Благодарил (а): 239 раз
#1531
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Goga42
Настоящее имя: Герман
Местоположение: Кемерово
День рождения (покупки) авто: 26.11.2014
Благодарил (а): 2 раза
#1532
Сообщение Goga42 »
Так если 80 родной, то почему не справится то?
Ильдар ка
Настоящее имя: Ильдар
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Ix35
День рождения (покупки) авто: 21.01.2021
#1533
Сообщение Ильдар ка »
Да везде пишут по разному( от 60 до 80 а то что на мою модель 80 такого нигде не нашёл :cry:
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП, Словак
Благодарил (а): 18 раз
#1534
Сообщение Avto »
Ильдар ка писал(а): Да везде пишут по разному( от 60 до 80 а то что на мою модель 80 такого нигде не нашёл :cry:
А шапку этой темы читать не пробовали?
Благодарил (а): 186 раз
#1535
Сообщение Sergey51 »
Ильдар ка
Да справится генератор хоть со 180-м аккумулятором.
А запустить наш двигатель в мороз может и 40 А аккумулятор.
Чем больше батарея тем она: 1. дороже 2. тяжелее
Дело в том, что всё зависит от режима езды и стоянки, на сколько езда компенсирует разряд на стоянке.
Если ваш стиль езды такой, что в первую же зиму приходится прикуривать, то надо думать о том, как: 1. уменьшить потери 2. подзарядить батарею раз в месяц.
Одно верно: если батарея большей ёмкости в зимний период была полностью заряжена, то при прочих равных, ваш стартер с такой батареей беспомощно защёлкает в мороз позже, чем с меньшей батарейкой.
Sergey_n
Местоположение: Петербург
Автомобиль: IX35 2.0 AT 4WD FL 2013 (бенз)
День рождения (покупки) авто: 21.12.2013
Благодарил (а): 5 раз
#1536
Сообщение Sergey_n »
ix35, рестайл, 2013. Если сниму старый аккумулятор и потом поставлю новый, собьются ли настройки авто (магнитолы в частности)?
Благодарил (а): 282 раза
#1537
Сообщение Красноармеец »
Обнуляется маршрутный комп, если магнитофон с нави, то настройка магнитолы не сбрасывается, кроме времени. Время потом подтягивается со спутников. Это на доресте, не думаю, что на рестайле по другому.
Стабильность не тонет!
Austin Powers
Местоположение: Минск, Беларусь
Автомобиль: ix35, 2WD, АКПП (произведен 23.05.2015)
День рождения (покупки) авто: 24.10.2020
Благодарил (а): 77 раз
#1538
Сообщение Austin Powers »
Задумался о смене аккумулятора. На данный момент стоит выбор между Rocket SMF80D26L и Solite 95D26L. В наших краях Solite стоит немного дороже (скорее из-за ёмкости). Что думаете? Честно сказать, есть мысли поставить их на весы. Который тяжелее, тот и брать :) .
Stas79
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: Тюмень
Автомобиль: Хендай ix35
Благодарил (а): 150 раз
#1539
Сообщение Stas79 »
Всем привет.
Вопрос.
Почему могло высосасть аккум за 2-3-4 часа простоя на аварийке?
Служит уже 4 года, не известно сколько служил до меня и признаков отхода в мир иной не подавал.
Austin Powers
#1540
Stas79 писал(а): 25 окт 2023, 05:32 Почему могло высосасть аккум за 2-3-4 часа простоя на аварийке?
Потому что его время уже прошло. Увы.
Ринат-ка
Настоящее имя: Ринат
Местоположение: Россия, город Мечты
Автомобиль: Hyundai iX35 AT 2.0 4WD 2012 г.в., "комфорт", чёрный
Благодарил (а): 336 раз
#1541
Сообщение Ринат-ка »
Stas79 писал(а): 25 окт 2023, 05:32 Служит уже 4 года, не известно сколько служил до меня и признаков отхода в мир иной не подавал.
- Пора уже менять! АКБ после 4-5 лет жизни - это уже лотерея, зимой повезёт с ним или нет, как пойдёт! :)
Hyundai iX35 2012 г.в. AT 2.0, 4WD, комфорт, ЧипТюнинг от Паулюса 165 л.с., биКсенон модули Hella в ближнем, масло CUPPER двигатель+АКПП+раздатка, газовые упоры капота, проставки, шины Нокиан 225/65R17 (лето/зима), пробег 159 т.км.
Благодарил (а): 390 раз
#1542
Сообщение stepan »
Austin Powers писал(а): 24 окт 2023, 19:19 Задумался о смене аккумулятора. На данный момент стоит выбор между Rocket SMF80D26L и Solite 95D26L.
Я бы "ракету" взял)) Просто потому, что это производитель оригинальных АКБ.
Тоже задумался о замена АКБ, как никак 9,5 лет уже, столько же, сколько машине.
А тут на днях дочка звонит, говорит, машина не заводится. Приборка горит, реле щелкает, но не заводится. Ну, думаю, теперь точно пора)) Чё делать, взял каршеринг, поехал. Вечер, темно, дождь... Прикурили от каршеринговой тачки, едем домой, а не приборке уровень топлива на минимуме, хотя только вчера полный бак залил. То ли слили, то ли датчик барахлит. Заехали на заправку, залили 3 литра, пистолет отщелкивает. Ага, бак полный, значит датчик врет.
На следующее утро решил при дневном свете проверить клеммы. Оказалась минусовая немного "гуляет", не соскакивает, но небольшой люфт есть. Снял, зачистил все (под клеммой грязь скопилась), помазал смазкой для контактов, посадил клемму плотнее и затянул хорошенько. Плюсовую клемму тоже обслужил. Завелась с пол-оборота, полный бак бензина вернулся))
Вот теперь думаю, таки менять перед зимой или рискнуть еще поездить до полного издыхания. Чисто из спортивного интереса, сколько протянет))
P.S. Пока присмотрел Rocket SMF85D26L, такой же емкости, как оригинальный CMF80L-BCI - 80 Ач. Ток холодной прокрутки 670 А, у оригинального - 660 А.
Stas79
#1543
Сообщение Stas79 »
Понял.
Всем спасибо.
Разберусь с ремонтом, заменю.
Austin Powers
#1544
stepan писал(а): 25 окт 2023, 11:09 P.S. Пока присмотрел Rocket SMF85D26L, такой же емкости, как оригинальный
На бывшей Элантре Solite стоял с завода и тоже отходил около 8лет.
За это сообщение автора Austin Powers поблагодарил:
#1545
stepan писал(а): 25 окт 2023, 11:09 Я бы "ракету" взял)) Просто потому, что это производитель оригинальных АКБ.
А я бы не взял, т.к. брал, и не раз. А сдыхал он так же быстро, как и остальные Только стоит дороже. Варта совсем не понравилась.
Добавил в избранное "тюмень" на озоне. Думаю пока.
Austin Powers
#1546
Тут такая тема... Говорят что Рокеты и Солайты, которые в наличие, 19-20х годов
