Благодарил (а): 239 раз
#1
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Благодарил (а): 186 раз
Re: Аккумулятор
#2
Сообщение Sergey51 »
GURUGLAZ писал(а):Добрый день камрады!
Для информации на наших авто ставят три типа акумулятора
48 Ампер\ч Бензиновая версия :shock:
54 Ампер\ч НА ЧТО СТАВЯТ НЕИЗВЕСТНО!
72 Ампер\ч Дизельная версия Габариты 295х170х200 мм (приблизительно замер без демонтажа аккумулятора) + слева!
Я поменял себе аккумулятор на ЗВЕРЬ 77 Ампер\ч почитать можно тут http://www.drive2.ru/cars/hyundai/ix35/ ... 7028/#post
Есть одна особеность которую стоит учесть при выборе аккумулятора. На нашем авто установлены достаточно масивняе клевмы!!! что делает невозможным использование аккумуляторов с положением клемников как в моем варианте. Выход покупка переходных клевм.
Есть еще просьба к владельцам бензиновой версии! Измерьте пожалуйста размеры вашего аккумулятора мне это нужно для понимания подойдет ли изолирующий кожух от бензина на мой ЗВЕРЬ, штатный дизелевский аккумулятор длинее на 2-3 см и кожух от него болтается.
Ок. Взамен на размеры дизельного кожуха.
Судя по предыдущим данным у нас стоит акум 48 А*ч .
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Благодарил (а): 16 раз
Re: Аккумулятор
#3
Сообщение GURUGLAZ »
А 54 тогда где?
Габариты добавил
Re: Аккумулятор
#4
54 где, не знаю. Размеры моей АКБ 225 на 170 мм. пр маркировке 48 А*ч
GURUGLAZ
Re: Аккумулятор
#5
ППЦ как это так :(
Re: Аккумулятор
#6
То, что я смог найти на сайте производителя АКБ, маркировка соответствует ёмкости 48 ач. Сложно представить различные способы тестирования емкости. Да и размеры не впечатляют. Я думал зиму не переживу. На след год надо большей емкости купить и с кожухом подумать.
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз
Re: Аккумулятор
#7
Сообщение dmitriy69 »
а меня 160 на 220 мм.в верхней части. :?
Re: Аккумулятор
#8
Я брал с выступами, чуть ниже.
железногорец
Местоположение: Россия, Железногорск, Красноярский край
Автомобиль: IX35, 6AT, 4WD, Comfort
Благодарил (а): 4 раза
Re: Аккумулятор
#9
Сообщение железногорец »
Sergey51 писал(а):Я думал зиму не переживу. На след год надо большей емкости купить и с кожухом подумать.
Да, емкость маловата для наших зим, это точно.
Сергей Николаевич
Местоположение: Ставрополье
День рождения (покупки) авто: 05.10.2011
Благодарил (а): 41 раз
Re: Аккумулятор
#10
Сообщение Сергей Николаевич »
Вчера заменил на рабочей на 75.1 титан. Наклеил на стенки старый каримат.
С. Ю. Беляков
Местоположение: Россия Москва
Благодарил (а): 30 раз
Re: Аккумулятор
#11
Сообщение С. Ю. Беляков »
на российский не хочется менять
Andrю
Благодарил (а): 21 раз
Re: Аккумулятор
#12
Сообщение Andrю »
у меня на дизеле аккум меняли.
1) стоял "рокет"- ёмкость не указана была, но на нём был указан ток холодного пуска: 720а (а это характерно для аккум. ёмкостью 100а/ч) аккум испорченный был, заменили по гарантии на:
2) варта 95а/ч. (габариты как и у родного: примерно 295х170х200)
3) экзист на дизеля тоже предлагает аккумуляторы на 100 а/ч, с такими же габаритами
поэтому тут несостыковочка какая то, для дизеля 72 А/ч маловато...
tea1975
Местоположение: Сургут почти
Автомобиль: hyundai ix35 4WD AT Comfort Gray
Re: Аккумулятор
#13
Сообщение tea1975 »
Разрядился в ноль аккумалятор. У кого то было такое? Пахнет кривыми руками установщика сигнализации в Сибкаре, т.к. пока было сухо все работало как часы. Вчера выпал снег мокрый. Весь день машина простояла, отходняк ловил от субботы. После обеда проходя мимо машины открыл брелком, забрал папку, закрыл брелком. А сегодня с брелка не завелась, спустился, открыл дверь ключом, поворачиваю ключ в зажигании, ноль эмоций, приборная панель не светится. Померял цешкой - аккум в нуле. Сейчас отдал товарищу на зарядку. Посмотрим. После праздников поеду (если заведу) воспитывать криворуких, выравнивать буду так сказать...
muraveika
Настоящее имя: Ольга
Местоположение: Подольск, МО
Благодарил (а): 10 раз
Re: Аккумулятор
#14
Сообщение muraveika »
афигеть! стоит 48? да у меня на спектре был 56!
мдя... маловато будет...
tea1975
Re: Аккумулятор
#15
Сообщение tea1975 »
Вроде 48ой, внимание не обратил. Мож салонный свет мы по пьяни включали и оставили, конечно. Неужели он не тухнет без ключа в зажигании?
