Перестал работать датчик дождя (подрулевой)
- Настоящее имя: Алекс
- Местоположение: СПб
- Автомобиль: Hundai IX35
Re: Перестал работать датчик дождя
#16Не нашел тему. Поэтому напишу тут с позволения топик стартера.
У меня плохо работал датчик дождя, т.к. криворукие установщики стекла приклеили его не то что с пузырями воздуха, а буквально на три точки и маленькую полоску снизу.
Поиск тех кто готов переклеить не увенчался успехом, в одном, довольно приличном сервисе вообще заявили что это дело возможно только когда стекло горизонтально установлено, до его вклейки.
Решил сам проверить что такого страшного, по факту ничего.
Буквально за 20-30 минут все переклеил самостоятельно с помощью прозрачного силиконового герметика. Конечно лучше наверное с помощью специального оптического скотча, но под рукой его не было.
Тест показал что теперь датчик реагирует на малейшее распыление, а раньше только на "ведро воды".
Понадобится: обезжириватель, герметик или оптический скотч, обычный скотч, бумажный скотч, тряпки из нетканного материала.
По порядку.
1. Снимаем крышку ДД, для этого нужно слегка отогнуть большие лепестки по бокам.
2. Снимаем сам датчик дождя. Провода я не отсоединял, т.к. пугают что возможно понадобиться активация.
3. Аккуратно снимаем саму линзу, которая крепится к стеклу. И запоминаем ее положение. Крупный выступ смотрит наверх, два маленьких вниз.
4. Очищаем линцу в зависимости от материала которым все крепилось. По информации в интернете можно использовать даже шкурку 2000. В моем случае хватило ластика и остатка оптического скотча.
5. Обезжириваем стекло и линзу.
6. По периметру окошка под ДД наносим малярный скотч, можно полосками по 2 см.
7. Выдавливаем одной толстой полоской герметик на линзу и одним движением прикладываем ее к стеклу выдавливая герметик по краям. Контролируем с наружной стороны что нет пузырей воздуха. Если не уверены можете взять кусок стекла или прозрачного материала (коробка из под CD) и любой подходящий по размеру предмет (хоть из дисконтной карты вырезать кусок) и провести эксперименты сколько герметика нужно.
8. Снимаем малярный скотч в обратной приклеиванию последовательности.
9. На клейкий слой обычного скотча наклеиваем кусок малярного по размеру = линзе и фиксируем линзу на стекле до высыхания - сутки. Кусок малярного скотча должен находится над линзой чтобы не испачкать ее клеевым слоем.
10 Защелкиваем ДД и сверху крышку.
Все.
По порядку.
Все.
- Новичок
- Автомобиль: Хундай ix 35
#17Спасибо за видео отчёт, у меня проблема была один в один.
Пол для поковырялся и припоял белый проводок, собрал всё работает...
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: Петрозаводск
- Автомобиль: ix35
- Регион регистрации авто: 10 Республика Карелия
- День рождения (покупки) авто: 05.09.1917
#18Разобрал переключатель, а у меня не три, а два провода!!! Блин ЧЁ ТАКОЕ???
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Томск
- Автомобиль: KIA CEED ED (PRO CEED)
- Регион регистрации авто: 70 Томская область
- День рождения (покупки) авто: 0-11-2011
#19Большое спасибо за информацию, пригодилось, сразу понял, что проблема системная, корейцы припаяли добросовестно, только не учли, что провода должны быть не одной длины, жесткость кабеля, короткое расстояние проводов до рубашки и вибрация сделали своё дело ))!
- Iokes
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: М.О.
#20Валерон спасибо тебе огромное за помощь!!!
Давно у меня хандрил омыватель лобового стекла, а сегодня вообще отказался работать. Кое как доехал до дома, позвонил Валерону и под его чутким руководством снял, разобрал, почистил все контакты и о чудо, "брызгалка" заработала. Валер, Рахмат тебе от души!!!
- Вложения
- IMG_20180122_131547.jpg (38.44 КБ) 13308 просмотров
- IMG_20180122_131505.jpg (34.71 КБ) 13308 просмотров
Последний раз редактировалось Iokes 22 янв 2018, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
- Егерь
- Настоящее имя: Святослав
#21в подрулевом? или где?Iokes писал(а):снял, разобрал, почистил все контакты
- Iokes
- letnaps
#23Молодцы)) вот только картинки не грузятсяIokes писал(а):Валерон спасибо тебе огромное за помощь!!!
- Iokes
#24letnaps так и ты принимал участие в этом процессе, и тебе огромный Рахмат.
- letnaps
#25Я практически ничего не сделал)) только сказал что Валерке надо звякнуть для консультации)) да ты и так это знал))Iokes писал(а):letnaps так и ты принимал участие в этом процессе, и тебе огромный Рахмат.
- Валерон
- Настоящее имя: Валерий
#26letnaps писал(а):Я практически ничего не сделал)) только сказал что Валерке надо звякнуть для консультации)) да ты и так это знал))Iokes писал(а):letnaps так и ты принимал участие в этом процессе, и тебе огромный Рахмат.
letnaps! Так ты ценник Iokes на новый пробил! 2600 деревянных Когда я с проблеммой столкнулся, помнится мне ОД вообще за 3 тыра с лишним объявлял. А там работ оказалось на 5 минут.
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
- Местоположение: Россия, Иваново
- Автомобиль: ix35
- Регион регистрации авто: 37 Ивановская область
- День рождения (покупки) авто: 10.03.2016
Не работает подрулевой переключатель
#27Не работает подрулевой переключатель все предохранители целы, реле работают. Так же не работает омыватель лобового и заднего стекла и климатическая установка не включается
- Настоящее имя: Михаил
- Местоположение: Волгоград
- Автомобиль: IX 35 TDI 184 л.с. АКПП 2014 г.в
- Регион регистрации авто: 34 Волгоградская область
- День рождения (покупки) авто: 25.07.2014
Re: Не работает подрулевой переключатель
#28Вам прямиком к автоэлектрикуbeker писал(а):Не работает подрулевой переключатель все предохранители целы, реле работают. Так же не работает омыватель лобового и заднего стекла и климатическая установка не включается
- Настоящее имя: Олег
- Местоположение: Иваново
- Автомобиль: IX-35 2.0 AT Comfort+NAVI
- День рождения (покупки) авто: 30.07.2013
Re: Перестал работать датчик дождя (подрулевой)
#29Возникла такая же проблема.Перестали работать дворники в прерывистом режиме.Всё остальное в порядке. Почитав,сразу снял переключатель,померял сопротивление на 4 и 5 пине-ноль. Раздрюкал пластик вокруг штифта-не идёт и всё. Новая переключалка стоит 3 рубля. Попробую победить всё же,тем более понимая,что дело всего лишь в каком-то проводке,который можно просто подпаять.
- Настоящее имя: Артем
- Автомобиль: Hyundai IX35
#30вообще если никогда ничего не ремонтили то там сложно не упилить . рассверливается маленьким сверлом ручка и штифт этот надо слегка погреть лучше паяльником чтоб пластик не сплавить прям штифт греется потом вытягивается . греть не долго чтоб не поплыло основание
