряныч, разобрался. Всё будет работать, даже если ABS отключится.
Добавлю тему в FAQ
#20Просто не все разбираются в схемах. Я хотел наглядно показать что и куда идёт. Так сказать по народному.
#21Добавлю по народному. Так сказать монтажную схему. Управляющий "+" на 86-ом контакте как раз и берётся с предохранителя ABS.
Реле можно использовать 95230-3A400. Это обычное 4-ёх контактное, нормально разомкнутое реле, или любое аналогичное от жигулей. Если реле 5-ти контактное, то контакт 87а просто не задействуем.
Пока на 86-ом контакте нет питания, то 87-ой и 30-ый контыкты разомкнуты. 87-ой и 30-ый контакты силовые, 85-ый и 86-ой управляющие. Полярность, именно для реле, не имеет значения. Так устроены и обозначены контакты практически у всех реле. Буть то жигули, либо БМВ. С 5-ти контактными могут быть нюансы в части работы контактов 87 и 87а. Типичный пример 5-ти контактное реле MAIN на ix35, найти оналогичное не просто.
#22[quote="iyasvami"]Слежу за всеми инновациями от тебя, всегда очень интересно и познавательно!
А главное все эти работы вызывают уважение! так держать!
Дурная голова не даёт покоя рукам...
#23А ещё бывают реле, в которых есть разница между 85 и 86 контактами (обмотка реле). Я имею в виду есть разница (+) и (-). И если их перепутать, то реле просто не сработает.groover писал(а):Добавлю по народному. Так сказать монтажную схему. Управляющий "+" на 86-ом контакте как раз и берётся с предохранителя ABS.
#24Вчера прошла успешная инсталяция китайско чудо-разветвителя для блока предохранителей - Circuit Fuse Tap Piggy Back Blade Fuse Holder.
Запитали от него регистратор. Сие чудо вставляется взамен штатного предохранителя нужной цепи, например ACC или IG. Провод предоставляет дополнительный вывод на который и вешается регистратор.
Разветвитель имеет два отсека для предов, нижний для штатной цепи, верхний для ответвления. В нижний отсек вставляется родной пред, на место которого и ставится разветвитель. Без нижнего преда питание на провод не пойдёт, всё грамотно.
Не нужно резать проводку, подцепляться к проводам и т.п., работа сводится лишь к прокладывания провода от потребителя до блока. Минус берём с кузова.
Разветвители есть в трёх исполнениях: Standart, Mini, Micro. Цена 100р за штуку с доставкой у китайцев.
Но при этом ни кто не отменял расчёт нагрузки, что бы не перегрузить цепь.
- Настоящее имя: Михаил
- Местоположение: Волгоград
- Автомобиль: IX 35 TDI 184 л.с. АКПП 2014 г.в
- Регион регистрации авто: 34 Волгоградская область
- День рождения (покупки) авто: 25.07.2014
#25люди не подключайте так допы как в первом посте. от этого потом машины горят
#26Обоснуй. Подключи лучше, проще и красивее. Выложи матерьял и докажи- что твоё подключение лучше.mikenadym писал(а):люди не подключайте так допы как в первом посте. от этого потом машины горят
#27Моё подключение уже работает больше 2.5 года и запитаны и АГ в фарах и 4 кольца на ПТФ. И с чего вы решили, что машина должна сгореть при 2 ступенчатой защите???
#28нет у вас двухступенчатой защиты. реле не является защитой, это коммутационный аппарат. во всех нормальных схемах и на катушку реле ставят предохранитель. вот в вашем блоке куча пустых гнезд по предохранители, чем же было сложно их задействовать? так же и есть пустые гнезда для реле... вот и ваяйте с умом и прямыми руками...
#29а обосновывать я устал на этом форуме. слушать никто не хочет и критику не могут принимать... как и ВЫ
#30а сгореть она может при замыкании реле или замыкании китайских ВАШИХ АГ или колец.......
