Благодарил (а): 239 раз
#1561
Сообщение groover »
FAQ по батареям.
Бензиновые модели
Дизельные модели
Спойлер
Спойлер
Далее руководство по выбору.
Спойлер
Вывод клемм или тип корпуса.
Полярность.
Тип клемм
У нас Толстые (Европейские).
Продолжение следует .....
Выбирайте кошельком!
Благодарил (а): 186 раз
#1562
Сообщение Sergey51 »
kozolup писал(а): 03 дек 2023, 10:59 А бустер северная погода не убивает? Его ведь нужно в машине хранить, не будешь же в каждом месте, которое посещаешь, хранить по бустеру
Правильно выше написано - он мне нужен только в двух местах. Кому-то даже в одном. А если батарейка не держит ночь или пол дня, то надо менять.
Александр1983
Местоположение: Россия, Череповец
День рождения (покупки) авто: 24.02.1983
#1563
Сообщение Александр1983 »
Всем привет. В выходные было -20 ix стоял, в понедельник на работу думаю пойду попробую заведу а фиг, хорошо есть бустер 70mai, утром завел с него доехал до рабыты минут 15. После работы машина с акка не завелась, опять бустер. Так уже второй день, я думаю что лучше купить новый аккумулятор (еще родной уже 9 лет дущчто ему пора) П.С бустер тоскаю домой в холодной тачке не оставляю
Александр1983
#1564
Кстати бустер хороший уже 3-4 года ему до ix35 прмогал заводить Kia ceed
#1565
Если нет возможности нормально зарядить батарею в тепле, то лучше купить новый. У старого осталось процентов 10-20 емкости.
ziminevgeniy
Местоположение: Дзержинск
Автомобиль: 2.0, 150 л.с., передний привод
День рождения (покупки) авто: 22.12.2010
Благодарил (а): 32 раза
#1566
Сообщение ziminevgeniy »
Приветствую, граждане!
Как-то не обновляется шапка по выбору АКБ.
Какие сейчас веяния в этом направлении? Что купить чтобы машина заводилась в -25-27 подскажите. Сам склоняюсь почему-то к отечественным брендам. Спасибо!
Благодарил (а): 282 раза
#1567
Сообщение Красноармеец »
ziminevgeniy, я что-то посмотрел, затылок почесал, да и купил бустер :D Стабильная нестабильность отзывов на аккумы как-то напрягает. Всегда ставил "Медалист", сейчас ценник на них кусачий, если найдёшь.
А чтобы заводилась -25-27, то это зависит от условий эксплуатации. Если ездить часто и далеко, то и новый аккумулятор не особо нужен, а если 3-5км, раз в неделю, то и новый разрядится к концу зимы.
Пятая зима на аккумуляторе, перед зимой не заряжал, оставил машину 29 декабря на работе, приехал второго, 11.8, поставил на зарядку, на 11 часов, зарядился до 13.4, к утру 12.9.
Поставил, сейчас морозы и выхи, ездить буду не часто до 10 числа, посмотрим, как будет садиться :?
ziminevgeniy
Стабильность не тонет!
#1568
Взял тюмень. Сейчас гоняю, проверяю ёмкость.
Ну и бустер под рукой))
#1569
В общем, после зарядки, пятилетний "Медалист" просел на 0.3, с 12.9 до 12.6. Стоит с вечера 4.01.
Температура с - 23 до 29, завтра к вечеру посмотрим ;)
Виктор35
Благодарил (а): 278 раз
#1570
Сообщение Виктор35 »
Del
Последний раз редактировалось Виктор35 07 янв 2024, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Виктор35
#1571
Виктор35 писал(а): 07 янв 2024, 17:18 Моя машинка стоит с 30.12.23г, без заводок и поездок. Не возникло необходимости в покатушках, хоть и намечались. Как морозило в Питере, да и везде по Европейской части, сами знаете, было начиная с ночи 31.12 ниже -15С и далее у нас стояло -23;-26С до самого сегодня, сейчас -16С пока ещё.
Аккуму заводскому полных 10 лет, в прошлом декабре первая зарядка, больше не делал,но хотел, резкие морозы отбили желание плясать возле капота. Оставил как есть. Наблюдение прошлого года:viewtopic.php?p=424073#p424073
Сейчас делал фотки китай-приблуды на первом положении ключа, 04.01.24г. и сегодня сходил к авто сфотал. Кажет не снижаемые U=11,8; 11,9В. Так вообще может быть или что это? :shock: Может приблуда значений ниже не может показывать в принципе, как и температуру в салоне не ниже -9С? :)
Посмотрим как аккум себя покажет на контрольной заводке, когда уже морозы реально отпустят. По прогнозу у нас это будет уже 09.01.24г.
А вот сам пост на Д2 про обслуживание аккума: https://www.drive2.ru/l/634726623312091898/
Благодарил (а): 390 раз
#1572
Сообщение stepan »
Виктор35 писал(а): 07 янв 2024, 17:18 Аккуму заводскому полных 10 лет
Если в профиле дата покупки авто указана правильно, то аккуму должно быть 9 лет ;)
У меня заводской аккум до 10 лет не дожил полгода, еще в начале зимы с приходом первых холодов пришлось заменить.
Виктор35
#1573
stepan писал(а): 07 янв 2024, 17:26
Не, stepan, машина 2014г. Куплена в декабре 2014г, а собрана и отправлена на продажу по документам в октябре 2014г. Если пальцы загибать по годично, то 2023г. уже 10-м годом полным получается. А с декабря 2023г. уже отсчёт на 11-й год идёт. Аккум по-любому в лучшем случае изготовления 2014г.
#1574
Сообщение stepan »
Виктор35, а как же математика? :shock:
Так-то 2023-2014=9
Виктор35 писал(а): 07 янв 2024, 17:42 Если пальцы загибать по годично
Ну, давай загибать ;)
Октябрь 2014 - 0 (день рождения)
Октябрь 2015 - 1 год
Октябрь 2016 - 2 года
Октябрь 2023 - полных 9 лет
Так что твой машине и аккуму пошёл 10-й год ;)
Если аккум изготовлен в январе 2014, только тогда ему будет полных 10 лет.
Эх, праздники))
Виктор35
Виктор35
#1575
Ну, вот, комрады, сегодня вечером после работы решился я завести машинку после простоя с 17.00 30.12.23г.
В Питере сегодня к вечеру температура раскочегарилась западным ветром до +1,5С.
Напряжение на аккуме при повороте ключа в первое положение было как и в морозы U=11,9В. С выдержкой в 5 секунд ключ на стартер, и... мотор схватил как ни в чём не бывало! Даже гидрики не взялись стучать, очень ровно начал работать. Для подзарядки АКБ прокатился 4 км по району. А ведь был готов на всякий случай снимать аккум на подзаряд, но делать это стану, пожалуй, несколько попозже. Шёл 10-й год работы стоково-заводского АКБ Rocket, видевшего один полный подзаряд. Кстати, конкретно за период 10 дней морозов в СПб, ажиотаж на новые АКБ, взамен на севшие убитые аккумы, сподвигнул продавцов сего авто товара, резко взвинтить цены. К примеру, еще за неделю до НГ именно такой Rocket стоил у нас 10000р., сейчас стал почти 17000р. :shock: И так на все АКБ соизмеримо взлетела цена. Где-как по регионам - не знаю, не мониторил.
Fixius
Местоположение: Россия, Тюмень
День рождения (покупки) авто: 16.12.2014
Благодарил (а): 20 раз
#1576
Сообщение Fixius »
Купил сегодня новый аккумулятор, родной проработал 9 полных лет, с декабря 2014 года.
За всё это время заряжал его раза 3-4, когда садился по глупости, зимой оставляли свет в салоне . Пробеги в основном город, раз в 2 месяца поездка на 200 км туда и и столько же обратно.
В прошедшем декабре у нас были сильные морозы, несколько дней ниже -30, в одно утро машина не запустилась с брелока сигналки, (все эти годы настроен автозапуск по температуре на -23), видимо ночью по температуре не смогла запустится и посадила аккум. Вручную ключом тоже не смог запустить, аккум сел. Прикурили, пока поездил по делам, аккум подзарядился, а на ночь загнал в теплый паркинг и поставил аккум на зарядку. Сегодня с утра машина снова не запустилась с брелока сигналки, но ключом секунды за 3 кручения стартером запустилась. Я как бы и так планировал завтра ехать за новым аккумом, но машина решила, что лучше сегодня)) По пути на работу заехал в магазин. Ребята сами установили и забрали старый, сделав скиду 1000 р. на новый. Взял наш Asia 6CT-75L, за 6950 р. Хотя хотел ехать в другой магазин, там со скидкой был за 5500 р., перед выездом посмотрел у них на сайте наличие, а его нет, в итоге пришлось брать в другом магазине и дороже.
Hyundai ix35: 2.0, 6АТ, 4WD, Style Edition, коричневый
