Потухли ПТФ
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: Свердловская область
- Автомобиль: ix35 2WD AT бензин 2010г
Re: Потухли ПТФ
#16вроде тут написано
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... ь&start=15
заодно запарюсь своей улиткой и свободными контактами, хочу поставить подогрев руля. кто может дать какие советы и рекомендации по этому поводу...
Re: Потухли ПТФ
#18Небольшой фото отчет:
0. Диагностика. После снятия кожуха руля (три самореза) можно подиагностировать систему света без выключателя, снимаем фишку с выключателя. Замыкаем 1 и 2 это габариты. После этого замыкаем 5 и 6 это перед птф затем кратковременно 5 и 7 - это зад птф.
1. Скинул руль, пользуясь хорошими советами с соседней темы (перед снятием поставить метки спаренности на вал и руль, перед сдергиванием руля не снимать гайку крепления, а только ослабить на 2-3 оборота, чтобы руль в нос не прилетел)
2. Снял улитку, только защелки, очень простые, обозримые и легко доступные, предварительно отключив два разъема (на фото видно), кнопочный тот что поменьше, и подушечный тот что побольше.
3. отстегнул выключатель дворников - одна защелка очень простая
4. для снятия переключателя фар вывернул два самореза (сверху и снизу, на фото видно)
- Вложения
- 20160217_174321.jpg (80.95 КБ) 9011 просмотров
- 20160217_173117.jpg (87.42 КБ) 9011 просмотров
- 20160217_173108.jpg (115.53 КБ) 9011 просмотров
- 20160217_173054.jpg (93.79 КБ) 9011 просмотров
Re: Потухли ПТФ
#19Выключатель на столе
- Вложения
- 20160217_185634.jpg (78.01 КБ) 9011 просмотров
- 20160217_185626.jpg (83.62 КБ) 9011 просмотров
- 20160217_185611.jpg (83.06 КБ) 9011 просмотров
- 20160217_185605.jpg (70.99 КБ) 9011 просмотров
- 20160217_185553.jpg (67.23 КБ) 9011 просмотров
- 20160217_185532.jpg (71.2 КБ) 9011 просмотров
- 20160217_185521.jpg (59.88 КБ) 9011 просмотров
Re: Потухли ПТФ
#20Разбираем, снимаем первую деталь (крышку)
отвернуть два самореза. Постепенно поддеть отверткой в четырех местах, постепенно, помаленьку
Крышка держится двумя саморезами, рядом с палкой, и с другой стороны на двух защелках, доступа к которым нет
- Вложения
- 20160217_192234.jpg (68.11 КБ) 9008 просмотров
- 20160217_185643.jpg (69.96 КБ) 9008 просмотров
- 20160217_185626.jpg (83.62 КБ) 9008 просмотров
Re: Потухли ПТФ
#21первый элемент снят
после этого видно жгут с тремя проводами , как раз от колечка птф (те что 5,6,7 в разъеме многофункционального переключателя, напомню 5 - масса, 6 - перед, 7 -зад).
отцепляем его.
можно подиагностировать при желании
(черный масса)
но я этого не делал
отцепляем его.
(черный масса)
но я этого не делал
- Вложения
- 20160217_192248.jpg (100.04 КБ) 9005 просмотров
- 20160217_192036.jpg (85.85 КБ) 9005 просмотров
Re: Потухли ПТФ
#22снимаем следующий элемент, второй.поддеваем в тех же местах что и раньше. (на фото я его снял и перевернул относительно нижнего края, смазкой вверх)
следим за тем что бы ни чего не улетело. стрелками показаны подвижные (улетающие) элементы, один из них на пружине
внимательно запоминаем что как стоит и куда смотрит.
Не рекомендую дергать палку, а то всё повылетает на фиг, особенно не делайте дальний и моргание дальним.
и сразу снимаем третий элемент (на фото я его перенес поступательно, т.е. не переворачивал).
после этого палку можно двигать, и нужно, ведь её надо снять... кстати та штука с пружиной, так и остается на палке
- Вложения
- 20160217_192631.jpg (124.14 КБ) 9002 просмотра
- 20160217_192822.jpg (77.12 КБ) 9002 просмотра
- 20160217_192717.jpg (110.35 КБ) 9002 просмотра
Последний раз редактировалось Dimas_Carabus 18 фев 2016, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: Потухли ПТФ
#23блин забыл сфоткать демонтированный рычаг.
что бы его снять, его надо просто снять.
и работы по извлечению штифта тоже без фото
разборку начинаем с демонтажа штифта в крайней части (габ/ближн/авто). чтобы его снять я немного поработал следующими инструментами:
(дрель, сверло, пинцет, ножницы маникюрные, нож 3шт, бубны и танцы) главное терпение.
начал с того что сверлом на 6 сделал небольшое углубление на 1...1,5мм диаметром 3...4мм, очень аккуратно. т.е. рассверлил отверстие в которое немного видно штифт. штифт длиной где-то 20мм в диаметре 1...1,3мм надо просто вытащить.
( про штифт хорошо здесь написано и сфоткано http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 22#p230769 )
после снимаем крайнюю часть, чтобы разобрать дальше я отогнул две защелки показаны стрелками.
на последнем фото видно оторванный провод массы который должен замыкаться на включении птф и отверстие в центральной оси под штифт в крайнем элементе.
паяем. звоним. делаем сборку в обратном порядке, проверяем механику, штифт поставил родной на место, звоним электрику. ставим. светим.
работы в авто проводил на улице около дома -10. аккум не скидывал. авто не заводил.
- Вложения
- 20160217_201646.jpg (74.23 КБ) 9002 просмотра
- 20160217_201930.jpg (66.39 КБ) 9002 просмотра
- 20160217_201718.jpg (81.89 КБ) 9002 просмотра
- За это сообщение автора Dimas_Carabus поблагодарили (всего 2):
- Валерон, cthnbabrfn
Re: Потухли ПТФ
#24Ну и самое для меня главное, нет худа без добра, наконец-то я посмотрел улитку и решил что обогреву руля быть.
в улитке 10 дорожек и 10-пиновые фишки. Используется семь. Три свободно. (у меня круиз и музыка без телефона и трипа).
Для подогрева я наверно использую !четыре! дороги, одна будет массой от чего-нибудь, уживутся как-нибудь и три свободных. Создам новую тему, на форуме пока ни чего не нашел.
п.с. подогревы у меня были на предыдущих авто с завода, штука абалденная, очень хочется, но не за 15тр, а за 3.
Последний раз редактировалось Dimas_Carabus 18 фев 2016, 04:57, всего редактировалось 1 раз.
- cthnbabrfn
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Брянск
Re: Потухли ПТФ
#25https://www.drive2.ru/l/4933689/
правда коряво...лучше найти руль на разборке и нормально подключить
- Новичок
- Настоящее имя: Анатолий
- Автомобиль: IX35 2011года
- День рождения (покупки) авто: 10.10.2011
Потухли ПТФ
#27У меня перестали работать только передние ПТФ. Сделал диагностику, как указано выше. Проблема в переключателе. Сегодня попытался добраться до отвалившегося контакта не снимая переключатель с руля. Добрался до колечка, к которому с обратной стороны припаяны провода. Колечко выдвигается примерно на 5 мм, дальше не не пускает похоже жесткий жгут с 3 проводами. Тянуть сильнее не рискнул, собрал как было
- Местоположение: Россия Первоуральск
- Автомобиль: Ix35, G4NA, 2015г. Чех
- День рождения (покупки) авто: 13.01.2018
Потухли ПТФ
#28Я два месяца собирался, потратил полчаса с перекуром чтобы снять его. Темнеть стало по вечерам.
- Новичок
Потухли ПТФ
#29Снять переключатель с руля или снять колечко не снимая переключатель? Поделитесь пожалуйста опытом.
