Перестал работать датчик дождя (подрулевой)
- Валерон
- Настоящее имя: Валерий
#1Доброго времени, уважаемые клубни!
Ситуация такая...
Вчера в дождь обнаружилось, что не работает ШТАТНЫЙ датчик дождя.
Неделю назад точно все работало.. С того момента была только наружная помывка машины.
Симптомы!
Если замечали??? что оставить подрулевой рычаг включения дворников (или на заведенной машине) поднять рычаг в 1 верхнее положение, то даже при совершенно сухом и чистом стекле, дворники "пройдуться" раз по стеклу.
У меня же при переключении рычага в 1 положение, тишина полная( колесо чуствительности датчика на рукоятке крутил). 2 и 3 положение работают как обычно. в Нижнем положение -1 дворники так же пробегают по стеклу.
Почитав "Мурзилку" - сначала проверил предохранители все что связаны с датчиком. НЕ ПОМОГЛО
От безысходности тупо передергал все предохранители как в салоне так и под капотом, причем каждый прозванивая мультиметром (в целях, а вдруг на глаз незаметно).
Снял сам датчик с лобового стекла. У товарища спортейдж, подкинули ему. Мой датчик у него работает... С его датчиком ситуация не изменилась.
Располовинил коробку предохранителей в подкапотном отсеке, на предмет, может провод отвалился в ней. Визуально все хорошо, ничего не обнаружил.
Может кто что подскажет?
Есть вероятность что где то слетели мозги?
Есть предположение, а может в подрулевом переключателе чего? но как разобрать не знаю..
Ситуация такая...
Симптомы!
- DmP
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: Люберцы
- Автомобиль: рестайл бензиновый с люком
Re: Перестал работать датчик дождя
#2Глядя на eelsd14981al.svg:
Ручка вниз ("взмахнуть один раз") работает? Если нет, то реле 12 в блоке под капотом.
- Валерон
#3Ручка вниз ("взмахнуть один раз") работает? - работает.DmP писал(а):Глядя на eelsd14981al.svg:
ЭТО ЧТО ТАКОЕ???
Менял 2 релюшки местами, по интуиции понял одна заднего стекла, другая переднего.. Ситуация не изменилась
на фото показаны стрелками..
Если не те, можете подсказать какая???
- Вложения
- IMG_20150826_130752.jpg (57.66 КБ) 32112 просмотров
- Валерон
#4В итоге.. Разобрал подрулевой переключатель.
Контакты чистые.. подрулевой рабочий.
Придеться к дилеру ехать.
Жаль, что не получилось самому
Посмотрим что там скажут, чет сомневаюсь я в них...
- Iokes
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: М.О.
#5Валерон, вы когда в Москву собираетесь, встретить вас надо? Как Кирюша?
- cthnbabrfn
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Брянск
#6Реле на фото это все перед. Зад в блоке РЕЛЕ ICM. Если взмахнуть работает..то или датчик дождя или блок ВСМ
- Валерон
#7Зад в блоке реле ICM - это где???????cthnbabrfn писал(а): Зад в блоке РЕЛЕ ICM. Если взмахнуть работает..то или датчик дождя или блок ВСМ
или датчик дождя или блок ВСМ...
наверное БЛОК ВСМ - Интересно какова цена вопроса?
Сам глаз (датчик дождя) рабочий. в 1 посте описал что подкидывали с другой машины и мой на другую.. На другой работает
В любом случае записался завтра к дилеру.. Отпишусь
- cthnbabrfn
#8блоке реле ICM над блоком с предохранителями в салоне. Если ДД жив ....то швах. ВСМ (блок комфорта) ...лучше не у ОД а с разборки
964002Y302 -блок комфорта
- За это сообщение автора cthnbabrfn поблагодарили (всего 2):
- Валерон, sakurosun
- Валерон
#9ЗАЧИНИЛ!!!Валерон писал(а):Доброго времени, уважаемые клубни!
Ситуация такая...
Симптомы!
Если замечали??? что оставить подрулевой рычаг включения дворников (или на заведенной машине) поднять рычаг в 1 верхнее положение, то даже при совершенно сухом и чистом стекле, дворники "пройдутся" раз по стеклу.
Все дело оказалось в подрулевом переключателе, точнее в колесе регулирующем чуствительность датчика. Но пока не подкинули другой подрулевой вряд ли бы стал столько его разбирать (а разобрать пришлось чуть ли не до молекул)
И вряд ли, что у кого то появится такая неисправность... Но а вдруг? Да и познавательно..
ОТЧЕТ ПО СНЯТИЮ РУЛЕВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ И ЕГО РАЗБОРКЕ
Не стал фотографировать как располовинить кожух за рулем, там все просто. 1 саморез снизу и 2 по бокам за рулем...
Прикладываю отчет
- Вложения
- Единственная защелка удерживающая подрулевой переключатель
- 92.jpg (66.83 КБ) 31885 просмотров
- 91.jpg (89.03 КБ) 31885 просмотров
- 9.jpg (99.97 КБ) 31885 просмотров
- 8.jpg (77.8 КБ) 31885 просмотров
- 7.jpg (94.79 КБ) 31885 просмотров
- 6.jpg (92.02 КБ) 31885 просмотров
- Для дальнейшего разбора надо вынуть эту шпонку
- 5.jpg (95.38 КБ) 31885 просмотров
- потянул за провод и он просто начал вылезать...
- 4.jpg (83.13 КБ) 31885 просмотров
- С матами вытащил эту шпонку или штифт.. не знаю как назвать. Распердыкал отверстие, просто распердыкал - по другому не скажешь
- 3.jpg (107.66 КБ) 31885 просмотров
- вот устройство колеса и оторванный от него провод. В сущности он стоит неподвижно и то что провод оторвался, похоже узкоглазые некачественно припаяли.
- 2.jpg (99.87 КБ) 31885 просмотров
- Посадил на саморез. На полет не влияет
- 1.jpg (84.35 КБ) 31885 просмотров
- Новичок
- Настоящее имя: Allan
- Автомобиль: Xende ix35
- День рождения (покупки) авто: 04.08.1984
#10Привет, проблема вроде точ в точ сегодня появилась... Стоит ДДождя, в авто режиме, идет снег с дождем, срабатывает редко, ну и решил добавить чувствительности колесиком, а он не реагирует, как ни крути.... Придется к ОД ехать... Отпишусь позже, что и как.
- Валерон
#11Как я писал в первом посте, у меня вообще не реагировал. Зимой датчик может не совсем корректно работать. Надо прогреть салон, очистить стекло и попробовать побрызгать на стекло, полить непрерывной струей в район датчика. Убедиться. У вас я так понимаю все же машут дворники?
Если машина не гарантийная, ОД возьмёт денежки за диагностику.
Ну и ещё поменяйте реле местами, те что стрелками показаны в 3 посте. Может реле , не всегда отрабатывает...
- Настоящее имя: Николай
- Местоположение: Котельники
- Автомобиль: IX35
#12Зимой на снег датчик вообще тупит - ставлю на максимум. на дождь - все в порядке. Это все с новья.
Вообще, лично для меня, лучше была бы просто регулировка паузы.
На пыже до этого не было датчиков и регулировки паузы - там реализовано по другому: ставишь в этот режим, а продолжительность паузы регулируется скоростью. Стоишь - редко, едешь - чаще, совсем быстро - постоянно. Очень удобно было.
- Новичок
#13До диллера так и не доехал... . Дело не в снеге, температуре и т.д., при положении рычага управления стеклоочистителей в авто.режиме - дворники срабатывают от ДДождя, соответственно чувствительность ДД мы регулируем колесиком на рычаге и при поворачивании колесика на увеличение, каждый раз должно происходить срабатывание, а у меня временами не срабатывает, было, что за день по несколько раз наблюдалось такое, т.е. получается, что я не могу регулировать чувствительность... Скорее тут, что-то с блоком управления, глючит временами, буду ждать когда окончательно не перестанет работать или пока не достанет кокретно. Разберусь, отпишусь.
- Новичок
- Настоящее имя: Leonid
- Местоположение: Saint-Petersburg
- Автомобиль: kia sportage 3
- День рождения (покупки) авто: 20.09.2012
#14Валерон
Здравствуйте!
Спасибо Вам огромное! Столкнулся с такой же проблемой на киа спортейдж 3...
почитал форумы и нашел ваш пост =)
С помощью Вашего мануала, избежал поездки в сервис. Используя подручные инструменты, за 30 мин справился с проблемой!
в киа все один в один с ix35
тот же самый белый провод
Здравствуйте!
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: Hyundai ix35 travel
#15Здравствуйте, у меня проблема по ходу посерьезней. 2 месяца назад перестал работать датчик дождя. Думал дело в переключателе. Сначала был у одного дилера, ездил к нему 3 раза, оставлял машину на целый день. На третий раз поменяли переключатель, толка 0. Сказали приезжайте в следующий раз,мы ничего не смогли найти.
Плюнул и поехал другому дилеру, там где машину покупал, как раз и ТО сделал. В итоге опять поменяли переключатель и ничего не заработало. Сказали так же, приезжать в следующий раз.
Может кто-то встречался с такой проблемой. Уже как то надоело ездить к дилерам.
