Благодарил (а): 239 раз
#1546
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Grigorich, Толька, Свояк, GARRUS-98, genii, xBVG, ShutНик, Сергей Сергеич, подсолнух, jan-jan, dezcom, Malganus
Благодарил (а): 186 раз
#1547
Сообщение Sergey51 »
Stas79 писал(а): 25 окт 2023, 05:32 Всем привет.
Вопрос.
Почему могло высосасть аккум за 2-3-4 часа простоя на аварийке?
Служит уже 4 года, не известно сколько служил до меня и признаков отхода в мир иной не подавал.
Надо его разряжать на тест хотя бы раз в год, тогда будет история болезни) По моему опыту, 4+ аккумулятор обычно имеет 10-30 АхЧ ёмкости. Лампы аварийки за 4 часа скушали 13-15 АхЧ. Так что косвенно можно даже судить о состоянии акб.
Виктор35
Благодарил (а): 278 раз
#1548
Сообщение Виктор35 »
Может кто в теме, тот вспомнит мой пост прошлогодний о нашем заводском аккуме, здесь в теме его давал кажется: https://www.drive2.ru/l/634726623312091898/
Чё-та решил я по-прежнему не спешить менять его, хочется рискнуть и проверить его ресурс до последнего. До наступления настоящих отрицательных температур планирую пробить ему вновь заряд и оставить на машине. ;)
А так-то на примете на замену такой же Rocket, в Питере они пока есть в предложениях, цена до 11 тыс.р.
Austin Powers
Местоположение: Минск, Беларусь
Автомобиль: ix35, 2WD, АКПП (произведен 23.05.2015)
День рождения (покупки) авто: 24.10.2020
Благодарил (а): 77 раз
#1549
Сообщение Austin Powers »
Виктор35 у нас они тоже есть, как вы говорите, в предложениях. Как начинаешь обращаться - начинаются карусели: то завоза с 2020 года не было, то на складе не держим. Один мне сказал, что эти аккумы шило и проработают два месяца, ибо заряд не держат. На вопрос про гарантию, сказал что гарантия даётся на заводской брак, а это к нему не относится. О как...
Думаю, может нормальный бустер лучше взять для подстраховки? Как умрет аккум, тогда и думать? А бустер вещь универсальная, ещё где-нибудь пригодится?
Виктор35
#1550
Austin Powers писал(а): 25 окт 2023, 23:10 Виктор35 у нас они тоже есть, как вы говорите, в предложениях. Как начинаешь обращаться - начинаются карусели: то завоза с 2020 года не было, то на складе не держим. Один мне сказал, что эти аккумы шило и проработают два месяца, ибо заряд не держат. На вопрос про гарантию, сказал что гарантия даётся на заводской брак, а это к нему не относится. О как...
Продаваны заверяют, что эти аккумы очень хорошо себя уже зарекомендовали, в продаже с 2021г. в спец магах города, дата производства на начало этого года была с их слов 2022г.
А вообще действительно бытует инфа, что аккумы в рознице, идущие на авто с заводов-производителей, чаще всего являются выбракованными по каким-то критериям, служат ощутимо меньше заводских. Можно и что-то другое подобрать, предложений море, глаза разбегаются.
Благодарил (а): 282 раза
#1551
Сообщение Красноармеец »
Austin Powers писал(а): 25 окт 2023, 23:10 Думаю, может нормальный бустер лучше взять для подстраховки? Как умрет аккум, тогда и думать? А бустер вещь универсальная, ещё где-нибудь пригодится?
У нас мысли сходятся, заказал себе вместо нового аккумулятора вот такой бустер. Отзывы, вроде бы, нормальные, да и как повербанк пойдёт. А то с холодами у нас рывки и прорывы случаются, а точнее перебои прорывные случаются :facepalm:
Тем более ещё кеш за него 2924, раза в два дешевле аккума выходит ;)
Стабильность не тонет!
Austin Powers
#1552
Красноармеец, я заказал такое Nordberg WSA21. 7600 на ваши.
Fubag бренд хороший.
eyvaz63
Настоящее имя: Айдын
Местоположение: РБ, ЗАСЛАВЛЬ
Автомобиль: 2011г, G4KD , 2wd , палка .
День рождения (покупки) авто: 05.04.2016
Благодарил (а): 45 раз
#1553
Сообщение eyvaz63 »
В сентябре 2017 года родной акум откинулся смертью храбрых . На замену взял необслужываемый польский Волат ультра азия R+ 60a\h A600 . За все время ни разу не подзаряжал , только мультиком иногда контролировал заряд . На данный момент отдал сыну на рабочую машину а себе хотел взять такой же . Но не судьба :? , остались в наличии 21го года выпуса а позже из за санкций незавозились . По итогу купил казахский барс азия 65 а/h 600A свежак август этого года , обслуживаемый с индикатором . Поглядим насколько его хватит .
Виктор35
#1554
Austin Powers писал(а): 26 окт 2023, 18:54 Красноармеец, я заказал такое Nordberg WSA21. 7600 на ваши.
Не совсем понял, как вы с Красноармейцем хотите выходить из ситуации с выходящим из строя аккумом? Ну, заведётесь с помощью бустера, если резко вдруг по утряне ваш аккум окажется не способен, а по итогу-то что? Так и кататься, прибегая при осечках к помощи бустера, не меняя аккума?
Ринат-ка
Ринат-ка
Настоящее имя: Ринат
Местоположение: Россия, город Мечты
Автомобиль: Hyundai iX35 AT 2.0 4WD 2012 г.в., "комфорт", чёрный
Благодарил (а): 336 раз
#1555
Сообщение Ринат-ка »
Виктор35 писал(а): 26 окт 2023, 23:17
- Ровно эти же мысли меня одолевают, после прочтения этих двух постов от наших уважаемых соклубников: Красноармеец и Austin Powers. Парни - вы реально решили всю зиму ездить на полуживых акб и надеяться на бустеры в случае чего? :shock:
- Ну допустим у Игоря в Белоруссии наверное "мягкие зимы", но у себя на северном Урале я бы на такое эксперимент не решился бы... И таких "рисковых парней" у нас в городе точно нету! ;)
Hyundai iX35 2012 г.в. AT 2.0, 4WD, комфорт, ЧипТюнинг от Паулюса 165 л.с., биКсенон модули Hella в ближнем, масло CUPPER двигатель+АКПП+раздатка, газовые упоры капота, проставки, шины Нокиан 225/65R17 (лето/зима), пробег 159 т.км.
#1556
Минуточку: периодически катаюсь на машине по 65 км, раз 15 в месяц точно, да и зарядку никто не отменял, можно взбодрить раз в пару месяцев.
Да, аккумулятор не новый, но вполне ещё живой, просто нужно следить.
А бустер - это страховка, так сказать, с ним будет спокойней ;)
У меня, в 18 году, аккумулятор совсем лёг, в Нг праздники, 8.9 вроде было.
Судя по окошку - до свидания :D
Снял, принёс домой, на тёплой лоджии оставил, через 12 часов поставил заряжать - заряд не берёт.
Постоял час, появился белый шарик в окошке. Снял, дал ещё ночь постоять и снова на зарядку поставил.
Зарядился и спокойно отработал до следующей зимы ;)
Бустер, это дополнительный козырь в рукаве, тем более по такой цене ;) Да и ещё один повербанк дома.
Austin Powers
#1557
Все верно.
У меня сейчас индикатор напряжения в прикуривателе утром, при включении зажигания, показывает 12.3 В. Да, я подзаряжу аккум перед зимой, но это уже звоночек. И в таком состоянии он может проработать ещё долго. Это из практики. Поэтому бустер - это не замена аккуму, это скорее более универсальная замена проводам, в случае необходимости.
#1558
Раньше был против бустера, но была самоделка, которая заряжала аккумулятор за час-два.
Северная погода убивает любой аккумулятор. И сколько их не было у меня, через год в батарее половина ёмкости, больше не лезет. Худший результат был у варты: половина ёмкости за 4 месяца. Купил бустер базеус и теперь мне в принципе всё равно, успел я подзарядить аккумулятор. В наличии два АКБ емкостью 15 и 25 АхЧ. Меняю зимой примерно раз в месяц-два. Сдохла батарея - не важно, завёлся и поехал. По возможности, поменял на хорошо заряженный. Можно купить новый, но через примерно 3 месяца он также "передаст привет".
Austin Powers
kozolup
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 14.12.2014
Благодарил (а): 3 раза
#1559
Сообщение kozolup »
Sergey51 писал(а): 28 окт 2023, 19:10 Раньше был против бустера, но была самоделка, которая заряжала аккумулятор за час-два.
А бустер северная погода не убивает? Его ведь нужно в машине хранить, не будешь же в каждом месте, которое посещаешь, хранить по бустеру.
#1560
kozolup, если Вы посещаете много мест и долго там находитесь, что возможен разряд аккума,
то можно возить с собой ЗУ.
Про бустер, что же мешает Вам положить его в сумку и забирать с собой, а не хранить в машине?
Благодарил (а): 390 раз
#1561
Сообщение stepan »
Насчёт бустера... Купил Carcu Elite в январе 2017 года, чтобы запустить Цивик сына. Один раз он использовался, потом лежал без дела. Периодически я его подзаряжал. И вот, когда он вдруг понадобился (сдох заводской аккум на иксе) - хер там! Он просто не потянул. В качестве повербанка можно использовать, по прямому назначению - уже нет. Так что, не обольщайтесь насчёт бустера, может подвести ;)
Кстати, аккум в итоге поменял. Поставил Sebang SMF 85D26KL. По размерам меньше штатного примерно на 1 см по ширине - рубашка великовата))
