Стоп-сигналы живут своей жизнью
- platov68
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: Санкт-Петербург (Сургут)
- Автомобиль: IX35 2.0 GLS AT (2011г)
- День рождения (покупки) авто: 19.04.2011
Re: стоп сигналы живут своей жизнью
#16проверял все контактные провода, при работающих фонарях все провода, без изменений, ничего не пойму. бред....
- Настоящее имя: Денис
#17Вольтметр держит напряжение без фары? Сигналка или доп. оборудование стоит? Фаркоп например?
- platov68
#18нет ни сигнализациини форкопа все штатное. вольтметра нет поэтому не замерял.
#19Ну так может туда 9 вольт приходит. Контакт дурит и так далее.
"Электричество это наука о контактах. " - как сказал кто-то из мудрых.
Если на сам разъём напруга приходит и она стабильна, то лезть нужно в блок-фару.
ЗЫ
Только что прошли плохой контак в теме про индикацию уровня омывайки
ЗЫ
- platov68
#20понял, завтра вольтметр куплю проверю, но почему верхний горит без проблем а они по схеме на одной линии. и как напряжение меняется от легкого хлопка по фаре. то что электроника наука о контактах я прекрасно знаю но где этот косячный контакт??????
- Dezzo
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Москва, Отрадное
- Автомобиль: IX 35 2WD Comfort+NAVI
- День рождения (покупки) авто: 0-10-2013
#21Всё-таки я бы сначала поменял лампы, у меня на рабочих фордах такая же песня, только с ближним светом(то горит,то не горит), лечилось это заменой ламп.
#22Dezzo, у человека проблема с левым фонарём. Если поменять местами лампы и проблема переедет, значит лампы, если останется, то в контактах. Покупать пока ни чего не нужно.
- Dezzo
#23groover
Согласен, только насколько я понял у человека проблема с обоими фонарями.
- Настоящее имя: Sergey
#24У меня был такой случай только с габаритами. Приехал на техосмотр лампа не горит. Стукнул по фаре, лампа загорелась. Домой приехал лампа не горит. Снял и увидел, что один конец спирали перегорел. Вот он то контачил, то нет.
- platov68
#25заменил обе лампы, второй день полет нормальный. так что всем спасибо, надеюсь больше не потревожат.
- Автомобиль: Хендай ix35 4wd
- День рождения (покупки) авто: 07.05.2015
Re: не горит стопарь
#27Посмотри на старую лампочку. У них Разные цоколи. На цоколе разное расстояние дела ввертввания в патрон
