Подключение различных аксессуаров в подкапотном блоке
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Россия Мытищи
- Автомобиль: hyundai ix35
- День рождения (покупки) авто: 25.07.2011
#1Мне часто задают один и тот же вопрос, куда и как я подключаю Ангельские глазки и всякие фенечки. И вот решил поделиться с Вами моим способом подключения. Итак, как я подключаю АГ. В блоке предохранителей есть свободные фишки которые не задействованы и на которых есть постоянный (+). В моём случае это красный толстый провод с желтой окантовкой . Его подсоединяем штекером к контакту как показано на фото. Но это постоянный +, без разницы, машина заведена или заглушена. (Я взял провод который идёт с фишками для предохранителя.) Как видно, у меня стоит предохранитель на 20А. Теперь нам надо, чтоб (+) появился после того как мы заведём машину. Для этого берём обычное реле 4 или 5 контактное и присоединяем к контактам реле 87 и 30. Массу можно взять в любом месте. + на обмотку реле я взял от предохранителя ABS, на нём появляется (+) при заводе машины. В итоге мы имеем постоянный (+) который появляется после того как заведешь машину. Я в качестве реле использовал реле времени " Регтайм " с возможностью задержки включения от 1 до 60 сек. У меня появляется (+) после того как я завёл машину через 20 сек. Вся конструкция прекрасно помещается в блокуе предохранителей и ничему не мешает. К красному проводу можно подключить много разного доп оборудования. На фото этот провод указан указкой. Всем удачи.
Re: подключение различных аксессуаров в подкапотном блоке
#2В итоге мы имеем 2 ступенчатую защиту на силовом проводе. Реле и предохранитель.
Последний раз редактировалось Игоряныч 04 сен 2014, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
#3Да, забыл написать. Ниша, в которую заходят провода красный и синий, имеет внизу отверстие, через которое можно проводить провода в любую точку. Конечно можно провода провести и из салона, через резиновый уплотнитель, там где идёт тросик от капота. Но там отверстие маленькое и не позволит протянуть несколько проводов. (у меня там провода от фронтальной камеры)
Re: Подключение различных аксессуаров в подкапотном блоке
#4И ещё одно, (+) от предохранителя АBS я припаял к самому предохранителю.
- За это сообщение автора Игоряныч поблагодарил:
- ALEKSANDR702
- iyasvami
- Настоящее имя: Антон
- Местоположение: Сергиев Посад
- Автомобиль: Белый ix35, бензин, полный привод, полная комплектация, дорестайл с люком
- День рождения (покупки) авто: 16.03.2013
#5Слежу за всеми инновациями от тебя, всегда очень интересно и познавательно!
А главное все эти работы вызывают уважение! так держать!
но я с корыстным вопросом)) Много всего ты уже испробовал, много знаешь, может сможешь подсказать - как "запитать" ДХО к ручнику, чтобы при поднятом ручнике ДХО гасли? Сейчас гаснут при включении габаритов, провода подведены в салон и подключались в салонном блоке предохранителей. ДХО работают через 5-ти контактное реле
Где-то были на форуме схемки, да найти не удается(( не я один интересуюсь
- Настоящее имя: Павел
- Местоположение: Тамбов-Москва
- Автомобиль: ВАЗ 2111, 2WD, MT, unComfort
- День рождения (покупки) авто: 30.09.2015
#6Даже у меня уже идея родилась как это сделать) довольно просто. Но вопрос был не мне, ответит Мэтр)))
#7Я подключал свои ДХО к ремню безопастности. Почти то же самое что и на ручник.iyasvami писал(а):Слежу за всеми инновациями от тебя, всегда очень интересно и познавательно!
#8Тебе схему нарисовать или на словах?INGENER писал(а):Даже у меня уже идея родилась как это сделать) довольно просто. Но вопрос был не мне, ответит Мэтр)))
#9Не, мне не надо, спасибо)Игоряныч писал(а):Тебе схему нарисовать или на словах?INGENER писал(а):Даже у меня уже идея родилась как это сделать) довольно просто. Но вопрос был не мне, ответит Мэтр)))
- iyasvami
#10Ну собственно как сделать у меня тоже есть идея, а чтобы реализовать идею надо покумекать и попрозванивать в блоке контактную фишку, чего мне лично очень лениво делать к моему стыду))
Поэтому проще оказалось спросить мэтра мне можно просто показать контакт на фишке или сказать номер/цвет контакта, другим возможно понадобится целый процесс подключения прочесть)
А ты на ремень подключал, чтобы ДХО гасли когда ремень расстегнут или пристегнут? видимо если расстегнут, такой вариант мне пойдет
ПС: ссори, если тему засоряю, но мне показалась такая тема может стать плацдармом подобных консультаций
#11iyasvami писал(а):Ну собственно как сделать у меня тоже есть идея, а чтобы реализовать идею надо покумекать и попрозванивать в блоке контактную фишку, чего мне лично очень лениво делать к моему стыду))
У меня так. Завожу машину. Ничего не включается. Пристёгиваю ремень- загораются ДХО. Снял ремень - ДХО погасли. И плюс у меня реле идёт на ближний свет. Включил бллижний- ДХО гаснут. Так же можно сделать и на ручник. Разрываешь (+) который идёт на ДХО и подключаешь к нормально замкнутым контактам. От входного (+) берёшь дополнительный провод и подключаешь к обмотке реле. (-) берёшь от ручника . Там фишка 2 контакта. Первый не помню какого цвета, а тебе нужен серый с оранжевой полоской. Там появляется (-) при затягивании ручника.Итог. когда ручник опущен- контакты сомктуты, т.к реле не работает без минуса. Затянул ручник- появился минус и реле сработало и контакты разомкнулись. Если что- обращайся.
- Настоящее имя: Влад
- Автомобиль: 35
#12Можно не мудрить с фишками, постоянный плюс под гайкой, на первом фото в правом нижнем углу.Игоряныч писал(а):...В блоке предохранителей есть свободные фишки которые не задействованы и на которых есть постоянный (+)...
- AS.
- Автомобиль: ix35. Classic, 6AT FWD.
- День рождения (покупки) авто: 21.04.2013
#13Угу. Я когда ставил "штатный" комплект от JBL как раз туда усилитель и зацепил. Очень удобное место =)\/lad писал(а):Можно не мудрить с фишками, постоянный плюс под гайкой, на первом фото в правом нижнем углу.Игоряныч писал(а):...В блоке предохранителей есть свободные фишки которые не задействованы и на которых есть постоянный (+)...
#14Можно и там взять. С фишкой проще.\/lad писал(а):Можно не мудрить с фишками, постоянный плюс под гайкой, на первом фото в правом нижнем углу.Игоряныч писал(а):...В блоке предохранителей есть свободные фишки которые не задействованы и на которых есть постоянный (+)...
- Настоящее имя: Денис
#15Игоряныч, молодец. Только вот если ABS дурить начнёт, чего будет? Я думаю все допы отключаться.
И в идеале, ну это так, больше для клуба, лучше бы схемку приложить. Боюсь что тут многие не знают, чем отличается 5-ти контактное и 4-ех контактное реле. И что такое 87-ой, 30-ый контакт.
- За это сообщение автора groover поблагодарили (всего 2):
- Игоряныч, Альберт252
