складывание зеркал от сигналки
Re: складывание зеркал от сигналки
#31Я себе поставил доводчики Pandora DWM-502, как раз пятиканальный с контролем по шуму и ограничением по 15 сек на канал. Думаю для зеркал 5 й канал будет то что надо, как решу, как красивее реализовать открытие, так и сделаю. А для тех кто не хочет мутить с доводчиками и задействовать всякие доп каналы, можно использовать обычные поляризованные реле с фиксацией и запитать их от двигателя замка вод двери, там как раз полярность меняется при открытии/закрытии, что и требуется для таких реле.
- Sergey51
#32Поляризованное реле оно исходно оптимально, т.к. имеет два устойчивых положения контактов - полный аналог нашей кнопки. Но найти его в автомагазинах нет возможности.
Схема с сайта хороша. Хорошо продумана.
Можно модули дожима подключить, если уже стоят и канал лишний , но только с таймером отключения.
В общем, кто будет ставить, рисуйте схемы и на сайт выкладывайте
- azon
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Воронежская область
- Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 4WD AT Style
#33Скажи, а ты сам ставил доводчик?sergeykolo писал(а):Я себе поставил доводчики Pandora DWM-502, как раз пятиканальный с контролем по шуму и ограничением по 15 сек на канал. Думаю для зеркал 5 й канал будет то что надо, как решу, как красивее реализовать открытие, так и сделаю. А для тех кто не хочет мутить с доводчиками и задействовать всякие доп каналы, можно использовать обычные поляризованные реле с фиксацией и запитать их от двигателя замка вод двери, там как раз полярность меняется при открытии/закрытии, что и требуется для таких реле.
- Местоположение: Беларусь
- Автомобиль: Tucson LX 20 (Кореец)
#34сегодня объездил весь город в поисках реле с двумя парами перекидных контактов но нигде в городе нету, поэтому пришлось выпаивать со старой сигналки 2 одноперекидных реле и паралелить их, сделал все как по схеме и четко работает, на сигу ставиш закрываются, заводиш открываются.
- Sergey51
#35И не найдешь в автомагазинах. Правильно из двух собирать. Хотя та же РЭС 9 замечательно подходит.max232 писал(а):сегодня объездил весь город в поисках реле с двумя парами перекидных контактов но нигде в городе нету, поэтому пришлось выпаивать со старой сигналки 2 одноперекидных реле и паралелить их, сделал все как по схеме и четко работает, на сигу ставиш закрываются, заводиш открываются.
#36to Ason: Да доводчик ставил сам, Pandora выбрал за очень компактные размеры, а то у меня в дверях помимо шумки еще кроссоверы от акустики стоят, так что места немного. Вот думаю и зеркала замутить, да терзают смутные сомнения, расчитан ли привод зеркал на такое частое складывание, ведь за день в городе бывает столько раз туда сюда из машины прыгаешь и каждый раз зеркалами махать тоже не дело, а отключать временно складывание, тогда зачем вообще огород городить. Хотя я на зиму доводчик окон тоже отключаю, чтобы попусту реле не щелкали, да контакты не подгорали
- azon
#37sergeykolo, не мог бы ты выслать схему подключения. Я вызвонил задние и переднюю правую дверь, а с левой (водительской) разобраться не могу. Ты подключал даводчик в области модуля кнопок стеклоподъемников, т.е. в водительской двери? Прорисуй, пожалуйста схему и вышли в личку или на почту [email protected]. Спасибо....
#38Azon К сожалению, я пока не дома, так что нарисовать не получится, но там все просто, используй схему, что идет с даводчика, нужные провода от блока кнопок вод. двери к моторам те, на которых при закрытии стекол появляется плюс питания. Питание доводчика бери с провода, который подходит к блоку кнопок и имеет постоянный плюс при включенном зажигании. Запуск бери от провода на котором появляется земля при нажатии кнопки ЦЗ на закрытие. Далее в на разъемах идущих от блока предохранителей ищешь провод который подает питание к вод. двери при включенном зажигании и соединяешь его перемычкой (с предохранителем на 20А) с толстым красным проводом подходящим к блоку предохранителей и имеющим постоянный плюс. Разъемов там несколько, я пользовался схемой, но под рукой сейчас ее у меня нет, могу номер контакта уточнить позже. У соседей на Киаклубе выложены все схемы дверей спортяги, я глянул, по моему, один к одному наши. Доберусь до дома выложу от IX35 на нашем форуме.
- Stanislav_MOSCOW
- Настоящее имя: Стас
- Автомобиль: И снова ix 35 comfort, at 4wd, правда теперь Черный
#39А мне вот не лень просто при выходе кнопочку нажать )
- Grigorich
#42Функцию можно отключить разорвав провод массы
- Вложения
- Монтаж
- Монтаж2.jpg (34.27 КБ) 5388 просмотров
- Схема
- Моя Схема.gif (10.54 КБ) 5388 просмотров
Последний раз редактировалось Grigorich 25 окт 2013, 07:02, всего редактировалось 2 раза.
- Sergey51
#43Что-то сложновато . А какой ток будет потребляться в нормальном режиме?
- Grigorich
#44Схема собирается за пару часов. Реле склеиваются и на вывода монтируются диоды и провода. Схема сконфигурирована для случая задействования автоблокировки дверей, при включении зажигания подтягивается реле К6 (20мА). Остальное потребление только в момент переключения. Кнопка продолжает выполнять свои функции, а схема сама выберет что ей делать при блкировании дверей и их разблокировании.Sergey51 писал(а):Что-то сложновато . А какой ток будет потребляться в нормальном режиме?
Если схему запускать по каналам сигнаки, то реле К6 не нужно.
- Sergeo
- Автомобиль: IX35 2.0 2WD World Cup
- День рождения (покупки) авто: 14.05.2014
Складывание зеркал & Сигнализация
#45Добрый день!
В ходе эксплуатации новенького IX, у меня возникли следующие вопросы ответы на которые сам найти не смог:
1. Можно настроить: при закрывание/открывании центрального замка складывание/раскладывание зеркал?
2. Можно ли на нашем авто запитать сигнализацию (Starline и др.), на Кан шину. С целью, при закрывание кнопки замка на брелке-ключе машина встает еще и доп. сигнализацию. Вопрос с гарантии не снимут за это вмешательство?
Классная тачка такая только у меня и Акинфеева!
